basta85
Anmeldung: 11.05.2007
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 23:25  Titel:  Brauche Hilfe wegen Mainboard und CPU !!!
Ich bin gerad am zusammenbauen von einenm Car-PC.
Ich habe 2 mini Mainboards mit CPU gefunden , reichen die fuer cPOS ??
Unten habe ich ein paar Informationen zu den Mainboards. Dazu wuerde ich noch zusaetlichen Speicher kaufen und eine 300 GB Festplatte.
Den Touch Screen bekomme ich aus USA geschickt (Lilliput)
Der erste :
Specification
VIA EPIA MII-Series Mini-ITX Mainboard Specifications
Model Name • VIA EPIA MII12000G
Processor • VIA C3™/ VIA Eden™ EBGA processor
Chipset • VIA CLE266 North Bridge
• VIA VT8235M South Bridge
System Memory • 1 DDR266 DIMM socket
• Up to 1GB memory size
VGA • Integrated VIA Unichrome AGP graphics w/MPEG-2 Accelerator
Expansion Slots • 1 PCI
Onboard IDE • 2 X UltraDMA 133/100/66 Connector
Onboard Floppy • 1 x FDD Connector
Onboard LAN • VIA VT6103 10/100 Base-T Ethernet PHY
Onboard Audio • VIA VT1616 6 channel AC' 97 codec
Onboard TV Out • VIA VT1622AM TV Out
Onboard 1394 • VIA VT6307S IEEE 1394 (Optional)
Onboard CardBus / CompactFlash • CardBus Type I & Type II
• Ricoh R5C476 II / R5C485 CardBus Corntroller
Back Panel I/O • 1 CardBus Type I and Type II slot +1 CompactFlash Slot
• 1 CompactFlash slot
• 1RJ-45 LAN port
• 1 PS2 mouse port
• 1 PS2 keyboard port
• 1 Serial port
• 2 USB 2.0 ports
• 1 VGA port
• 1 RCA port (SPDIF or TV-Out)
• 1 S-Video port
• 1 1394 port
• 3 Audio jacks: line-out, line-in and mic-in (Smart 5.1 Support)
Onboard I/O Connectors • 1 USB connector for 2 additional USB 2.0 ports
• 1 Front-panel audio connectors (mic-in and line-out)
• 1 CD Audio-in connector
• 1 Buzzer
• 1 FIR connector
• 1 CIR connector (Switchable for KB/MS)
• 1 Wake-on-LAN connector
• 1 LPT port header
• CPU/Sys FAN/Fan 3
• 1 Connector for LVDS module (Optional)
• 1 Serial port connector for second COM port
• ATX Power Connector
BIOS • Award BIOS
• 2/4Mbit flash memory
System Monitoring & Management • CPU voltage monitoring
• Wake-on-LAN, Keyboard Power-on, Timer Power-on
• System power management
• AC power failure recovery
Operating Temperature • 0~50°C
Operating Humidity • 0% ~ 93% (relative humidity; non-condensing)
Form Factor • Mini-ITX (6 layers)
• 17 cm x 17 cm
Der zweite:
Procesor VIA C3 EBGA 800MHz
Chipset VIA VT8601T (PLE 133T) VIA VT82C686B chipset with Built-in enhanced Graphics,
AC97 Audio Codec-Realtek ALC202A,
LAN Controller-Realtek RTL8100BL
DRAM 2x168 Pin DIMM Sockets
Supports PC133 SDRAM
Supports Up to 1.0GB SDRAM
Supports only 3.3V SDRAM
Porty we/wy 1 x PCI bus
1 x UDMA ATA 33/66/100 Bus Master IDE Port
(For 44 Pin 2.5 Inch Notebook HDD or DOM-Disk On Module)
2x COM Port
1x LPT Port
2x PS/2 Keyboard and Mouse Port
1x VGA(DB15) Port
1x Line-in , 1x Line-out , 1x Mic Jack (Audio)
4x USB Ports (2xRear and 2x Front)
1x LAN Port
1x DOC(Disk on Chip-Must be used 3.3V) Socket
Standard Mini-ITX (17*17cm)
Hardware monitoring System FAN revolution detect
System Temperature detect
System voltage detect(Vcore,VDD,VCC,+12V)
BIOS 2Mbit Flash RAM
AC recovery ON/OFF control
Auto detect & report system health status
other Suspend to RAM (STR)
Support Wake-On-LAN (WOL)
Front Line-out and Mic Connector
Front Panel Connector (Power switch , Power LED , HDD LED , LAN Activity LED and Reset switch)
Poly fuse for Keyboard Over-Current Protection
Bitte um Info
Gruss
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Sa 12 Mai, 2007 02:57  Titel:  (Kein Titel)
also um cpos laufen zu lassen reichen die schon.
aber bist du dir sicher, dass du mit solcher hardware noch anfangen willst?
wie wärs mit dem sp13000 oder dem en15000?
das sind neuere prozessor generationen der Via CPUs und haben auch nen besseren takt ... oder gibts nen speziellen grund, warum du auf solche boards zurückgreifst??
und warum seid ihr alle so geil auf cpos? bei mir macht das nur mucken.... egal ich beschwer mich in nem anderen post Razz
lynx
PS: die spezifikationen hier rein zu kopiern ist unnötig, wir kennen die boards eigentlich alle Smile
basta85
BeitragVerfasst: Sa 12 Mai, 2007 10:30  Titel:  (Kein Titel)
also deswegen weil ich den VIA EPIA MII12000G fuer 100 EUro und den VIA C3 EBGA 800MHz fuer 50 Euro vom Kumpell bekommen kann Smile
Da wuerde mir mehr Kohle fuer gute Soundkarte und Lautsprecher bleiben Smile
Deswegn frage ich ob die reichen
[ Zeit: 2.9669s ][ Queries: 47 (1.4723s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
