wageck
Anmeldung: 06.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 06 Aug, 2004 17:17  Titel:  speichermedien anstatt Festplatte
da ja scheinbar probleme mit en festplatten im auto gibt hab ich mir überlegt einfache speicherkarten die zwar ordentlich kosten aber erschütterungstechnisch keine probleme haben/machen an einen Raid controller zu hängen (Raid 0 um die geschwindigkeits verlzuste der medien wieder heraus zu holen) um dann die teile als fesplatte an zu sprechen allerdings währe die kapazizät nicht gerade riesieg oder spricht da etwas dagegen ?
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 06 Aug, 2004 17:22  Titel:  (Kein Titel)
Das Thema hatten wir schon...
dagegen spricht dass die Medien nur eine bestimmte anzahl Speicherzyklen haben. Danach sind die Dinger nicht mehr zu gebrauchen.
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Fr 06 Aug, 2004 17:25  Titel:  (Kein Titel)
vorallem maximal 1GB Speicher haben und was willste damit anfangen?
Vik
BeitragVerfasst: Fr 06 Aug, 2004 17:43  Titel:  (Kein Titel)
Wofür man diese Speichermedien höchstens nutzen könnte wäre das BIOS. Es gibt die Möglichkeit den BIOS Chip gegen ein DoC (DiskonChip) auszutauschen. Auf diesen Chip kommt dann ein kleines Linux. Dadurch erreicht man Bootzeiten von ca. 3 sek...
wageck
BeitragVerfasst: Fr 06 Aug, 2004 18:22  Titel:  (Kein Titel)
ok sorry an die Speicherzyklen hatte ich nicht gedacht
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 06 Aug, 2004 19:33  Titel:  (Kein Titel)
Vik hat folgendes geschrieben:
müsste dass ciht auch mit nem abgespeckten Windows gehen?
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Sa 07 Aug, 2004 11:52  Titel:  (Kein Titel)
a, die neuen karten haben speicherzyklen von über 1 mio, also wurscht
b, allerdings schaffen diese scheiss teile net mehr als 2 - 3 MB/sec. deine HDD macht im schnitt 25 MB/sec ... nun willst du wirklich auf ner CF/MMC/SD oder sonst was speichern???
hatte auch scho nachgedacht, aber ist net rentabel (habs getestet)
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 07 Aug, 2004 13:00  Titel:  (Kein Titel)
Hi anakin,
also das mit den 2-3mb kann ich nicht bestätigen.
Gute Flash Speicher haben eine Übertragungsrate bis zu 10 MB/s.
Es ist alles nur eine Frage des Preises.
Mfg
Deepgear
Anakin
BeitragVerfasst: Sa 07 Aug, 2004 13:59  Titel:  (Kein Titel)
mom, sicher der speicher, aber die lesegeräte können net mehr ... selbst eine 400€ teuere digi cam von sony kann nicht die 16mb bringen, die der MS pro bringen sollte
Vik
BeitragVerfasst: Sa 07 Aug, 2004 14:40  Titel:  (Kein Titel)
Polo_100PS_TDI hat folgendes geschrieben:
Ich denke nicht, dass es mit Windows geht. Es wird doch das komplette BIOS ausgetauscht. Hier mal ein Link zu einem Projekt. Soweit ich weiss gibt es da mehrere.
http://www.linuxbios.org/
wageck
BeitragVerfasst: Sa 07 Aug, 2004 19:05  Titel:  (Kein Titel)
wegen der langsam heit der teile dachte ich ja an ein raid 0 womit dann praktisch bis zu 4 stück zu einem zu sammen gefasst werden und somit fasst die 4 fach leistung vorhanden ist das wären bei 10 mb/s dann schon fast 40MB/s und das wäre schneller als udma 33 und das hat ja auch lange gereicht und für dvd und cd rom laufwere reicht es heute noch
nellor
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 09 Aug, 2004 22:07  Titel:  (Kein Titel)
für sowas kommen natürlich nur Flash IDE Speicher in Frage, d.h. ohne
Adapter. Diese werden direkt auf den IDE-Port gesteckt.
Gibt's wahrscheinlich evtl. noch billiger, aber sowas kommt eher in Frage:
512MB:(99,40€)
1GB:(151€)
http://www.mydatacation.de/speicher/dd_Produkte/index.cfm?did=20040611092548799020000000
Der Flash-Speicher ist von Transcend und hat eine Übertragungsrate von 16,5 MB/sec.
wageck
BeitragVerfasst: Di 10 Aug, 2004 17:59  Titel:  (Kein Titel)
genau und von 1 gb modelen 4 stück an einem (soft)raid 0 bringt dann
4gb speicherplatz und ca das 4 an geschwindigkeit 16 * 4 = 64 und schon ises fast so schnel wie ne udma 66 platte oder lieg ich da falsch
nellor
BeitragVerfasst: Di 10 Aug, 2004 18:18  Titel:  (Kein Titel)
theoretisch......
Hab mich schon länger nicht damit befasst, aber wenn du 4GB haben möchtest dann hast du nur die einfache Geschwindigkeit.
Schaltest du hingegen alle 4 zusammen hast du 1GB mit der vierfachen Geschwindigkeit....
Kan sein dass das jetzt nicht stimmt, aber logisch ist es. Very Happy
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 10 Aug, 2004 18:25  Titel:  (Kein Titel)
ne, genau umgedreht Smile
bei Raid 0 schreibt er ja auf alle Platten (in diesem Fall jedoch immer nur 1/4 wass die Lese/Schreibgeschwindigkeit vervierfacht.
du kannst auch spiegeln ober dass ist wenig sinnvoll.
Kevin
Anmeldung: 18.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2004 20:11  Titel:  (Kein Titel)
Miss ich wohl was zu ablassen:
Raid 1 = Mirror, beie Platten haben den gelichen Inhalt. Bei 2x20 GB haste dann trotzdem nur 20 GB Plattenplatz weil auf beiden Platten das gleiche Steht.
Raid 0 = Stripe, das ist das was du willst/brauchst. Hier schreibt er Simultan auf beide Platten, einen Teil auf Platte 1, anderen Teil auf Platte 2. 2x20 GB ergeben dann 40 GB. Ist eine Platte im Eimer kannste die andere auch knicken da ja immer die hälfte der Daten fehlen.
Hier gibbet nen Link zu:
http://www.tecchannel.de/hardware/708/3.html
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: So 17 Okt, 2004 14:12  Titel:  (Kein Titel)
Um nochmal zurück auf DOC (DiskOnChip) zu kommen:
Was kostet so ein "Boot-Chip"? Wie wird das System da drauf gespielt oder muss man ihn fertig kaufen?
Und wo bekommt man son Ding her?
BOBsega
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: So 17 Okt, 2004 14:27  Titel:  (Kein Titel)
also warum nehmt ir nich microdrives? diese minniefestplatten gibts bis 4gb und die sind auchsehr erschütterungsfest und die interessieren speicherzyklen nicht
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 17 Okt, 2004 20:53  Titel:  (Kein Titel)
the-x hat folgendes geschrieben:
Hab gehört, nur allein das rausfallen aus der Hosentasche, läst die dinger defekt werden... daher nicht zu gebrauchen
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 18 Okt, 2004 16:59  Titel:  (Kein Titel)
newevent hat folgendes geschrieben:
Die Dinger sind empfindlicher als ne normale Festplatte (3,5") ! Kannste also vergessen...
Bernd
[ Zeit: 8.8123s ][ Queries: 48 (0.2202s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
