Destony
Anmeldung: 26.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 12 Mai, 2007 14:03  Titel:  PC zu nah am Verstärker nun Surren/Pfeifen
Wie der Titel schon sagt habe ich momentan das Problem das ich das Lima bekannte Lima Pfeifen nicht in den Griff bekomme!
Damals hatte ich den PC im Handschuhfach da hatte ich dann auch ein leises Pfeifen, da war die Ursache schnell gefunden die USB Soundkarte war zu nah am PC habe ich die weiter weg getan waren die Störgeräusche weg.
Nun habe ich den PC in den Kofferraum Verfrachtet wo sich ja auch der Verstärker befindet, bekam natürlich wieder dieses Pfeifen und legte die Soundkarte weiter weg doch das Pfeifen war gleich laut.
Ich habe + und Masse für den PC über das Verstärkerkabel Laufen (also + Kabel kommt direkt von der Batterie, Masse an Karosserie und von Karosserie nochmal ein großer querschnitt an den - Pol der Batterie)
Habe Testweise den PC nochmal Seperat geerdet bringt auch nichts, eine galvanische Trennung würde auch nichts bringen da ich die Chinch Leitungen alle Abziehen kann und das Pfeifen immer noch da ist.
Was könnte ich noch tun Sad
RealMx
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: Sa 12 Mai, 2007 15:11  Titel:  (Kein Titel)
Also, ich habe mir mal zum Proben die Creativ X-Fi Extrem Music eingebaut...
Habe die nie wieder rausgenommen, die Karte ist einfach Porno, sogar mit meiner Sioux Endstufe macht es kein Mucken...
Vernünftige Verstärker ist ebenfalls gute Lösung
Hardware: MSI K9MM-V, Sempron 2800+, 2 GB Ram, 80 GB 2,5''
Destony
BeitragVerfasst: Sa 12 Mai, 2007 17:10  Titel:  (Kein Titel)
Habe die Soundblaster live, reicht völlig aus aber daher kommt das Geräusch ja nicht es kommt ja aus dem Verstärker könnte die HDD Schuld sein?
godzilla
Anmeldung: 06.07.2007
BeitragVerfasst: Mi 18 Jul, 2007 17:15  Titel:  (Kein Titel)
das selbe Problem hatte ich auch. Ich hab meinen Strom auch von der Endstufe genommen und die Lautsprecher surrten wie verrückt. Nun hab ich nochmals ein separates + Kabel nach hinten gezogen mit eigener Sicherung usw. Jetzt ist der Klang perfekt. Probier mal aus!
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 19 Jul, 2007 00:01  Titel:  (Kein Titel)
Alternativ hilft auch:
- richtige Masseleitung (nicht die Karosserie)
- Filter in Stromversorgung/Signalleitung
- Leitungen nochmals verlegen, und dabei auf getrennte verlegung achten (cm entscheiden manchmal!)
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
[ Zeit: 1.1773s ][ Queries: 48 (0.5321s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
