MagicMatze
Anmeldung: 13.05.2007
BeitragVerfasst: So 13 Mai, 2007 19:00  Titel:  Matzes Multimedia PC im Polo9N
Hiho,
werde hier im Laufe der nächsten Wochen/Monate Bilder und Erfahrungsberichte über mein Projekt "MultimediaPC im Polo9N" reinstellen.
Habe mich hier registriert, weil ich davon ausgehe hier die erfahrendsten Leute um mich zu haben, die mir bei meinem Projekt helfen und auch motivieren weiterzumachen Smile
Mein Auto:
Ein ganz normaler Polo 9N mit 65PS. Nichts getunt. Steh mehr auf Komfortverbesserungen und "High Tech".
Soundtechnisch alles noch ab Werk. Bis auf das Radio, welches durch ein Roadstar Modell getauscht wurde.
Die Idee:
Da ich absoluter Computer Freak bin und für technische Sachen immer offen bin, habe ich mich eines Tages dazu hinreisen lassen mich über das Thema "CarPC" schlau zu machen.
Über Monate hinweg ab und zu mal hier reingeschaut und meine "Idee" verfeinert: Eine Multimedia Maschine soll es werden! Eine, die nicht nur im Auto Verwendung findet, sondern auch bei Bedarf wo anders eingesetzt wird. Somit also "mobil" bleiben sollte.
Einsatzgebiete:
Die meiste Zeit im Auto. Als MP3 Station, DVD Player, Navi und die standard Computer Sachen.
Ab und an auch als Wohnzimmer PC bzw. auf Partys als Musikanlage.
Vorhandene Komponenten:
* HAMI 8" TFT Touchscreen (Bestellt)
* DVB-T Karte
* WLAN USB Stick von D-link
* Mainboard + GPU + Soundchip (Bestellt)
* 2,5" Festplatte (Bestellt)
* CPU (Bestellt)
* RAM (Bestellt)
Benötigte Komponenten:
* Gehäuse
* GPS Maus
* Netzteil
* M2 Netzteil
was vergessen?
An dieser Stelle wäre es hilfreich, wenn ihr mir geeignete Produkte empfehlen könnt um auf dem System ordentlich Musik hören, Filme schauen und Navi laufen lassen kann?
Sobald der TFT Monitor da ist, werde ich mir überlegen wie ich den in die Mittelkonsole einbauen werde. Auf jedenfall muss dann der DoppelDIN raus und wenn ich pech habe muss ich die Konsole "bearbeiten" damit der TFT reinpasst.
Habe diesen TFT bestellt. Falls jemand damit schon Erfahrung gesammelt hat, dann wäre es nett mal was zu posten Wink
Aktuelles werde ich hier in den ersten Post reineditieren.
edit 19.05.07:
Bilderthread:
Einen seperaten Bilderthread gibt es hier: http://magicmatze.ma.funpic.de/board/viewtopic.php?p=1193#1193
ex4xx1on
Anmeldung: 16.04.2007
BeitragVerfasst: So 13 Mai, 2007 19:33  Titel:  (Kein Titel)
Gleich mal vorne weg, einfach super Smile
ich bin mal gespannt wie du dein tft und deine komponenten dann installieren wirst. http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=15947
hier gibts schon einen review zu dem display. na dann hau rein und viel spaß beim basteln Smile
MagicMatze
BeitragVerfasst: Sa 19 Mai, 2007 12:50  Titel:  (Kein Titel)
Danke ex4xx1on Smile
So, habe heute die ersten Komponenten bestellt:
Mainboard MSI 915GM Speedster:
Ist ein Mikro-ATX Board für Pentium "Dothan" Prozessoren (Sockel 479M). Hat onboard: VGA (DirectX 9.0), Sound 7.1, 8xUSB 2.0, 1xFireWire, 3xGigabitLAN, 2xPCI, 1xPCIe 16x, 1xPCIe, 2xDDR2, 2xDD1, 4xSATA, 1xUDMA100 IDE
Für den Preis von 54EUR absolut top!
Prozessor Intel Pentium M 740:
1733MHz, 2MB Level2 Cache und max. 28,1 Watt Leistungsaufnahme! Kann passiv gekühlt werden, habe aber zur Sicherheit noch einmal einen kleinen Kühler "SilverStone NT07" mitbestellt.
Arbeitsspeicher Buffalo DDR2-533:
Aufgrund der absolut günstigen Marktsituation für DDR2 RAM könnte man jeden Speicher kaufen. Habe mich aber für den Buffalo (selected series) entchieden. 1GB für 32EUR ist okay.
Festplatte 2,5" Samsung HM080HI (SpinPoint M80S):
80GB SATA. Verbraucht im Betrieb nur 2,1Watt.
Display HAMI 8" neue Ausführung mit Touchscreen:
Laut den Infos ein super Teil. Aber soll angeblich bei Nacht sehr hell sein. Entweder dunklen Skin mit CPOS oder Helligkeit im Betriebssystem regelbar und sollte dann auch Nachts erträglich sein.
Kosten:
PC Komponenten 260EUR + TFT 189EUR. Macht zusammen 450EUR.
Verwendbarkeit:
Dieses System ist für einen CarPC etwas überdimensioniert, aber da ich es auch als MedienCenter einsetzen will, sehr gut ausgestattet!
Nachrüstbarkeit:
Falls Bedarf besteht, kann auf max. 4GB RAM hochgerüstet werden, max. 500GB Festplatte drangehängt werden und eine flottere PCIe Grafikkarte eingesteckt werden.
Außerdem gefallen die zwei PCI Steckplätze, womit ich dann meine DVB-T Karte und eine gute Soundkarte verwenden kann.
Fehlende Komponenten:
Gehäuse:
Entweder bastel ich mir ein eigenes (XBOX Oberschale + Front im Blautransparent look vorhanden) oder hole mir ein schickes HTPC Gehäuse. Nur gefunden habe ich keines, was a) günstig und b) genug Platz für Desktop-Netzteil + Auto Netzteil hat.
Netzteil:
Tendiere zum M2. Nur muss ich mich da noch genauer einarbeiten. Am liebsten wäre mir eine Lösung, wo ich sehr wenig elektrisches Fachwissen brauche, also nur Kabel rein und ferig Wink Sollte auch ohne Probleme zuhause an normaler 230V Steckdose betrieben werden können.
GPS:
Soweit gelesen sollte es wohl eines mit sirfIII Chip sein. Jemand einen Vorschlag? Welche Software?
MagicMatze
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 10:53  Titel:  (Kein Titel)
In meinem Bilderthread gibt es wieder neue Bilder zu sehen. Der Ausbau der Mittelkonsole und der Testbetrieb des TFT's am Desktop PC.
Soweit ist alles noch einfach und ich freue mich schon auf handwerklichen Arbeiten^^
Nächste Woche werde ich den doppelten Boden anfangen. Schwierigkeit wird sein, das Reserverad trotzdem wieder herausnehmen zu können. Dazu werde ich einen aufklappbaren Deckel konstruieren.
Die Abmaße werde am Montag aufnehmen und auf der Arbeit dann mit dem CAD den Boden zeichnen.
Kopfzerbrechen bereit mir das PC Gehäuse, welches ich ja transportabel machen wollte und gleichzeitig optisch schick damit es auch im Wohnzimmer ne gute Figur macht. Allerdings werde ich dies wohl über den Haufen schmeißen müssen, und erstmal den PC so auf ne Holzplatte schrauben - ein passendes Gehäuse kann ich mir dann wenn es läuft immer noch suchen.
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 13:26  Titel:  (Kein Titel)
schau dir mal von A+ die gehäuse an
da gibts ein paar schöne kleine für µATX boards
[ Zeit: 0.9136s ][ Queries: 48 (0.4345s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
