ex4xx1on
Anmeldung: 16.04.2007
BeitragVerfasst: So 13 Mai, 2007 22:56  Titel: Warnung ! ex´s Seat Ibi Gp01 CarPC
Guten Abend alle zusammen, ich habe mir nun auch vorgenommen
mein CarPc Projekt zu starten. Ich fahre seit ein paar Monaten
einen Seat Ibiza BJ.2001 durch die Straßen. Was fehlt?
genau der Rechner im Audo Smile. Mein Problem? So etwas habe
ich noch nie gemacht Razz aber es gibt immer ein erstes mal.
Daten zum Auto:
Seat Ibiza Freeze
Schwarz Metallick
Klimatronic
30t KM
75 PS
3 Türer
Trinkt gerne Benzin
Daten zur Hardware:
TFT - T-8200
Via Epia MII 10000 Mini-ITX
Samsung 80GB sp0812n
512MB DDR
M2-ATX !
Morex Cubid 3688
MMI Audi A8 (kommt erst später rein)
Nachdem ich von Johnny (mega danke) das MMI bekommen habe, wollte ich natürlich wissen wtf schließe ich das ding an? Nun weiß ich so einfach geht das nicht.
Ich probiere es einfach mal mit einem PC Controller (sidewinder usb dings). Ich habe vom MMI als erste die Taster von der Platine gelötet und
mir eine eigene Platine gelötet. Werde dann die kabel einfach auf die Buttons des Sidewinder löten(ist die einfachste lösung. Der Taster vom drehgeber habe ich auch schon verlötet, mein problem ist erstens die LED( ich habe keine ahnung wo die Anschlusse an dem Drehgeber dafür sind) und zweitens, wie ich den stick als Lautstärkenregler benutze. Jemand ne idee?
PS: Wo würdet ihr das TFT hin spachteln?
Das Problem, wohin dann mit dem Klimadisplay ?
Wenn ich in die mitte mein TFT rein spachtel... Question
KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 14 Mai, 2007 08:05  Titel:  (Kein Titel)
Mittellüftungsdüsen rausschmeißen und da das Display rein. Getränkehalter benutzt man sowieso nie. Nur der Warnblinkschlater muss nen neues Plätzchen haben Wink
Zuletzt bearbeitet von KalleMinogue am Mo 14 Mai, 2007 09:16, insgesamt einmal bearbeitet
Merlin55
Anmeldung: 10.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 14 Mai, 2007 08:53  Titel:  (Kein Titel)
Hey!
Ja, der GP01 ist schon so ein Fall für sich. Bis ich erstmal einen Platz für´s Radio gefunden hatte... (Version 1: Radio im Handschuhfach; Version 2: Radio zwischen Armaturenbrett und abgesägter Mittelkonsolenverlängerung).
Habe daher nach dem Wechsel vom "VOLVO 850" auf meinen jetzigen "SEAT Ibiza SDI" auch das Thema CarPC erstmal ad acta gelegt.
Aber wer weiß: bei optisch ansprechenden, praxistauglichen, aber nicht zu aufwendigen Ideen entscheide ich mich vielleicht doch noch anders!
Bis denn...
Bye, Markus.
FlashIT
Anmeldung: 05.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 14 Mai, 2007 12:28  Titel:  (Kein Titel)
Also das Klimadisplay würde ich eher lassen wo es ist.
Wenn überhaupt sehe ich da nur 2 Wege...
Obere Lüftungsausgänge mit weg und ab dort nach oben einen TFT-Frame aus GFK schick einarbeiten.
Oder ganz unten diese kleine Ablage mit nem TFT füllen, wobei das wirklich nur nen Kleiner sein darf und dann auch nicht zum stundenlangen Filmeschauen gut ist Wink
Ersteres gefällt mir besser, da auch ich die weggemacht hab und die Lüftung rechts und links auch vollkommen reicht.
ex4xx1on
BeitragVerfasst: So 17 Jun, 2007 17:21  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe diesen Monat endlich alle Sachen zusammen bekommen.
Ich habe für euch gleich mal ein paar Bilder gemacht Smile.
was jetzt noch fehlt ist der einbau der Hardware!
PS: Das blaue ding vorne ist der Bluetooth Stick Smile
Hier mal ein paar bilder:
Hier mal ein Bild von den zwei Geräten, es fehlt nur noch die 2.5 HDD.
Hier von schräg oben ^^
Hier ist das Morex gehäuse mit Lüfter zu sehen.
Und hier mal das ganze von oben, incl Netzteil, USB Ports und MII
Außerdem habe ich mich jetzt entschieden wo das TFT hin kommt, und
zwar werde ich die Lüftung in der Mitte warscheinlich verstümmeln...
aber mal schauen vll. wirds erst einfach mal oben dran geschraubt
was aber leider nicht sehr toll aussieht... Smile
ex4xx1on
BeitragVerfasst: Mi 04 Jul, 2007 21:15  Titel:  (Kein Titel)
Also leute Smile
gestern und heute habe ich den ganzen Tag an meinem Audole rum gebastelt.
Also vorne habe ich dieses tolle Display ausgebaut war ne menge Arbeit da die Schrauben sich nicht lösen lassen wollten... So hier mal das erste Bild von dem DIN Doppel Radio mit Klimateil...
Habe nun meine Kabel alle schön verlegt und vorne die Boxen per Y-Kabel angeschlossen... ja nicht fein aber bis ein neues radio kommt bleibts erst mal so Very Happy Habe hinten den Rechner mit einer selbstgebogenen Alu schiene fest gemacht und darunter habe ich quadratische unterleg platten installiert. Vorne habe ich 2 Holz klötze als halterung für das Monitorchen gebaut, davor waren ein schalter links und rechts eine münzaufbewahrungs box Razz Ja viel geschreibsel hier die Bilder...
pS: ja ich sollte mal staubsaugen...
ex4xx1on
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 11:29  Titel:  (Kein Titel)
So nun habe ich den Monitor etwas hin geschraubt...
Der sollte dann so später dann aussehen. Hinten kommt
noch eine Alustange dran zur befästigung... wovor ich Angst habe
das die mir den aus der Halterung reißen Sad naja ich hoffe das wird
nie passieren. Unten rechts muss ich den schlauch noch etwas verlängern.
Links ist das VGA Kabel drin und die Halterung und Rechts ist das Powerkabel und das USB Kabel und natürlich die Halterung drin.
Hier nun mal ein Bildchen Smile
[ Zeit: 0.6256s ][ Queries: 48 (0.2285s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
