DerDom
Anmeldung: 03.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 14 Mai, 2007 18:29  Titel: Frage Beratung 7" Touchscreen Monitor
Hallo zusammen,
will mir nun auch langsam einen Car-PC zusammenbasteln. Habe mir mittlerweile eine Mittelkonsole (für einen Astra G) gekauft, und auch schon ein wenig bearbeitet.
Jetzt fehlt mir halt nur noch ein 7" TFT Touchscreen Monitor. Habe da allerdings eher weniger Plan von, welche TFT's qualitativ gut sind.
Könnt ihr mir da vielleicht mit ein paar Tips weiterhelfen, worauf ich beim Kauf achten sollte ?
Habe schonmal im Netz ein wenig geguckt, und folgende Modelle gefunden:
Shop I
Shop II
So von den technischen Daten würd ich jetzt fast sagen, dass das die gleichen sind. Kennt die vielleicht jemand ?
Also mir persönlich ist es halt wichtig, dass ich im Auto alles gut vom TFT ablesen kann, und preislich sollte der bei max ~250€ liegen...
Danke schonmal vorab für Infos,
DerDom
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Mo 14 Mai, 2007 19:04  Titel:  (Kein Titel)
Finde die beide irgendwie nixsagend... sind halt günstig, geht aber nirgends hervor welcher Monitor zu Grunde liegt ("Hersteller" wie zum. Beispiel Xenarc vertreiben ohne LAbels OEM-Monis)...
Mein Tipp: kauf dir lieber für ein paar Euros Mehr einen bei Car-TFT.com - damit weiß dann die Community im Zweifelsfall auch etwas anzufangen, falls etwas schief läuft oder das Ding probleme macht...
DerDom
BeitragVerfasst: Mo 14 Mai, 2007 19:14  Titel:  (Kein Titel)
OK; dann nehm ich deinen Rat mal an.
Was haltet ihr denn vom MM400 bei CarTFT ?
Und wie sind die Erfahrungen in Sachen Service bei CarTFT ?
Jimmy
BeitragVerfasst: Mo 14 Mai, 2007 19:21  Titel:  (Kein Titel)
Service bei Car-TFT ist (meistens - wenn man vernünftig fragt) super. Den MM400 hab ich auch gahebt - ist ein guter Einsteigermonitor mit den normalen 7" Eigenschaften (800x480) und vernünftigen Preis-/Leistungsverhältnis.
DerDom
BeitragVerfasst: Mo 14 Mai, 2007 19:24  Titel:  (Kein Titel)
OK, danke für die Info.
Dann bestell ich da gleich mal...
Streetforce
Anmeldung: 11.10.2006
BeitragVerfasst: Mo 14 Mai, 2007 22:27  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Du etwas Vernünftiges mit echter 800x600 Auflösung suchst dann kann ich Dir den hier nur ans Herz legen.
Klick
Nach einer wahren Odysee im Land der TFT Display bin ich bei diesem hängen geblieben. Klasse Bild, prima Bedienbarkeit und ein prima Preis.
Hardware: AMD Geode 800 Mhz, 1 GB Ram, 100 GB Harddisk, Navilock GPS
Software: Windoof XP Prof, MediaCar ,Travelbook 5
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 16:33  Titel:  (Kein Titel)
wenn man den platz dazu hat, dann sollte man wegen einer echten auflösung von 800x600 zu einem 8" greifen. viel teurer sind die eigentlich nicht.
ich habe auch einen mm400v2 und bin damit zufrieden. aber der nächste wird auch ein 8".
ein 7" tft, was gerade neu rausgekommen ist und angeblich viel bessere helligkeitswerte mitbringt (gerade bei direkter sonnensteinstrahlung) ist der ctf 700-h. kost leider gleich ne stange mehr.
nur als tipp: wenn du bei cartft.com bestellst, schau im forum immer schön nach forums-angeboten.
[ Zeit: 0.8437s ][ Queries: 48 (0.4029s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
