himik
Anmeldung: 16.07.2006
BeitragVerfasst: Mo 14 Mai, 2007 23:03  Titel:  GPS-Maus Empfang/getönte Heckscheibe?
Hallo 2 all
Stört es eigentlich den Empfang einer GPS MAus auf der Heckablage, wenn die Heckscheibe getötnt ist?
Hardware: M2ATX ATX AMD Athlon 1400+ 40GB 2,5" 512 MB RAM Lilli I
Software: cPOS
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 14 Mai, 2007 23:13  Titel:  (Kein Titel)
sollte eigentlich nicht stören....
Es heißt zwar, dass der GPS-Empfänger "Blickkontakt" zum Satelliten haben soll, das ist aber eher so zu verstehen, dass sich möglichst wenig Material zwischen Empfänger und Satellit befinden darf!
=> Try and Error ^^
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 10:44  Titel:  (Kein Titel)
Das kommt drauf an, mit welchem Material sie getönt ist. Ist sie ab Werk getönt, bezieht sich das meistens ebenfalls auf Wärmeschutzverglasung. Die is bei den meisten Fahrzeugen eine Metallbedampfung => Probleme mit Funkwellen die da durch wollen, auch GPS Empfang wird dann schwierig (ist ja auch Funk)
Hast du sie selber getönt, gibts drei Möglichkeiten:
Konventionelle Wärmeschutz und Tönungsfolie => Metallbedampft (siehe oben)
Reine Tönungsfolie ohne Wärmeschutz => nicht Metallbedampft => keine Probleme mit GPS Empfang
Es gibt auch (aber selten zu finden und teuer) Wärmeschutzfolie, die auf organischer Basis ist und nicht Metallbedampft, damit sollte es auch keine Probleme geben ...
da_user
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 11:05  Titel:  (Kein Titel)
Asso.. ja,.. Metallbedampfung könnte Probleme machen... wie gesagt.. versuchs mal Wink
Blacktiger
Anmeldung: 03.12.2005
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 12:45  Titel:  (Kein Titel)
also mit sirf3 solltest du keine probleme haben. habe meine tönen lassen (foliatec-folie) und hatte genauso gut empfang wie vorher. auch mit metallbedampfung kenne ich bisher niemanden, der mit sirf3 probleme hatte...
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 13:42  Titel:  (Kein Titel)
Blacktiger hat folgendes geschrieben:
Doch, den kennst du. Sitzt zur Zeit ca 15 Meter Luftlinie von dir entfernt. Oder was glaubst du, warum meine GPS-Maus nach vorne gewandert ist? Wink
x3on
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 13:40  Titel:  (Kein Titel)
Hm, naja, da brauchst schon ne gute Maus oder ne schlechte Folie. Oder ein HF-undichtes Auto, dass metallbedampfte Folie keine Probleme macht.
Sind die Foliatec-Folien metallbedamft oder haben die nen anderen Wärmeschutz?
@Blacktiger: Hast da noch irgendwo verschnitt oder so, ich hätte gern nen HF-Test damit gemacht. Aber die waren vermutlich auch vorgeschnitten schon, oder?
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 14:14  Titel:  (Kein Titel)
x3on hat folgendes geschrieben:
Hat er bei Carglas machen lassen. Also kein Verschnitt Wink
Blacktiger
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 16:19  Titel:  (Kein Titel)
aufbau der foliatec-folien:
die haben somit eine metallbeschichtung drin, aber ich habe trotz metallbedampfter heckscheibe, noch meiner tönungsfolie empfangsprobleme mit meiner sirf3-maus gehabt...
[ Zeit: 1.6125s ][ Queries: 47 (0.3659s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
