ishino
Anmeldung: 15.05.2007
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 01:09  Titel:  erstes Car-PC Projekt
die idee mir einen carpc einzubauen habe ich schon seit mehr als nem jahr
lese auch schon länger hier fleissig als gast mit
auch die wiki seite habe ich mir zu gemüte gezogen
TFT sollte nicht das problem sein --> will nur >= 8" und natürlich touchscreen
genauso wenig wie festplatte und hdd --> 2,5" und NB DVD-laufwerk
zudem noch bluetooth als stick und wlan
weiss nur nicht ob bei wlan besser als stick oder karte oder egal
zur not einen noch frei für eine usb festplatte
ergo sollten 3xUSB min sein
ne pcie graka wäre auch gut
und es sollte noch platz sein nachträglich eine dvb-karte einzusetzen
sprich 1x pci und 1x pcie
sound onboard ist beim mainboard ja kein prob
SO
nur jetzt das richtige mainboard finden ist mein problem
bei nem desktop hätte ich einen in 10 min zusammenestellt,
da ich weiss was ich brauch und haben will
nur das hier ist absolutes neuland für mich
es gibt hierbei so viele mainboards zur auswahl und sachen zu beachten
ich fahre nen golf 5 und der pc soll in den kofferaum und das alles möglichst klein (also ITX???)
wer golf 5 kennt, er soll in den schaumstoff eingepasst werden
der um das imaginäre reserverad liegt
will das gehäuse selbst bauen oder habt ihr ein gutes zu empfehlen!?
eine zweite batterie (oder nicht???) und das entsprechende netzteil bräuchte ich dann noch
einige mainboards haben ja schon 12v netzteile dabei
ich weiss halt nicht welches ich am besten nehmen kann
am besten ein kompromiss aus wenig stromverbrauch, klein/kompakt,
aber dennoch genug power um auch reserven zu haben
zocken muss also nicht unbedingt sein
ein kleinerer core2duo wäre zB nicht schlecht #noahnungwegenauto#
ich hoffe ihr steinigt mich jetzt nicht das schon wieder so ein noob mit
den gleichen fragen zum Xten mal ankommt
hab mir schon etliche beiträge zu mainboards durchgelesen
aber war nie so das richtige dabei
wäre sehr dankbar für ne beratung! Smile
Ishino
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 05:34  Titel:  (Kein Titel)
hallo Ishino,
warum wiillst du eigentlich unbedingt eine Pci Graka? Du hast ja selber gepostet dass du nicht zocken willst.
Ich würde dir ein Board mit Onboard Graka empfehlen> frisst nicht so viel.
Wenn du im Kofferraum 260mm x 257mm x 87mm Platz hast dann kann ich dir mein Gehäuse empfehlen. Da kannst du auch auf normale Desktop Komponente zurückgreifen, achte aber bei den CPUs auf EE Zeichen ( AMDStromsparend)
Netzteil> kannst du M2ATX verwenden.
Eine kleine Pufferbatterie wüde ich dir auch empfehlen.
Software: Cpos, MWI
1dz
Anmeldung: 20.10.2004
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 08:04  Titel:  (Kein Titel)
ganz oft, wenn solche "CarPC Planungsthreads" geöffnet werden steht zu lesen, was der geneigte User alles damit vorhat.
Meistens handelt es sich dabei um eine mit Navigation erweiterte Variante des HomePC.
Defacto bleibt das natürlich jedem selbst überlassen.
Imho bleiben aber am Ende zwei Kernanwendungen übrig. Und zwar Navigation und Soundberieselung.
Alles weitere ist ganz nett, aber vielleicht gar nicht notwendig.
Anstelle von TS kann man auch mit einem wireless Trackball ganz gut leben. Hat auch noch andere Vorteile.
Freedrive oder Destinator sind preiswert/umsonst, und mit Winamp mitsamt Albumlist kann man ne ganze Menge anstellen.
Guck Dir mal die Via Epia Boards ab M10000 aufwärts an. Dazu das oben erwähnte M1 ATX Netzteil.
Damit dürfte so ziemlich alles notwendige flüssig laufen.
Aber (there`s always a but) auch wenn z.B. das Epia M10000 mit 1 Ghz getaktet ist, enspricht die Rechenleistung doch eher einem 600er Allerweltsrechner.
Solltest Du also wirklich, warum auch immer, rechenintensivere Anwendungen auf Deinem CarPC haben wollen, musst Du Dich nach leistungsfähigeren Komponenten umschauen.
1dz
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 08:17  Titel:  (Kein Titel)
Man korrigiere mich, wenn ich daneben liege, aber meines Wissens gibts es kein ITX Board für einen Core2Duo und (dabei liegt wohl eher der Haken) mit PCI und PCI Express Schnittstelle (letzteres habe ich noch nicht gesehen, ersteres ließe sich mit einer Riser Card bewerkstelligen). Mal abgesehen davon passt das alles nicht wirklich in ein ITX Gehäuse.
Zudem, was spricht gegen einen W-Lan USB Stick? Die haben zumeist auch genügend Empfangsleistung.
Wie 1dz würde ich dir bei deinen Anforderungen auch eher zu einem VIA Chip / Board mit 1-2 Ghz raten. Persönlich kann ich allerdings eher zu einem TS anstatt eines Trackballs raten, denn nichts ist schneller in der Eingabe, als ein TS und während der Fahrt ist man dankbar, dass man nicht zu sehr von dem Ding abgelenkt wird.
ishino
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 14:47  Titel:  (Kein Titel)
Also TS steht fest, den trackball kann man ja nachrüsten wenn man will
Anwendungen sind MP3 und Navi, ja
navi aber nur als gimmick, zB geschw.-messung
habe nämlich das grosse RNS2 Navi drinne, das reicht mir
weiterhin noch zum DVD schauen, surfen und musik vom Homepc downloaden
ein wenig power soll der carpc schon haben und nicht nur die mindestanforderungen leisten
also fällt das m1000 schon mal flach
denn wenn ich mal dvb nachrüste braucht man dafür auch einiges an rechenleistung
will kein grosses mainboard haben aus platzgründen,
daher lieber ein kleines um alles schön kompakt einzubauen
habt ihr evtl nen link zu ner gescheiten seite, wo ich mir mainboards
und prozzis dazu anschauen kann?
will halt das gehäuse selbst bauen und meistens gibts die carpc´s nur komplett zu kaufen
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 19:47  Titel:  (Kein Titel)
Marooke hat folgendes geschrieben:
Naja, es gibt eigentlich fast alles, ist nur die Frage wieviel Geld man dafür investieren will. Ob man PCI und PCIe braucht sei mal dahingestellt, insbesondere wenn es Mini-ITX sein soll um dann auch in ein entsprechend kleines (Selbstbau)Gehäuse zu passen. Da ist mini-PCI z.B. für einige Erweiterungen schon die bessere, weil platzsparendere Variante.
Als Mainboard fällt mir da z.B. das Commell LV-677 ein- selbstverständlich für die sparsamen Intel Mobile Core Duo und Core 2 Duo CPU ausgelegt.
Ausserdem gibts von dem Board gleich eine Variante mit 8-21V Weitbereichseingang. Das ist ideal fürs Auto weil man sich damit vor allem auch die Probleme erspart die mit abgerauchten M1-ATX bzw. M2-ATX oder anderen Netzteilen enstehen wenn diese dabei das Mainboard gleich mit in den Tod reissen.
ishino
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 21:42  Titel:  (Kein Titel)
die commell seite kenn ich wohl
bin ich blind oder stehen da keine preise dabei!?
wo bekomme ich denn preise für die mainboards her?
ishino
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 23:37  Titel:  (Kein Titel)
So, habe mal google einige stunden bemüht,
und das ist bei rausgekommen:
Intel Pentium 4 LGA775 Mini-ITXexpress Motherboard (http://www.commell.com.tw/Product/SBC/LV-672.HTM)
Intel Pentium M / Celeron M processor (170 x 170mm ) (http://www.commell.com.tw/Product/SBC/LV-673.HTM)
Intel CoreTM 2 Duo / Pentium D LGA775 processor (http://www.commell.com.tw/Product/SBC/LV-674.HTM)
Intel Core 2 Duo Desktop / Pentium D , 533/800/1066 MHz FSB . (http://www.commell.com.tw/Product/SBC/LV-676.HTM)
AOpen i945 GTt-VFA Core Duo Mini-ITX
was meint ihr dazu?
nen kleinen C2D oder doch lieber einen M prozessor wegen wärmeentwicklung!?
ishino
BeitragVerfasst: Do 17 Mai, 2007 01:28  Titel:  (Kein Titel)
kann mir keiner was dazu sagen? Crying or Very sad
habe mich doch entschlossen ein case zu nehmen
das case ist nur ein bespiel, aber so in der grössenordnung stell ich mir das vor.
ausserdem muss ich ja eh noch ein ganz anderes netzteil dafür haben oder?
config schaut nun in etwa so aus:
Case (z.B.): http://www.mini-tft.de/xtc-neu/product_info.php?products_id=15741&cPath=1461_1932&
Mainboard: http://www.commell.com.tw/Product/SBC/LV-676.HTM
CPU: 6600 oder kleiner
Ram: 1-2 GB
möchte XP Pro drauf laufen lassen oder sogar Vista, falls es alle proggis und treiber dafür gibt die ich brauche...
ein via epia reicht nicht für xp und erst recht nicht für vista aus, oder?
das stärkste was ich gefunden habe, ist 1,5 GHz
das ist mir zu wenig
das zweite prob, ich werde das board und den prozzi wohl ins gehäuse bekommen
jedoch den lüfter nicht mehr
ich hab mir überlegt, einfach das oberste deck für hdd unf dvd laufwerk
rauszunehemen und auszulagern mit externen gehäusen
meint ihr das passt dann von der höhe her mit kühler + lüfter???
von der höhe her habe ich etwa 12cm platz
länge und breite ist kein problem, da hab ich platz satt
brauche dringend euren rat zu der sache!!!
Ishino
Edit by MacG: Link gekürzt
Verschoben: Do 17 Mai, 2007 08:47 Uhr von Polo6N_CH
Von Mainboard & CPU nach CarPc Projekte
BeitragVerfasst: Do 17 Mai, 2007 14:39  Titel:  (Kein Titel)
Also mir reicht ein Pentium M locker, bis jetzt bin ich auch mit meinem Pentium 3 1.0GHz zufrieden. XP läuft auch auf einem Epia, wo hast Du Deine Infos her? Einen Vorteil wird Dir Vista nicht bringen, auf einem CarPC installiert man eher schlanke Systeme. 512MB bis 1GB sollten reichen, bei normaler Nutzung als CarPC. Zur Zeit bin ich mit weniger unterwegs, geht auch ohne Probleme. Ich nutze aber Win2k.
Nimm eine CPU mit geringer Leistungsaufnahme, mein Pentium M 725 benötigt nur eine kleinen Kühlkörper und einen 40er Lüfter. Dürfte somit auch in flache Gehäuse wie das Voom2 passen. Die Leistungsaufnahme des gesamten System ist entscheidend, weniger ist da im Auto mehr.
Bei dem verlinkten Travla sollten sich alle Komponeten innen unterbringen lassen.
ishino
BeitragVerfasst: Do 17 Mai, 2007 16:10  Titel:  (Kein Titel)
Die erfahrungen sind meine persönlichen.
laufen und laufen sind für mich 2 verschiedene paar schuhe
bin ziemlich verwöhnt was rechenpower angeht
ein via board mit 1 oder 1,5 GHz ist mir zu langsam für XP
das hochfahren dauert sehr lange und auch sonstige programme würden dann sehr langsam laufen
ist natürlich immer die frage was man alles machen will
nur für mp3 wiedergeben, navigation oder DVD schauen würde es natürlich mehr als ausreichen, klar!
aber wer weiss, was mir noch so einfällt, was ich haben möchte.
Hm, Pentium M, hatte ich mir auch einige angeschaut, das LV 673 zB ist sehr gut, wie ich finde
weniger ist mehr ist ein guter rat!
ich denke ich sollte nichts überstürzen und mich noch ein wenig umsehen
danke nochmal
ex4xx1on
Anmeldung: 16.04.2007
BeitragVerfasst: Do 17 Mai, 2007 17:03  Titel:  (Kein Titel)
Bis ich meinen Via gebootet habe (epia 10000 mit 1ghz) braucht er um die 25sec. ich glaube seher viel schneller gehts nicht! Und bis jetzt sind alle Programme flüssig gelaufen, klar ein 2ghz rennt da stabiler aber für einen carpc sind 1ghz schon mehr als genug;)
[ Zeit: 0.6895s ][ Queries: 49 (0.2750s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
