cordlesssnake
Anmeldung: 18.02.2006
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 12:17  Titel:  manchmal funktioniert ham aber manchmal auch nicht
hi hab folgendes problem
ich hab vorne einen hub liegen. der funktioniert mit aktivem netzteil in 90 % der fälle.
jedoch manchmal wenn mein pc aus dem ruhezustand aufwacht geht der hub nich also alle usb geräte nichtmehr
denke mal das das am hub liegt (besser gesagt an der spannung)
jetzt meine frage wo habt ihr eure hubs dran ?
dauerstrom ?
1 stufe zündung (quasi vorstufe bevor die zünding angeht)
oder an der richtigen zündung (wenn auch der pc hochföhrt ?)
kennt jemand das problem und könnte es wirklich an der spanung liegen oder lieg ich da falsch ?
cordlesssnake
BeitragVerfasst: Do 17 Mai, 2007 01:54  Titel:  (Kein Titel)
wo habt ihr die spannung für eure usb hubs hergeholt ?
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Do 17 Mai, 2007 09:19  Titel:  (Kein Titel)
du bist nicht einzige der Problem nach Hibernate hat hier ist nicht Problem bei Stroversorgung sondern bei manchen Geräten muss man sie neu Starten, am besten Strom kurz trennen so kann Windows Geräte Starten...
Man kann es elektronisch bauen mit Relais der Strom kurz trennt beim hochfahtren...
Nietschy
Anmeldung: 28.03.2007
BeitragVerfasst: Do 17 Mai, 2007 11:18  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab meinen Hub an den 5V vom PC Netzteil hängen, funktioniert perfekt.
Das Ding benutz ich dafür:
http://www0.de.shopping.com/xPO-DIGITUS-Digitus-USB-Hub-7-port-USB-2-0-DIGITUS-design
Hardware: Intel mini ITX in CD-ROM Gehäuse, Celeron 1100, 320MB RAM
Software: XP Pro Sp2, C.E.S., BT GPS Maus an SW COM Splitter, NCK5
cordlesssnake
BeitragVerfasst: So 20 Mai, 2007 17:25  Titel:  (Kein Titel)
ich hab meinen jetzt auch am car-pc netzteil geht auch perfekt
danke für den tipp
[ Zeit: 0.7538s ][ Queries: 48 (0.3698s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
