Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » CPU runtertakten???
FEMES
Anmeldung: 12.05.2007
2000 Opel Zafira
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 15:28  Titel: Frage CPU runtertakten???
hab da eine ganz blöde Frage an euch.
Möchte meinen CarPC runtertakten um den Stromverbrauch und auch die thermischen Probleme zu senken.
Denke ich benötige nicht wirklich 2.5 GHz für Navi und MP3's hören.
Hab aber jetzt folgendes Problem.
Mein Commell LV-670LVDS läuft mit 100 MHz FSB, die CPU (P4 2.5) hat einen Multi von 25. Das ergibt ja dann die 2.5 GHz.
Leider kann ich mit dem FSB nicht weiter runter (weniger als 100 geht halt nicht im BIOS)
und der Versuch mit div. CPU-Tools den Multi zu ändern ist auch gescheitert.
Gibt's trotzdem eine Möglichkeit die CPU nur mit ~ 2 GHz zu betreiben?
Find überall nur Themen für übertakten Very Happy
LG
FEMES
Hardware: Commell LV-670 / P4 2.5 / 512MB / 80GB
Software: WinXPP / cPos / Navigon NavigatoR 2.0
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 17:19  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Soweit ich weiß kann man beim P4 den Multi nicht verändern - schon gar nicht per Software.
Und über den FSB gehts eben "nur nach oben"...
Also brauchst Du wohl ne andere CPU - ob die allerdings aufs Board passt weiß ich nicht, hängt ja immer vom Sockel und auch dem Bios ab...
FEMES
2000 Opel Zafira
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 17:41  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich befürchtet...
Da sieht man wieder, dass die Menschheit nur nach immer mehr giert.
Kaum willst mal weniger, geht's nicht Very Happy
Das Board hat nen Sockel 478.
Wenn ich aber einen schwächeren Prozessor nehme braucht der ja wieder genauso viel wie der starke,
da kann ich gleich den drinnen lassen.
Dachte ich takte in runter damit das M2-ATX und der Kühler weniger zu tun haben.
Vor allem möcht ich mir für den Spass jetzt nicht den 3. Prozessor kaufen.
Der erste ein Celeron 2.2GHz war schon hinüber als ich ihn aus der Verpackung nahm. Hoch lebe eBay Sad
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 18:59  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst aber mal im BIOS schauen ob man da den Multi runterstellen kann.
Kann man zumindestens bei den AMD Prozessoren. Intel weiß ich jetzt nicht!
[ Zeit: 1.7097s ][ Queries: 47 (1.1686s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
