Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » speed volume nutzen?
fire-dragon
Anmeldung: 02.11.2006
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 20:12  Titel:  speed volume nutzen?
hi leute,
bin gerade dabei die feinabstimmung an meinem car pc zu machen. ich benutze den mce skin und wollte nun mal die funktion der geschwindigkeitsabhängigen volume-control einstellen und nutzen. leider klappt das irgendwie nicht. also die durch gps-daten errechnete geschwindigkeiten im skin kann ich nutzen und gps funktioniert. hängt es auch indirekt mit der cpos-startupvolume einstellung zusammen, weil wenn ich beim starten schon 100% volume habe kann ja nix lauter werden. was wähle ich in den reitern offset und so aus....? bzw welche schritte stelle ich wo ein?
danke
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 22:37  Titel:  (Kein Titel)
offset = ab welcher geschwindigkeit er regeln soll, und das darunter ist die schrittweite.
zzt. gibts noch einen kleinen bug diesbezüglich, da ist zwischen irgendwelchen versionen ein fehler. die funktion geht zzt. nicht.
klar ist auch das er bei 100% startup volume nichts mehr regeln kann.
fire-dragon
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 02:19  Titel:  (Kein Titel)
also egal welche version ich habe, kann ich das nicht nutzen? hab schon gelesen dass es aber bei älteren versionen mal geloffen ist
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 12:51  Titel:  (Kein Titel)
in der pre27 funktioniert es.
Wenn du aber schon auf 100% Lautstärke bist, wird sich da wohl nix lauter regeln lassen.
(Nur KISS-Army Mitglieder können ihren Verstärker auf 11 drehen)
Hast du auch einen Sensor Speed eingestellt?
Dieser muss auch vorhanden sein.
Ich hab bei mir einen OffSet von 50 (Km/H) und alst Steps 7 (Km/h) eingestellt.
Somit wird cPOS ab 50 Km/H alle 7 Km/H um einen Step lauter.
Startvolume ist bei mir 5
Gruss Peer
fire-dragon
BeitragVerfasst: Do 17 Mai, 2007 19:41  Titel:  (Kein Titel)
sensor speed? ne aber ich bin ehrlich gesagt grad en bisschen überfragt was das sein soll. also im mce skin zeigt es mir in dem gps-tool schon die geschwindigkeitsdaten an, wenn du das meinst? oder wo und wie stelle ich den ein.
BeitragVerfasst: Fr 18 Mai, 2007 08:06  Titel:  (Kein Titel)
Ne, das meinte ich nicht.
In den Sensor einstellungen muss ein Sensor mit dem Namen Speed vorhanden sein.
Dieser Sensor bekommt die Daten dann von "GPS_Speed"
In der Sensor.ini schaut das dann so aus:
Code:
Sensor16Function=speed
Sensor16Source=gps_speed
Sensor16Factor=1
Sensor16Offset=0
Sensor16Min=1
Sensor16Max=250
Sensor16Caption=Speed
Sensor16Unit=Km/H
Gruss Peer
[ Zeit: 1.0616s ][ Queries: 48 (0.6726s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
