astraedition
Anmeldung: 08.05.2006
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 14:35  Titel:  Wie Monitor anschliesen?
Kann man den Monitor mit auf das M2-ATX legen? also auf die gleiche leitung?
Mfg
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Die Suche würde dir das spontan mit "Ja" beantworten. Bedenke aber, daß die 12V Schiene des M2 nur mit maximal 8 Ampere belastet werden darf.
Also erst mal durchrechnen, was sonst noch so an deinem M2 zieht Wink
astraedition
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 18:32  Titel:  (Kein Titel)
Naja auf dem M2 hängt halt noch der rechner!
habe das Jetway 7F2WE-1G5-OC
ne Festplatte
und ein Cd Laufwerk dran
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 19:01  Titel:  (Kein Titel)
also mit dem Jetway sollte das locker reichen. Mein System frisst viel mehr Strom und ich hab den TFT auch am M2 hängen.
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 19:09  Titel:  (Kein Titel)
@ nightmare
dein system zerfrisst ja auch die m2´s wie andere m&m´s Smile
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 19:17  Titel:  (Kein Titel)
@ nightmare
Hey, das erste M2 hing an nem völlig anderen System. Außerdem hat damals das M2 mein System gekillt und nicht umgekehrt.
Und mein jetziges M2 scheint sich wieder gefangen zu haben. Seit mehreren Wochen keine Probleme mehr Wink
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 21:18  Titel:  (Kein Titel)
ja klar, das würde ich jetzt auch sagen.
Verschoben: Do 17 Mai, 2007 08:24 Uhr von Polo6N_CH
Von Einbaufragen & -lösungen nach M1-ATX, M2-ATX, M3-ATX, M4-ATX
BeitragVerfasst: Do 17 Mai, 2007 14:02  Titel:  (Kein Titel)
back to topic!! Ist schon schlimm genug, daß ein Mod mit Offtopic anfing.
@astraedition: Deine Fragen sind etwas ungücklich gewählt, aber einen TFT kann man vor oder hinter dem M2ATX mit an die Leitung hängen. Dahinter ist es nur ne Frage der Leistung, wie schon Nightmare richtig schrieb. Der Vorteil dessen ist, der TFT bekommt stabilisierte 12V, vor dem Netzteil ist es das instabile Boardnetz.
BeitragVerfasst: Do 17 Mai, 2007 14:12  Titel:  (Kein Titel)
Letzteres verursachte bei mir leichtes Flimmern. Muss aber nicht zwangsläufig bei jedem so sein
astraedition
BeitragVerfasst: Do 17 Mai, 2007 17:02  Titel:  (Kein Titel)
Okey danke für die Tipps!
nellydog
Anmeldung: 28.07.2006
BeitragVerfasst: Do 17 Mai, 2007 20:20  Titel:  (Kein Titel)
also nehm ich einfach rot und schwarz vom m2 welches auch zum mb geht und zwacke da strom für mein k301 ab?!
BeitragVerfasst: Sa 19 Mai, 2007 13:36  Titel:  (Kein Titel)
Nein. Nimm den Strom am Besten von einem 5,25" Kabel, gelb (+12V) und schwarz (Masse). Du kannst ja dem K301 eine eigene 5,25" Buchse spendieren.
h8machine
Anmeldung: 14.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 23 Mai, 2007 13:48  Titel:  (Kein Titel)
Das K301 hat ja Plus,Zündungsplus und Masse.Wenn ich jetzt alles über das M2 laufen lasse dann müsste das K301 doch seine Einstellungen (sprich Neigungswinkel,Helligkeit usw.) verlieren da das M2 ja alles stromlos macht.
Nun stellt sich mir die Frage ob es nicht reicht nur das Zündungsplus am Pc anzuschließen so das alle Einstellungen beibehalten werden, der Monitor aber trotzdem erst startet wenn der PC hochfährt.
Oder hab ich jetzt nen Denkfehler
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 23 Mai, 2007 14:07  Titel:  (Kein Titel)
Hallo. Das wird so nicht funktionieren. Mach's so wie ich.
Bei mir hängt das K90 (Nachfolger vom K301) mit Dauerplus und Masse direkt an der Batterie. (Über den Original-ISO-Stecker vom Autoradio) und das Signal, welches das Display einschaltet, nehm ich vom Remote-Ausgang vom M2.
Das Problem bei deinem Vorhaben ist weniger daß die Einstellungen verlorengehen, als vielmehr daß das Display nicht mehr einfahren kann wenn das M2 sich abschaltet!
h8machine
BeitragVerfasst: Mi 23 Mai, 2007 17:56  Titel:  (Kein Titel)
Naja so in der Art hab ich das doch auch gemeint.Nur das du Remote genommen hast und ich wollte einen Plus Pol vom Mainboard nehmen.
Naja da versuche ich das mal so.Mal sehen was passiert.
[ Zeit: 0.8487s ][ Queries: 50 (0.3892s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
