DerDom
Anmeldung: 03.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 15:43  Titel: Frage Neuer MM400-V2 am Flackern ?
Hallo zusammen,
habe nun, wie im anderen Thread geschrieben, mir den MM400-V2 bei cartft.com bestellt, und der is heut angekommen.
Gleich ausgepackt, und an meinen Laptop angeschlossen (per 230V-Netzteil). Jedoch war hier der Bildschirm am Flackern gewesen (Streifen, die langsam von unten nach oben wandern, und dann wieder zurück). Das gleiche auch an meinem eigentlich PC.
Habe dann nochmal spasseshalber das Laptop zum Auto getragen, und da das Displayer per Zigi-Anzünder versorgt. Hier jedoch auch das gleiche Spiel.
Hatte schon einen Kumpel gefragt, der die Vorgänger-Version sich geholt hatte. Der hat zwar auch ab und an Streifen, liegt aber etw. zu nah am verlegten HDD-Kabel bzw. an den Bässen.
Jetzt wollt ihr hier nochmal horchen, ob das Problem bekannt ist. Oder soll ich mich gleich an CarTFT wegen 'nem Umtausch wenden ?
Danke schonmal vorab.
Gruß,
DerDom
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 15:48  Titel:  (Kein Titel)
Auf wieviel Hertz hast du den Monitor gestellt? Spiel mal ein bisschen rum, dann verschwindet das sicherlich.
Wenn das später im Auto auch auftritt, solltest du den TFT über das PC Netzteil mit versorgen, das schaffte auch bei mir Abhilfe.
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
DerDom
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 15:52  Titel:  (Kein Titel)
Konnte bei mir nur 800x600 bei 60Hz einstellen.
Aber ich denke doch mal, dass TFT's generell flimmerfrei sein sollten, oder nicht ?
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 16:20  Titel:  (Kein Titel)
DerDom hat folgendes geschrieben:
Dann ist das Flackern normal, du kannst aber auch auf 75Hz umstellen. Geht bei mir auch, fals nicht, Graka Treiber neu installieren mit TFT dran hatte da auch mal Probleme gehabt.
DerDom
BeitragVerfasst: Do 17 Mai, 2007 15:43  Titel:  (Kein Titel)
Also scheinbar bin ich echt zu doof für die Geschichte.
Hatte den Laptop nochmal neu aufgesetzt, und den höchstmöglichen Omega-Treiber installiert (es ist eine ATI Mobility Radeon 9000 verbaut).
Darüber komm ich erst gar nicht auf die 800x480, und bei allen anderen Auflösungs- und Frequenz-Einstellungen sehe ich immer nur dieses Flackern.
atte dann auch nochmal mit PowerStrip rumgespielt, um auf die 800x480 Auflösung zu kommen, aber selbst damit ist das nur am Flackern.
Kann mir da vielleicht noch jemand weitere Tipps zum Einstellen geben ?
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 18 Mai, 2007 17:48  Titel:  (Kein Titel)
flackern(komplett an aus) oder flimmern (zb 60 Hz effekt) oder nur diese streifen durchlaufen(wie bei ner alten VHS-Kasette beim spulen oder so)? sind alles unterschiedliche effekte ...
egal bei welcher auflösung oder Hz-zahl - ein TFT sollte keinen dieser effekte haben, erst recht nicht ab 75Hz im zuhause betrieb
ich hatte mit meinem ersten mm400v2 ganz andere probleme. nach dem einschicken war der 2. dann ok
betreiben tu ich meinen mm400 auf 800x600, da meine grafikkarte die native auflösung nicht unterstüzt
DerDom
BeitragVerfasst: Fr 18 Mai, 2007 21:40  Titel:  (Kein Titel)
Es ist halt dieses Flimmern, wie bei 'ner alten VHS-Kasette. Es wird zwar weniger (bzw. die Streifen werden kleiner, dafür aber auch wieder mehr) wenn ich die Frequenz hochschraube, aber die sind halt da.
Ich werde am Montag nochmal spasseshalber den Monitor bei 'nem Kumpel an seinen CarTFT ranhängen (der hat die vorige Version von dem MM400), und wenns da auch noch flackert, geht der zurück...
ranz!
Anmeldung: 27.05.2007
BeitragVerfasst: Mi 04 Jul, 2007 11:09  Titel:  (Kein Titel)
weiss jetzt irgendwer ne lösung dafür? hab das gleiche prob mit dem gleichen tft
[ Zeit: 0.9332s ][ Queries: 48 (0.4176s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
