toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 17:33  Titel: Snif ! 700 TS defekt! Bild wird komplett weiss!
ich hab ein Problem mit meinem Xenarc 700 TS.
Das Bild meines Xenarc wird plötzlich weiss.
Am Kabel liegt es nicht, schon getestet.
Ein Druck auf den Touchscreen lässt ihn wieder beleben!
Video mal davon gemacht:
http://video.google.de/videoplay?docid=-2484202447930547530
Was nu?
Software: Audi-Skin @ cPOS
AKInSIDE
Anmeldung: 30.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 19:28  Titel:  (Kein Titel)
Tja also meine Erfahrungen haben gezeigt, dass da wohl einige Leiterbahnen ab sind. Die sind leider so klein und fein das es mir mit normalen möglichkeiten nicht möglich erscheint diese zu reparieren!
Hinten am Display sitzt ja der normale Controller, danach geht ein Flachband zu dem Steuerchips direkt am Display, davon gehen viele kleine Leiterbahnen vorne ans eigentliche Display Glaß. Da wird wohl was aus ein ander gegangen sein. Durch das recht kräftige drücken auf das Display wird es wieder gegen gedrückt und schon geht es.
Mann könnte probieren das Display aus zu bauen und die lose stelle zu finden und diese dann irgendwie unter druck zu stellen. Aber langfristig wird das auch nichts sein.
ABER VORSICHT, die Hochspannungsinverter können mächtig weh tun oder sogar das Herz aus dem Rhytmus bringen!!!!!!!
Habe Grade nochmal was aus probiert, wenn man das Flachbandkabel vom Controller zum Display lockert kann das auch ein weißes Bild hervorrufen (Keine Steuerinformationen für's Display = weiß), jedoch würde ein druck auf den Touchscreen dann nichts bringen! Am besten mal nachschauen und probieren.
hoschi
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Di 07 Apr, 2009 17:20  Titel:  (Kein Titel)
hab das gleiche Problem. Was war nu die lösung ? bezüglich weissem Bildschirm hab ich schon öfters gelesen dass es was mit alten Elkos zu tun hat.
AKInSIDE
BeitragVerfasst: Di 07 Apr, 2009 17:23  Titel:  (Kein Titel)
Die Lösung steht oben in meinem Post. Aber es gibt keine endgültige Lösung. Nur TFT tauschen!
BeitragVerfasst: Di 07 Apr, 2009 17:29  Titel:  (Kein Titel)
Wenn das Problem nicht behoben werden kann, frag mal bei CarTFT.com an. Falls du keine Garantie mehr hast kannst du dir das Teil auch reparieren lassen. Die Preise sind da normalerweise human.
hoschi
BeitragVerfasst: Di 07 Apr, 2009 17:43  Titel:  (Kein Titel)
@AKInSide: Ich glaub nicht,dass das Flachmankabel das Problem ist.. Weil dann würde es ja nicht so konstant jedesmal nach dem einschalten funtkionieren sondern dauerhaft nicht. Oder es würde sofort weiss werden wenn man am Bildschirm wackelt . Das ist auch nicht der Fall.
Laut ähnlichen Problemen anderer Leute mit normalen Desktop TFTs würde ich eher sagen dass es ausgetrocknete Elkos sind die nicht mehr die Power haben zu puffern und zu filtern und deshalb der Steuerungs-IC aus dem Takt kommt, aber der IC selber und das Kabel in Ordnung sind.
Was auch merkwürdig ist, dass je länger der TFT läuft die Wahrscheinlichkeit immer höher wird, dass es längere Zeit nicht weiss wird.
@Nightmare: Garantire hab ich leider keine mehr. Ich glaub nicht dass CarTFT mein "altes" Model noch groß repariert. Ist ja schon längst n Auslaufmodel.
Ich würde mir gerne mal einen gescheiden motor indash TFT mit VGA und Touch kaufen aber leider gibts auf dem Gebiet wircklich nur Schrott. ich hab mich vor ca 2 jahren damit zuletzt beschäftigt und da hat sich bis heute leider nichts getan. immer noch der gleiche müll auf dem markt.
BeitragVerfasst: Di 07 Apr, 2009 19:06  Titel:  (Kein Titel)
Very Happy Very Happy Very Happy "Flachmankabel" Very Happy Very Happy
Ich glaube du meinst Flachbandkabel.
Ich tippe auch auf die Elkos.
[ Zeit: 1.5081s ][ Queries: 47 (0.9989s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
