huybao
Anmeldung: 17.05.2007
BeitragVerfasst: Do 17 Mai, 2007 12:50  Titel:  Mianboard Commell LV 667 bootet nicht
ichhabe ein ITX Mainboard LV 667 gekauft.
Nun habe ich das Problem, daß sich das Board nicht starten läßt.
Bekomme folgender Beep Ton: "kurz lang kurz lang ..." in einer unendlicher Schleife!
Laut Handbuch hat Board das BIOS: Phoenix-Award v6.00PG.
Habe schon nach diesen Beep Ton geschaut, aber leider nix gefunden.
Hat ein jemand ein Idee voran es liegen könnte?
Vielen in vorraus.
ps: anbei noch der beepton http://www.megaupload.com/?d=RZTD0XK7
pmodin
Anmeldung: 12.05.2007
2001 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Fr 18 Mai, 2007 11:50  Titel:  (Kein Titel)
hi...
also bei beepton is boese... da is entweder die graka net richtig im slot bzw. ram oder cpu... viele moeglichkeiten hast du da net...
ich wuerde ma auf den ram tippen... es kann auch durchaus moeglich sein das sich was nicht vertraegt...
ich wuerde das ganze nochma ausseinander und nachundnach zusammen bauen... evtl. die kontakte mit alc.100% !!! reinigen
bei ram haben ich schon sehr oft, gerade bei neuen boards, erlebt das die kontakte im sockel sehr wiederspenstig sind und erst nach mehrmaligen stecken zum zusammenarbeiten ueberredet wurden...
ich hoffe es liegt daran und ich konnte dir helfen...
aber im schlimmsten fall kann auch ein defekt von besagten teilen vorliegen
mfg odin
Marco-1973
Anmeldung: 26.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 15 Jun, 2007 09:41  Titel:  (Kein Titel)
schups
Und ???
Läuft das nun ?
Dieses Board interessiert mich auch...
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Sa 16 Jun, 2007 08:05  Titel:  (Kein Titel)
Jungs - nicht Tippen:
http://www.amptron.com/html/bios.beepcodes.html
Repeating (Endless loop) Memory error Bad memory or bad connection
[ Zeit: 1.2193s ][ Queries: 47 (0.7553s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
