NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Sa 07 Aug, 2004 21:01  Titel:  Hat einer das 6230 o. 7610 und CES?
da ich mit meinem 6600 überhaupt keine Verbindung hin bekomme, bin ich am überlegen umzusteigen.
In frage kömmen die oben genannten 2 Handys. Wenn da einer Erfahrungen gemacht hat, wäre das sehr Hilfreich.
DANKE Smile
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Do 12 Aug, 2004 22:29  Titel:  (Kein Titel)
hab das 6230, werd das demnächst testen!
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 12 Aug, 2004 22:31  Titel:  (Kein Titel)
cool Smile
mtc
Anmeldung: 04.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 13 Aug, 2004 00:07  Titel:  (Kein Titel)
bin mal gespannt, wie es bei der neuen version laufen wird, hoffe sie steht bald zum download zu verfügung... habe das 6230
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 16 Aug, 2004 22:54  Titel:  (Kein Titel)
also habe es heute getestet und es funzt nicht richtig! Der loggt sich immer über Bluetooth ein, aber die verbindung wird sofort wieder getrennt!
Habe lediglich den ComPort eingestellt. Muss ich noch was anderes einstellen?
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
MX-DrAGoN
Anmeldung: 11.08.2004
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 09:55  Titel:  (Kein Titel)
@glow
hier die INI datei zum 6230 !
@all 6230
Ich hatte das Problem auch mit dem connect disconnect und immer hin und her ! Probiert mal andere BT-Treiber sowas wie Bluesolei oder das SP2 für XP da sind BT-treiber drin ! also bei mir läufts ok ! bis aus die SMS funktion, das liegt daran das CES momentan nur die SIEMENS Speziellen AT-Befehle nutzt und nich die ISO. Ich denke der furious wird das noch einbauen ! hoffe ich jedenfalls Wink
Megaturtel
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 13:00  Titel:  (Kein Titel)
LoL mit deiner config ging es genau 1 mal! Musst den ComPort nur umstellen und es funzte. Jedoch zeigte der Telefon Knopf immernoch keine Funktion!
Als ich nen Error bekam und CES sich beendet hatte und ich dieses neu startete habe ich wieder keine Verbindung mehr hinbekommen! Immer verbunden - nichtverbunden usw.
Cu Meg
MX-DrAGoN
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 15:00  Titel:  (Kein Titel)
Soweit ich weiß ist die Telefon-funktion noch nich drin !???
die geht bei auch nicht !
ich bekomme zur zeit nur ne gute Verbindung mit CES und anrufe werden gemeldet ! Das wars auch schon !
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 15:34  Titel:  (Kein Titel)
@MX:
Und du bekommst die aktuelle Signal- und Batteriestärke Wink
@All:
Die Tel-Funktion ist noch nicht integriert!! Das mit den AT-Befehlen wird momentan eingebaut. Das zieht leider ein haufen Veränderungen mit sich... alles leider nochmal umstrukturieren...
Software: CES 4.4 - Chameleon
Megaturtel
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 15:44  Titel:  (Kein Titel)
Aso also komme ich erstmal ne um PhoneControl drum herum
Cu Meg
MX-DrAGoN
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 16:02  Titel:  (Kein Titel)
@Megaturtel
PhoneControl funktioniert nicht mit meinem 6230 wenn es bei dir geht sag mir bitte wie ! kann connecten und von hand wählen das wars aber schon !
@furious
Signal und Batt-stärke werden gezeigt aber nicht besonders genau Wink
bei voller ladung zeigt es zB immer 1 Balken zu wenig an !
Signal immer nur eine Zahl in der Klammer !
furious
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 16:10  Titel:  (Kein Titel)
@MX:
Das liegt daran, dass sich Siemens und Nokia wieder unterschiedliche MAX-Werte bedienen: während Nokia für Volladung den WErt 80 nimmt, nimmt Siemens den Wert 100... das wird dann auch korrekt wiedergegeben, wenn man dann in C.E.s. in der Config das handy wählen kann!
Megaturtel
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 17:08  Titel:  (Kein Titel)
@MX also Telebuch musste ich auch selber eins erstellen für phonecontrol! Um auch über PC Micro und Lautsprecher hören und sprechen zu können musst du bei den Bluetooth Diensten vom 6230 noch den AudioGateway verbinden so das bei deinem PC das Kopfhörerprofil verbunden wird. Diese Verbindung muss jedoch per hand gestartet werden!
Mir jedoch reicht es völlig aus das die Lautstärke runtergeregelt wird wenn nen anruf kommt und ich dann über das Freisprechen am Handy reden kann! Funzt super!
Cu Meg
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Di 07 Sep, 2004 14:24  Titel:  (Kein Titel)
werd mir mal die neuste demo saugen und das mit dem handy testen hab auch das 6230 und phonecontrol funtzt auch nur zum direktwählen sms geht da auch nicht
[ Zeit: 0.8479s ][ Queries: 47 (0.3488s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
