ducaticorse
Anmeldung: 18.05.2007
BeitragVerfasst: Fr 18 Mai, 2007 08:57  Titel:  Fehler nach Installation: wmp.dll wird nicht gefunden???
Kann mir wer was zu der Fehlermeldung sagen?
Habe das Progi gemäss Anleitung installiert.
Die vom Programm angeforderte wmp.dll finde ich aber auch nach manueller Suche nirgends......?
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 18 Mai, 2007 09:06  Titel:  (Kein Titel)
hast du den installer von cpos-online genommen?
zaknafien
Anmeldung: 26.11.2006
BeitragVerfasst: Fr 18 Mai, 2007 09:23  Titel:  (Kein Titel)
Genau den gleichen Fehler habe ich auch. Allerdings nur unter Windows FLP. Hatte mir dann besagte dll vom Heimrechner (XP) kopiert und auf den CarPC kopiert. Nun kommt die Meldung das CPos einen schwerwiegenden Fehler verursacht. Ja, ich habe den Installer verwendet, und danach sogar das Update. Smile
Bin auch noch am rumtesten. Eigentlich keine Lust wieder XP zu installieren, weil das dauert beim CarPc locker 2 Std.
Grüße
Uwe
ducaticorse
BeitragVerfasst: Fr 18 Mai, 2007 09:25  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe zuerst dieses installiert:
cPOS Setup mit v0.99.63.pre22
und dann die cpos.exe aus dieser Datei rausgenommen und über die zuvor installierte geklatscht:
cPOS v0.500.26 Source
Kann auch sein, dass ich irgendwie die falschen Dateien verwendet habe. Dachte, ich mache das gemäss der Anleitung......
Bin für jede Hilfe sehr dankbar!
blade_m2003
Anmeldung: 11.02.2006
BeitragVerfasst: Fr 18 Mai, 2007 10:09  Titel:  (Kein Titel)
Leute euch fehlt der mediaplayer.
@zaknafien
du hast FLP ohne mediaplayer installiert. Ich glaube bin mir jetzt aber nicht 100% sicher, wenn du bei der instalation direktX nicht mit installierst hast du auch keinen mediaplayer.
@ducaticorse
du hast wahrscheinlich eine alte version vom mediaplayer
vieleicht windows ohne service pack da hat man glaube ich die 7 oder 8 version vom mediaplayer.
Also windows mediaplayer >=9 installieren
MFG
ducaticorse
BeitragVerfasst: Fr 18 Mai, 2007 11:22  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt!
Ich habe Mediaplayer 8........
Werd's gleich versuchen!
DANKE!
ducaticorse
BeitragVerfasst: Fr 18 Mai, 2007 13:45  Titel:  (Kein Titel)
Super!
Mit dem Mediaplayer 10 kann ich cPOS wenigstens starten.
Habe eine GPS-Maus über USB angeschlossen.
Leider findet die Software keine Sateliten.....
In den Einstellungen habe ich lediglich den entsprechenden COM-Port (4) eingetragen und die Datenübertragungsrate auf 9600 eingestellt. Auch nach 5 Minuten Wartezeit findet er keinen Sat.
Kann es sein, dass meine GPS-Maus mit der Software nicht arbeitet?
Mit Show-GPS und der selben Maus hat's geklappt.
Gerne würde ich die Beschleunigungs-Messfunktion bei cPOS testen....
Danke für ein Feedback, woran's noch liegen könnte, dass die Software keinen Sat findet. Hab den Laptop zur Suche extra draussen unter freien Himmel gestellt.
blade_m2003
BeitragVerfasst: Fr 18 Mai, 2007 13:58  Titel:  (Kein Titel)
Datenübertragungsrate auf 4800 einstellen
MFG
ducaticorse
BeitragVerfasst: Fr 18 Mai, 2007 14:06  Titel:  (Kein Titel)
Hab's gerade probiert!
Das war der Fehler. Danke!!
Nun zeigt mir die Software (cPOS) draussen 8 Sateliten an. Super.
Wenn ich nun unter den Sonderfunktionen bei "Acceleration Measurement" beispielsweise eingebe von 50 Km/h bis 80 Km/h.
Ich bin losgefahren und habe ganz normal bis ca. 100 beschleunigt. Nirgends wurde mir die Zeit für 50-80 (wie ich es in den Einstellungen vorgegeben habe) angezeigt.
Muss ich einen bestimmten Skin dazu laden?
Als welcher Menuposition werden mir die Beschleunigungszeiten angezeigt?
DANKE!
Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Fr 18 Mai, 2007 21:57  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann das bestätigen!
Ohne Mediaplayer kommt diese Fehler meldung!
Blade hat vollkommen Recht!
[ Zeit: 1.0881s ][ Queries: 47 (0.6205s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
