Sie sind hier: Startseite » Forum » HiFi » Car-HiFi » Lautsprecher in C Säule?
rinbe
Anmeldung: 01.03.2007
BeitragVerfasst: Fr 18 Mai, 2007 14:04  Titel:  Lautsprecher in C Säule?
hi,
ich habe in meinem Honda Civic Coupe eine sehr große C säule...
nun ist mir die Idee gekommen in diese ein Hecksystem einzubauen, damit ich dadurch dann die Hutablage für 2 kleine subs frei habe, da ich mir nicht den kofferraum verbasteln möchte...
was haltet ihr von der Idee?
mfg rinbe
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Fr 18 Mai, 2007 14:14  Titel:  (Kein Titel)
Viel glück beim Frontalcrash mit 2 Subs in der Hutablage... hatte auch Jahrelang solche Konstruktionen - bis ich bei einem Kumpel gesehn hab, was damit passiert, wenn man gegen einen Baum fährt - der konnte froh sein dass er recht tief ins Lenkrad geschlagen ist, sonst hätte ihm die Ablage den Kopf zerdeppert. Seit diesem Moment bleibt meine Hutablage frei (beim Kombi sowieso Smile).
aber sonst..
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 18 Mai, 2007 14:53  Titel:  (Kein Titel)
Würde ich auf keinen Fall empfehlen, da wie mein Vorredner schon gesagt das Teil mit so einer Wucht bei einem Aufprall nach vornegechleudert wird das es alles kurz und klein macht.
Bei Auto,Motor,Sport kam das auch mal als ADAC test da hat es bei einem Gesamtgewicht von knapp 15kg schon teils ganze Kopfstützen umgemäht!
Bau dir lieber was in die Reseverradmulde oder ne richitge Box, da hast du wenigstens auch ein bestimmtes Volumen, das alles auch besser klingen lässt!
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 18 Mai, 2007 20:44  Titel:  (Kein Titel)
wie oben bereits beschrieben... Falls wirklich jemand lebensmüde ist... Bitte, aber sonst.... Ich muss nochmal schauen ob ich einen Bericht wieder finde, in dem ein Auto mit ca-40-50 Km/h gegen ein Baum gesetzt wurde und die Beifahrerin von der Heckablage geköpft wurde!!!
Christoph
Software: cPOS
rinbe
BeitragVerfasst: Sa 19 Mai, 2007 17:03  Titel:  (Kein Titel)
nein, ihr versteht mich falsch...
die hutablage ist bei mir fest eingebaut! Das ist nich wie bei einem Opel corsa oder so wo die Hutablage nur hinten eingehängt ist und aus Pappe besteht...
ihr müsst euch das wie in einer Limosine vorstellen...
meine Hutablage ist praktisch der Teil zwischen vorderem Kofferraum und dem Bereich hinter der Heckscheibe...
Die ist sozusagen sehr massiv aus blech, die kann unmöglich nach vorne fliegen, da sie ja wie gesagt nicht lose eingebaut ist...
am besten ist ich mach mal fotos...
was sagt ihr nun zu der Idee mit den Lautsprechern in der C säule?
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: So 20 Mai, 2007 23:06  Titel:  (Kein Titel)
im Normalfall ist Blech an solchen Stellen Teil der selbsttragenden Karosserie und darf deshalb aus Stabilitätsgründen nicht entfernt bzw. zerschnitten werden
coolfire
Anmeldung: 31.12.2006
2002 Volkswagen Beetle
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 09:04  Titel:  (Kein Titel)
Zu der Idee mit den Hochtönern:
lass es, es wir bescheuert klingen. Außer natürlich du sitzt grundsätzlich nur rückwärts (mit dem Rücken zum Lenkrad) im Auto, dann würd ich aber die vorderen Hochtöner raus machen.
Hardware: ASRock K7S41GX, AMD Geode NX 1750, 768MB RAM, 60 GB HD 2,5&q
Software: Win XP Home, cPos
Rico88
Anmeldung: 12.01.2007
BeitragVerfasst: Do 11 Okt, 2007 16:16  Titel:  (Kein Titel)
Ach, wenn du die Subs in deine Ablage einbauen durftest (von der stabilität her würde ich das nicht machen, weil du, wie beschrieben deinen Kofferraum bereits verbaut hast. Es handelt sich in diesem Fall ja um ein geschlossenes Gehäuse, was sehr viel Volumen braucht, das du nicht hast. Versuche doch lieber ein wenig Platz aufzutreiben um einen kleines Bassreflexgehäuse für einen Woofer unter zu bringen.
Hardware: HP-ePc 1000MhZ, 512MB-Ram, 7" Lilliput Touchscreen
Software: Windows XP home Sp2, CPOS
[ Zeit: 1.6926s ][ Queries: 47 (0.5597s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
