elger_jung
Anmeldung: 04.05.2007
1988 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: Fr 18 Mai, 2007 17:14  Titel:  auto ortung per handy?!
mir ist da beim planen was in den sinn gekommen:
Ich nehm ein altes handy, häng das mit stromversorgung am zündplus in mein auto (irgendwo unter die verkleidung) und regestriere das vorher auf http://www.trackyourhandy.de
wenn jetzt jemand mein auto klaut kann ich das jederzeit "einigermaßen" genau orten.
Was haltet ihr von dem gedanken?
(Handy muss natürlich immer an sein, aber das ginge ja über nen größeren akku und notfalls nen spawa. laden tut man dann halt bei zündplus)
Hardware: epia m10000,512mbram,250gb hdd,7"touchtft, m1at
Software: winxp
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Fr 18 Mai, 2007 17:31  Titel:  (Kein Titel)
Super Idee...aber trackyourkid und trackyourhandy ....klickst Du feste
Rapido
elger_jung
BeitragVerfasst: Fr 18 Mai, 2007 17:41  Titel:  (Kein Titel)
du meinst deswegen:
"also ich habe das trackyourkid mal ausprobiert. mein vater wollte das in seinem auto haben. die ortung war (mit e-plus) für'n a****h...total daneben. so hätte man das auto nie gefunden. "
das is mir schon klar...
deswegen ja "einigermaßen"
Software: winxp
der_robert
Anmeldung: 16.03.2007
BeitragVerfasst: Fr 18 Mai, 2007 21:49  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe ueber O2 schon recht gute tests gemacht bis auf 10m genau ( meine freundin stand auf nem Parkplatz und das X war direkt auf der zufahrt ... ( ueber die O2 seite wird dann auch ne karte angezeigt mit nem X an der stelle wo sich das Handy befindet.)
Aber die genauigkeit haengt eh vom ausbau der Sendemasten ab ( in welchem das Handy eingelogt ist ) und wenn man im umkleis von 500m nur 2 stueck oder so hat dann is es eben ungenauer als wenn man 10 stueck oder so hat (logisch halt).
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 18 Mai, 2007 22:24  Titel:  (Kein Titel)
Bei verbauten CarPC könnte man doch auch über ein Handy die Positionsdaten der GPS-Maus abfragen..
Man müsste dies halt "heimlich" im Hintergrund erledigen...
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
elger_jung
BeitragVerfasst: Sa 19 Mai, 2007 10:36  Titel:  (Kein Titel)
nur wie?
so das ich auf ein handy anrufe, nen pin eingebe, und ne sms mit den koordinaten bekomm?
Software: winxp
BeitragVerfasst: Sa 19 Mai, 2007 11:20  Titel:  (Kein Titel)
das problem ist, die ortuntung läuft über eine dreieckspeilung vom Sendemasten an dem du angemeldet bist.
in ländlicheren gegenden bist du teilweise nur von einem mast abgedeckt und der hat ne reichweite von ca. 30km.
wie soll das noch genau sein.
X3on hatte mal ein skript laufen das immer wenn sein auto abgestellt worden ist die gps koordinaten per ftp auf einen server übertragen worden sind.
auch die meldung das die alarmanlage losgegeangen ist hat er schon bekommen.
siehe hier
Kalldall
Anmeldung: 11.11.2006
BeitragVerfasst: Sa 19 Mai, 2007 13:32  Titel:  (Kein Titel)
Hallo schaut euch mal diesen Klick an.
Dort findet ihr ein Ortungssystem: In dieses wird eine Sim Karte eingesteckt (prepaid z.B.).
Das Gerät besitzt Eingänge und Ausgänge.
Das heißt man kann das Signal der Alarmanlage auf einen Eingang legen und dann frei programmieren was bei einem Alarm passieren soll z.B. sende GPS Koordinaten an eine Handynummer wenn man will alle 60sec. Die kosten entsprechen der einer SMS. Weiterhin kann man über eine SMS Befehle losschicken und ein Ausgang wird geschaltet (z.B. Zündung AUS) was (Airbag auf Very Happy ) was man will. Das Gerät hat eine GPS und GSM Antenne man kann somit über GPS und falls unter einer Brücke o.ä. GSM orten. Weiterhin kann man eine SMS schicken um die aktuelle GPS Position anzufordern und man bekommt nach wenigen sec. eine SMS mit der Aktuellen Position. Denke mal das ist eine super Lösung und der Preis ist auch ganz ok.
Gruß Kall
elger_jung
BeitragVerfasst: Sa 19 Mai, 2007 19:44  Titel:  (Kein Titel)
naja, für ein showfahrzeug, oder firmen villeicht...
die handy orten idee kostet nur ein paar euro...
und gps sollte, wenn man das sowieso eingebaut hat, auch recht günstig werden..
Software: winxp
Kalldall
BeitragVerfasst: So 20 Mai, 2007 12:04  Titel:  (Kein Titel)
Natürlich kostet die Handyortung nur ein paar Euro, aber was hilft es wenn du eine Genauigkeit von +- 10km hast dann kannst du dir das ganze auch sparen. Meiner Meinung nach nur Handyortung völliger quatsch bringt gar nichts. Nur GPS Ortung alleine auch schwierig, was passiert unter Brücken in Garagen oder in einem Container???
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: So 20 Mai, 2007 14:19  Titel:  (Kein Titel)
lass mich raten wie du auf die idee gekommen bist:
du hast die tolle reportage auf pro7 gesehen bei dem die nen a8 geklaut haben... und da drin sonnen ortungsgerät für ne paar 1000€ war...
ich habe mir in dem moment gesagt: das kann ich billiger mit nen Handy und der anmeldung über so ein Callcenter... ich kann das ja mal testen wie genau das ist...
Kalldall
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 07:22  Titel:  (Kein Titel)
Nein falsch keine Reportage auf Pro7!
Aber mache mal wie du meinst, geiz ist ja geil und billiger geht immer.
Kommt ja immer darauf an was einem das Auto wert ist, und mir ist es 300Euro wert.
Aber teste es mal aus Very Happy
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 09:24  Titel:  (Kein Titel)
Hm, also für deine Zwecke würd ich folgendes machen:
Altes Handy kaufen, Vertrag bei O2 abschließen, O2 Genion Card S, oder eben ne Loop Prepaid Karte kaufen, und das Handy im Auto verstecken.
Vorteile: Keine laufenden Kosten, das Handy lässt sich ungefähr Orten
Nachteile: Ortung nicht genau
Bei O2 kann man auf der Homepage im Kundenmenü ne Ortung des Handys beauftragen (muss vorher freigeschaltet worden sein). Das kostet pro Ortung 19 cent glaub ich, und das Handy das geortet wird kriegt halt ne SMS von wegen "du wurdest grad geortet" oder so.
Wenn mans genauer haben will, muss man das Handy nutzen um damit GPS Koordinaten abzufragen. Dazu gibts mehrere Möglichkeiten. Man richtet das Handy als Modem ein, das man anrufen kann und das dann die GPS Koordinaten über diese Datenleitung schickt (auch keine laufenden Kosten), man verbindets mit dem CarPC, der automatisch, wenns Auto abgestellt wird, die Koordinaten auf einen Server lädt (kostet bei jedem autoabstellen nen geringen Betrag) - so hab ichs bisher immer gemacht - oder, man installiert auf dem Handy oder auf dem CarPC eine Software, die immer wenn sich das Auto bewegt GPS-Koordinaten auf einen Server ins Internet lädt - so werd ichs in Zukunft machen.
Server und Software werd ich übrigens auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, sobald es halbwegs stabil läuft.
Nachteil dieser Methode is dann allerdings, dass du laufende Kosten hast und dir am besten wohl auch nen Vertrag bei O2 zulegst und dazu das 10 Euro / Monat Datenpack und ne Multicard. So kannst den Vertrag (incl. Datentarif) auch mit deinem normalen Handy nutzen und dein Auto lädt quasikostenlos die Daten ins Internet.
thecamper
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 10:18  Titel:  (Kein Titel)
also es gibt doch nur folgende arten von diebstahl in deutschland:
1. crashkiddis... die sind zwar mittlerweile out... aber in SN hatten wir nen paar ganz schlimme... meinem Onkel haben die seinen Audi80 Karre schon an ne Wand gesetzt... beim 100 hat er das dann selbst gemacht Very Happy
-> dann weisst du ungefäjt wo dein auto grade anner wand zerschellt ist. Weil die selten aus der stadt rauskommen (müssten ja zu fuss zurück laufen)
2. Klauen und nach Polen: dann weiss man zumindest ob die Karre auf dem weg zur grenze ist und kann ggf einschreiten Very Happy
3. Klauen und in einzelteile zerlegen: naja bleibt meisst nicht viel übrig und geht recht fix. -> lohnt nur als beweis für die versicherung... Very Happy
da_user
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 13:08  Titel:  (Kein Titel)
@x3on:
Wenn die Daten dauerhaft übertragen werden, solange das Fahrzeug bewegt wird, kommt da ja ganz schön was an Verbindungsentgelt zusammen. Lässt sich das nicht so machen, dass ich dem Handy/CarPC über SMS/Anruf nen Befehl schicke: Ab jetzt übertragen?
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 15:56  Titel:  (Kein Titel)
So wie da_user vorschlägt habe ich es auch vor. Einfach ein altes S25 (davon habe ich noch einige liegen) und ein µC der am GPS mitlauscht. Der kann dann eh gleich noch ein paar mehr Dinge per Handy beantworten als nur die Position. Läuft im Prinzip auf diese 300eur Lösung raus nur etwas günstiger.
Gruß Philipp
x3on
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 16:52  Titel:  (Kein Titel)
Naja, du kannst entsprechend einschränken. Also z.B. nur alle 10 Sekunden die Koordinaten senden. Oder eben nur, wenn sich das Auto bewegt (GPS Geschwindigkeit > 0). Kombiniert mit nem Java Programm auf nem Handy, das das übernimmt, hätte das eben den Vorteil, dass das Teil auch funktioniert, wenn das Auto auf nen LKW aufgeladen und weggefahren wird und nicht nur wenn der Car-PC ein ist.
Bei beiden Methoden kommst du normalerweise (also wenn dein Auto nicht 24 Stunden am Tag bewegt wird) mit einem 30 MB Datentarif aus. Und der kostet bei o2 momentan 10 Euro im Monat (wobei ich glaube der wurde vor kurzem sogar auf 200 MB / Monat aufgestockt).
Klar wäre die Lösung beim Handy anzurufen noch ein Stück eleganter, aber erstens aufwändiger zu realisieren. Und zweitens kann ich damit ned irgendeinem Server im Internet den Auftrag geben, dass z.b. sobald mein Auto einen gewissen Bereich verlässt, ich ne SMS / eMail aufs Handy bekomme. Smile
[ Zeit: 1.6110s ][ Queries: 48 (0.9756s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
