Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Sa 19 Mai, 2007 14:18  Titel:  Kurze Hilfe bei der Installation?!
Ich habe Tage, Nächte, Stunden damit verbracht das ich die NL 202 mit Desti zum laufen bekomm.
Leider alles vergebens!
Nun habe ich den PC Neu aufgesetzt - und alte komische Fehlermeldungen bleiben jetzt aus!
Als ich alles neu versuchen wollte schrieb er mir
Com Port 1 bereits belegt
Com Port 3 kein Signal
D.h. doch soviel wie, er findet die Maus kann das Signal aber nicht verwerten?
Benötige ich hier einen Splitter(aber warum Cpos ist ja nicht mit der Maus verbunden)
Könnt mir jemand noch den ein oder anderen Tipp geben wie ich diese Sch.....öne Maus zum laufen bekommen?
LG und DANK
Thorsson
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: So 20 Mai, 2007 02:48  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe den Titel jetzt geändert, da er vorher nicht Aussagekräftig genug war!
Ich hoffe ich finde jetzt Allwissende welche mir und meiner Technischen Karierre weiterhelfen können Smile
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: So 20 Mai, 2007 09:36  Titel:  (Kein Titel)
Meine Nl202u benutzt jedesmal wenn ich sie abstecke einen neuen COM-Port. hab dass schon mal gepostet: Wenn der Port höher als COM10 liegt, wird sie zwar erkannt, kann aber nicht mehr angesteuert werden. Einfach im Gerätemanager den COM-Port per Hand angeben (z.B. COM5) - egal was Windows sagt. danach funktioniert sie perfekt - bis zum nächsten mal abstecken und neu anstecken.
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: So 20 Mai, 2007 19:30  Titel:  (Kein Titel)
Dann kann es aber sein, das er mir meinen USB Stick nicht mehr erkennt, oder?
(Das letzte mal war es so)
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: So 20 Mai, 2007 20:20  Titel:  (Kein Titel)
Thorsson hat folgendes geschrieben:
eigentlich nicht, mach es so wie Jimmy sagt, am besten gleich auf Com1 der ist bei Desti von Grund auf eingestellt. Sonst ändern nicht vergessen ( Destinator.ini ).
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: So 20 Mai, 2007 20:27  Titel:  (Kein Titel)
Jep auf Com 1 sagt er mir doch ComPort bereits belegt!
Jimmy
BeitragVerfasst: So 20 Mai, 2007 20:35  Titel:  (Kein Titel)
ddas ist wurscht! trotzdem druff mit der Maus - bei mir sagt er inzwischen bis COM27 belegt - eben weil ich öfters mal abgesteckt hab....
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: So 20 Mai, 2007 22:18  Titel:  (Kein Titel)
Nee..bei mir sagt das nciht Windows sondern Desti selbst!
Stundenlang versuche ich schon die Sch*** zum laufen zu bekommen!
Also nochmals:
Ich stecke die Maus an...gehe auf dei Konfiguration und stelle dort Com Port 1 beim Desti ein!
Da kommt dann die Meldung "Port bereits belegt"!
Also soll ich das ignorieren?
Ich kann doch nur Port 1 und Port 3 auswählen..bei Port 3 schreibt er mir "Kein GPS Signal"
Sad
BeitragVerfasst: So 20 Mai, 2007 22:23  Titel:  (Kein Titel)
Welchen Port der Empfänger nutzt findest Du im Gerätemanager bei den Anschlüssen bei USB tu Serial, da ist ein Reiter wo man den Port sieht und einstellen kann.
Karhu
Anmeldung: 10.06.2007
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 11:47  Titel:  (Kein Titel)
My Navilock NL-204P only connects with baud-rate of 4.800, and in a NMEA -mode.
Try that...
speed4me
Anmeldung: 27.05.2007
BeitragVerfasst: Mi 13 Jun, 2007 19:38  Titel:  (Kein Titel)
Probier es doch mal mit der Freeware XPort!
Damit kannst du deine COM-Ports splitten und anders aufteilen.
Viel Erfolg!
[ Zeit: 0.7545s ][ Queries: 48 (0.2491s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
