zebo100
Anmeldung: 05.08.2004
BeitragVerfasst: So 08 Aug, 2004 14:34  Titel:  Stromverbrauch CarPC mit Duron 1,8GHz
und danke für das gute Forum.
Habe vor mir für folgende Komponenten dieses Netzteil zuzulegen.
1x ASRock K7S41GX
1x AMD Duron 1,8GHz
1x 512MB DDR RAM
1x IBM 40GB HDD 3,5"
DVD wird extern betrieben (USB)
Netzteil BICKER MPD-810H ATX DC/DC Wandler 120W (mit Kühlung) ca.120€
Unter Epiacenter.de habe ich mal eine Berechnung gestartet, allerdings weis ich nicht ob das die CPU mit dabei ist siehe BILD
P4Mainboard Interl845@1,8GHz
4x Lüfter 40mm ( bei mir 2x 80mm)
4x USB
1x 3,5" HDD
so die kommen da auf 70W im Leerlauf und auf ca. 90W im DVD Betrieb.
jetzt weis ich nicht ob das Ausreicht oder nicht und wie gut da die Berechnung ist (ist die CPU dabei oder nicht)
Falls jemand das Netzteil kennt oder mir sonstwie helfen kann danke.
ZEBO
zebo100
BeitragVerfasst: So 08 Aug, 2004 14:40  Titel:  (Kein Titel)
hallo nochmal habe mich bei den Watt angeaben vertan:
epiacenter
Leerlauf: 53W
DVD: 80W
Netzmodus: 54W
MP3: 68W
Outdoor-Freak
Anmeldung: 06.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 09 Aug, 2004 14:22  Titel:  (Kein Titel)
Hi! So ähnlich sieht meine Berechnung mit meinem Standart Micro ATX Board auch aus, Problem ist allerdings das der Rechner mit dem Bicker 810 nicht bootet - Festplatte und Lüfter laufen an aber sonst passiert nix (siehe Thread "Bootprobleme trotz richtiger Verkabelung...), bin gerade auf Fehlersuche, da die Wattzahl ja eigentlich stimmen müsste und ausreichen sollte. Vielleicht ergibt sich ja noch was - bevor du das Board gekauft hast, hab nämlich von einigen schon erfahren das lieber ein Epia oder vergleichbares drin sein sollte...
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Di 10 Aug, 2004 10:05  Titel:  (Kein Titel)
Mein Car-PC benötigt unter Volllast (Athlon XP 2500+ in einem Barebone) max. 6A bei 12Volt also gerademal 72Watt...
Bernd
zebo100
BeitragVerfasst: Di 10 Aug, 2004 21:14  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
was für ein netzteil verwendest du,
ich schwanke noch zwischen dem Bicker MPD-810H und dem PW120 von visual-data.de
werde denke ich aber mal das von visual data nehmen, da ich heute mit einer Amperemesszange den Verbrauch gemessen und kam zu folgenden ergebnissen:
Video von HDD in MediaCar abgespielt.
+12V HDD 300mA
+05V HDD 300mA
+12V Board 150mA
+3,3V Board 3,5A
+05V Board 5,5A
VSB Board +05V 1,5A
was zusammen mit schwankungen ca. 60-70W entspricht.
Werde mich wohl deshalb ersteinmal für das PW120 entscheiden.
Warte aber noch eine Antwort ab.
zebo
BS177
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 09:28  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe kein extra Netzteil. Mein Barebone hat bereits ein 12V Netzteil (200Watt) eingebaut. Ist sicher auch ne Alternative, da das komplette Barebone gerade mal 136€ gekostet hat...
Bernd
Outdoor-Freak
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 16:46  Titel:  (Kein Titel)
Hey Zebo,
hab gerade mein neues Netzteil eingebaut (Henry Electronics, 250V 9-18V Weitbereichseingang für 169,- Euro). Und siehe da Pc läuft jetzt prima, alles funktioniert so wie es sollte. Also das mit den Wattzahlen scheint dann doch wohl alles eher eine Schätzung zu sein. Kann also das NT nur empfehlen! Übrigens ich hab jetzt ein ITPS und ein Bicker MPH-810 übrig, Interesse?
Outdoor-Freak
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 16:48  Titel:  (Kein Titel)
Ups, meinte natürlich gerade 250 Watt (!) nicht Volt... Goofy
sebi206
Anmeldung: 14.08.2004
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 11:54  Titel:  (Kein Titel)
wo hast du das NT denn gekauft?
schreib mal was dazu das klingt gut !
Outdoor-Freak
BeitragVerfasst: Do 26 Aug, 2004 14:05  Titel:  (Kein Titel)
thumbright NT - Infos:
ATX PC Netzteil mit 12VDC Eingangsspannung max. 250W
Einsatz an 12V Batterienetzen (Eingang: 9-18Vdc) über Schraubklemmen, Hochstromfähig, vergoldete Anschlussklemmen, max. Gesamtleistung 250Watt. Für Motherboards mit ATX-Stecker d.h. für alle AMD CPUs und Pentium 3 geeignet. Bei Einsatz mit Pentium 4 Motherboards benötigen Sie noch einen zusätzlichen Stromadapter Nr.:53-680-00255 Bezeichnung P4A (zu finden unter PC-Netzteiladapter).
Technische-Details.: Eingangsspannungsbereich: 9...18Vdc / Ausgangsbelastungen: +5V (5...25A) / +3,3V (14A) / +12V (2...8,5A) / -12V (1A) / -5V (1A) / MTBF 100.000h / Netzregelung +-1% auf allen Ausgängen. Lastregelung: U1, U2, U3 = +-5% / U4,U5 = +-10% / Überspannungschutz bei U1=5,6V / U2=4,1V / Überlastschutz: > 130% Auto Shutdown / Power Good: 100-500ms / Powerfail: 1ms / Wirkungsgrad: min. 65% / Betriebstemperatur 0° .....+50°C / Zulassungen und Sicherheit: UL, CSA, CE, EN60950, EMV EN55022B / Gewicht: 1,55Kg / übliche PC-Netzteil Abmessungen: 140x150x86mm
EUR 169.95
ab 2 Stück: EUR 164.95
ab 10 Stück: EUR 159.95
Artikel-Nr.: 72-809-00650
Webseite: http://www.netzgeraet.de/index1.html?pc_-_netzteile.htm
Das Carnetix bzw. auch das ITPS hab ich aus folgenden Gründen nicht angebracht: Der PC läuft über die zweite Batterie autark, d.h. wir zocken oder schauen Videos abends in der Pampa beim Offroaden oder auf dem Campingplatz - somit ist für mich die "Zündungsschaltung" uninteressant, da ich keine zusätzlichen Verbraucher durch "Zündung ein" aktivieren möchte. Der PC wird ganz einfach nach belieben über seinen Power Knopf rauf- oder runtergefahren, stürzt beim Motorstart nicht ab und kann ein paar Stunden vor sich hinlaufen beim spielen ohne die Autobatterie zu belasten. Ist also Geschmacksache... Very Happy
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: So 29 Aug, 2004 21:35  Titel:  (Kein Titel)
hmm was mir irgendwie dran nicht so wirklich gefällt is die betriebstemperatur von 0 bis 50°C...
was is wenn man im winter ins auto geht bzw. im sommer das auto in der sonne stehen hat lassen?
Ach ja: wieviel würdest du denn für das Bicker MPD-810H noch wollen, wie lange haste das schon und is da noch Garantie drauf?
EDIT: ich sehe ja grade, dass das Bicker die gleiche Betriebstemperatur hat...
Winni
Anmeldung: 25.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 04 Sep, 2004 13:42  Titel:  (Kein Titel)
BEim Bicker steht aber auch dabei "Leistungsrücknahme zwischen 50-70°C mit 2%/K".
Also wenn du nicht voll am Limit bist, gehts bis 70°C. Glaube aber, dass das Netzteil von Henry Electronics ähnlich reagiert...
[ Zeit: 1.4611s ][ Queries: 47 (0.5814s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
