Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: So 20 Mai, 2007 13:15  Titel:  mein cPOS Skinprobleme Sammelthread...
Hier der Rest der ungelösten Probleme. Da nach wäre ich eigentlich fertig ...
1. Ich möchte, so wie bei CES, das der Musikfile mit der Markierung immer in der Mitte der Liste steht und praktisch der Listeninhalt hoch und runter wandert. Aber wie?
2. Wie kann ich die Markierung im Listenfeld farbig besser hervorheben?
3. Ich möchte im Eventhändler eine Logikfuntion, die cPOS schließt, wenn die Navigation gestartet wird. Ich bekomme die Anweisung nicht hin.
Pkt 3: MEGA WICHTIG
Dieser Wunsch besteht weiterhin, aber hier warte ich, bis die Programmierer mal in den Eventhandler geschaut haben, damit er das aktive Programm erkennt.
4. Ich möchte diesen Link über einen Button aufrufen:
C: - WINDOWS - system32 - devmgmt.msc. Wer hat einen Tipp?
Danke an SirGroovy2004 für diese bat-Datei, die sich jetzt ausführen läst.
5. Des weiteren hat XP in der Schnellstartleiste einen Button, mit dem man sofort zum Desktop gelangt. Wie bekomme ich den auf eine Schaltfläche von CES?
Erledigt, denn minimize macht genau das. Ich dachte, es wird nur cPOS minimiert.
6. Einer meiner Button heist DVD. Beim Klicken soll das Listenfeld auf dieses Laufwerk zugreifen....
Danke an shaneL den Forenbesetzer Wink Super Tipp !!!
Alles Probleme, die man ohne Computer nicht hätte Laughing
(Auch im Wiki habe ich keine Lösung gefunden)
Rapido
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Punkt 1 + 2 erledigt: geklaut in einem glow skin
4 Punkte sind noch da ...wer kann helfen?
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 16:08  Titel:  (Kein Titel)
Servus Rapido,
zu 4. nimm die angehängte Datei. Entpacke sie. Richte sie als externes Probramm ein und starte das Externe Programm mit (extprog4 z. B.) über einen Button Befehl. Wink
Rapido
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 18:36  Titel:  (Kein Titel)
Hi SirGroovy2004 ,
das sieht doch schon mal gut aus....Den nehm ich erstmal Wink
Danke !
Rapido
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 20:23  Titel:  (Kein Titel)
zu 3:
normalerweise sollte das so gehen:
Logic(n)Function=quit
Logic(n)Event=function=openprog_extprog0
Logic(n)Options=1
...tut es aber nicht, da die funktion leider lückenhaft ist.
alternativ geht aber das hier (getestet):
Logic(n)Event=activmenu =externaldocked
Logic(n)Options=1
fürs navi muss dann in cpos dockedbottom oder dockedtop ausgewählt werden ( oder eben im evh. externaloverlay bzw externalhide für die übrigen optionen)
nur gilt dann die funktion für alle externen apps mit der quickbar.
noch ne alternative wäre:
falls ein digo der relaiskarte unbenutzt ( oder eben vituelle relaiskarte)
set_digo_(n) auf button legen ( bei io-einstellungen für digo: switsch, startup auf off)
Logic(n)Function=timerstart(n)
Logic(n)Event=digo(n) = On
Logic(n)Options=1
Logic(n+1)Function=openprog_extprog0
Logic(n+1)Event=timer(n) = 1
Logic(n+1)Options=1
Logic(n+2)Function=quit
Logic(n+2)Event=timer(n) = 2
Logic(n+2)Options=1
...und falls da auch nicht willst, kann mans auch mit nem kleinen script lösen, daß dan ext. eingebunden wird. im evh brauchts dann nur nen keyevent für quit.
zu 5:
wirklich CES oder cpos? bei cpos buttonfunction = minimize
zu 6:
funktion = gofolder_cd ( nur fürs erste laufwerk)
oder aber gofolder_aux1 bzw. gofolder_aux2 ( in den settings dann den laufwerkpfad eintragen)
Rapido
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 20:39  Titel:  (Kein Titel)
zu 3:
Logic(n)Options=1
Ich bin ehrlich...ich habs noch nicht verstanden: Bei Funktion trage ich "quit" ein.
Bei event "activmenu =externaldocked"
Aber wohin mit "Options=1"?
Mit "=" - Zeichen oder ohne?
zu 5:
dann minimiere ich nur cPOS aber nicht alle eventl geöffneten Fenster. (Neee, CES nicht mehr. Sorry)
zu 6:
Ich habe zwei CD-Laufwerke, also muss ich das gofolder_aux1 probieren
Vorab schon mal DANKE !!
Rapido
shaneL
BeitragVerfasst: Di 22 Mai, 2007 07:26  Titel:  (Kein Titel)
hi,
zu 3:
sorry, hab nicht dran gedacht, daß du neu bei cpos angekommen bist.
so wie ichs geschrieben habe stehts in der ini.
hast aber schon richtig verstanden:
bei function trägst du "quit" ein, bei event "activmenu = externaldocked"
...options = 1 steht in der ini, wenn nur "highspeed" angewählt ist ( abfrage alle 100ms), kannst aber damit halten wie du willst.
aber dran denken: macht so nur sinn, wenn du keine weiteren ext. apps mit menüleiste nutzt...ansonsten die übrigen möglichkeiten in betracht ziehen.
zu 5:
bei mir wird damit nicht nur cpos minimiert, sondern alle geöffneten fenster!
welche version benutzt du?
zu 6:
...aber nicht vergessen den laufwerkspfad in den settings für aux auch auszuwählen Wink
Rapido
BeitragVerfasst: Di 22 Mai, 2007 08:23  Titel:  (Kein Titel)
zu 3 ? Oh.. dann muß ich das nochmal testen. Klar habe ich mehrere Programme mit Leiste.
zu 5 ...28 ...muss ich gleich auch nochmal prüfen. Kann sein, das mir as so noch gar nicht aufgefallen ist.
6: klar. Hab ich gemacht und klappt sehr gut.
Danke
Rapido
BeitragVerfasst: Di 22 Mai, 2007 12:21  Titel:  (Kein Titel)
Servus Rapido,
ich habe mit VBherodes´ (alias Marc) Hilfe mal den "Code" in der Bat Datei überarbeitet. Ich bin da nicht sooo Fitt. Das DOS - Fenster geht jetzt gleich zu. Download wie immer unten. Wink
Rapido
BeitragVerfasst: Di 22 Mai, 2007 12:33  Titel:  (Kein Titel)
Du bist sooooooo gut zu mir
Danke
Rapido
BeitragVerfasst: Di 22 Mai, 2007 14:15  Titel:  (Kein Titel)
Servus Rapido,
ich erwarte im Gegenzug von dir, dass du alle neuen Erkenntnisse ins cPos Wiki einträgst!
http://www.car-pc.info/wiki/CPOS
Nur der Tod ist umsonst. Und der kost´s Leben... ;-)
CU
Rapido
BeitragVerfasst: Mi 23 Mai, 2007 18:01  Titel:  (Kein Titel)
SirGroovy2004 ...nein das kann ich nicht. Ich mach die, die ich so einigermaßen verstanden habe. Wink ...nach Pfingsten
BeitragVerfasst: Mi 23 Mai, 2007 18:03  Titel:  (Kein Titel)
Servus Rapido,
auch gut. Smile
CU
[ Zeit: 0.7405s ][ Queries: 47 (0.2641s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
