jcee
Anmeldung: 28.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 10:35  Titel:  CarTFTs taugen alle nichts! Was ist mit Moniciever?!
Habe Lilliput und bin damit seit 2 Jahren unzufrieden, Ablesbarkeit bei Sonne = 0.
Habe desweiteren seit Monaten die Diskussionen im Forum verfolgt. Ergebnis:
- die anderen TFTs sind auch nicht im Welten besser
- es gibt transflektive TFTs, jedoch >500€ (=zu teuer)
- Handyhersteller und Ipod-Hersteller bekommen ihre Displays doch auch alle für kleines Geld "sonnenlichttauglich"
Also die Idee:
Warum nicht ein kommerzielles Radio mit TFT-Display kaufen und per externem Video-Eingang den Car-PC einschleifen.
Hat das schon jemand gemacht?! Welche Geräte sind gut tageslichttauglich...?!
(Mir ist bewusst, dass die Ansteuerung per Composite schlechter ist als DVI/VGA, dennoch.. auch das schärfte Bild nützt nix, wenn es nicht bei tageslicht zu erkennen ist.)
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 10:41  Titel:  (Kein Titel)
Mach deinen TFT beweglich und dann hast Du auch keine Blendprobleme.
Rapido
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 10:44  Titel:  (Kein Titel)
Servus jcee,
ich glaube, dir ist die aktuelle Duskussion um das CTF-H entgangen. Dieses bekommst du auch bei cartft.com. Ich selbst durfte es letztens bei X30n (auch ier aus dem Forum) probebedienen. Das Ding ist schon um einige Zacken besser!
CU
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 10:55  Titel:  (Kein Titel)
du glaubst also dass ein Radio-TFT-Gruscht (<500€) besser ist, als ein - sagen wir CTF700H (380 Euro)? na dann los - gleich zulegen sowas.
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 11:13  Titel:  (Kein Titel)
@Jcee
Ich möcht dich hier nicht angreifen, aber dass ein Lili ein sehr schlechtes Bild bringt weiss wohl jeder hier... Das ist nichts Neues...
Ok, du hast schlechte Erfahrungen gemacht, aber schmeisst jetzt gleich alle in eine Tonne ??
Ich hatte ein Hami und dieses war schon gut. Also ich hatte keine Probleme damit....
Oder eben, wie Sirgroovy schon gesagt hat, ist dieses CTF-H auch besser als dein lili....
Aber gut, mach was du willst.
Was suchst du denn ?
Kommerzielles Radio mit TFT-display. So a la JVC AVX1 oder AVX2 ??
Die Qualität über Composite ist nicht nur schlechter weils einfach die Steckverbindung ist, sondern der Display ist auch minderwertiger !! Glaube nicht das du da eine bessere Qualität hinbringen willst... 800x600 Auflösung lässt grüssen...
All diese Displays haben keine Touchscreenfolie drauf, deshalb spiegeln sie auch nicht so! Anzunehmen, dass die Autoradiohersteller bessere Displays verkaufen als du auf dem Markt kaufen kannst, ist naiv... Das sind oftmals die billigsten die da verbaut werden. Denn diese Hersteller machen es mit der Masse und nicht mit der Qualität. Wenn da mal eines defekt geht, ist es den Herstellern egal, da eh alles nichts mehr kostet und es eh aus China kommt...
Die, die du auf dem Markt kaufen kannst, sind besser auch wenn du danach suchen musst, und halt nicht gleich das erstbeste aus Ebay kaufen kannst... Die Verkäufer a la CarTFT.com müssen den Endkunden ansprechen, und können deshalb oftmals nicht minderwertige Ware verkaufen...
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 13:02  Titel:  (Kein Titel)
es soll ja auch schon mal jemand versucht haben, ein TFT selber ein wenig zu modifizieren damit es bei Tageslicht deutlich besser ablesbar ist...
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 13:11  Titel:  (Kein Titel)
Das fiel mir aquch gerade ein.
Was ist denn aus dem Versuch mit den 3M Folien geworden?
Gibst es denn jetzt ein, die das Spiegeln wegmacht?
Mein Hami ist für mich aussreichend hell, wenn es nur nicht spiegeln würde.
Sobald jemand mit einem helleren Shirt auf dem Beifahrersitzt sitzt, wars das mit dem ablesbaren Display.
Grüssle Peer
jcee
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 14:59  Titel:  (Kein Titel)
Eben das ist das Problem. Hatte einen Xenarc und einen Lilliput nebeneinander, der Xenarc war nicht dramatisch besser.
Der Lilliput hatte ein spiegelndes TS, der Xenarc ein mattes - welches jedoch im direkten Sonnenlicht milchig wirkt.
Irgendwann ging der Xenarc kaputt, da wurde der Lilliput+XenarcTS verbaut, auch nicht viel schlechter.
ich überlege mir derzeit z.B. ein Pioneer AVIC, oder was von Clarion zu kaufen.. Ich habe die Geräte im verkaufraum gesehen, und im Vergleich zu einige ausgestellten "einfach-TFTs" waren diese um längen heller und besser abzulesen.
Ich habe hier viele Diskussionen gelesen, aber richtig "sunlightreadable" war keines davon.. (lt. diverser Aussagen hier).
Sind denn die ganzen Clarions und Alpines und wie sie alle heißen bei Sonnenlicht auch Null abzulesen.. Könnte man ja gar nicht glauben..
Aber ok, dann hab ich wohl was dazugelernt..
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 15:46  Titel:  (Kein Titel)
Natürlich sind diese TFT´s ablesbar.
Aber du kannst sie nciht an den CPC hängen.
1.: Kein VGA-Anschluss
2.: Kein Touchscreen
Es gibt genug TFT´s ohne Touchscreen, die sogar bei direkter Sonneneinstrahlung keine Reflektion zeigen.
Schau dir einfach mal die PC Monitore an.
Das Problem ist und bleibt das Touchscreen.
Solange keiner ein Nicht-Reflektierendes-Touchscreen baut, wird es immer spieglen.
Es leigt einfach an der Technik.
Wenn man eine Folie ( in diesem Fall das Touchscreen) auf eine nicht entspiegelte Glasfläche klebt, entsteht halt ein Spiegel
Ich hab gerade mal ein bischen über EL-Folien gelesen. ( www.el-folien.com )
Die schaffen bis zu 500 Lux.
Somit wäre auch hier die Ablesbarkeit wesendlich besser.
Das Leuchtet dann stärker, als das TS spiegeln kann.
Die Dimmbarkeit ist ein weiteres Plus!
Leider ist das aber auch keine günstige Alternative.
Das wichtigste für mich wäre ein Folie die das Spiegeln reduziert.
Da dann aber noch ne Folie auf dem Glas vom TS klebt, mch ich mir da wenig hoffnung.
Das TS nciht putzen hilft übrigens auch nicht.
Das spieglet trotzdem ;)
Gruss Peer
Jimmy
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 16:50  Titel:  (Kein Titel)
Das mit den EL-Folien ist genial - so teuer ist das auch gar nicht... schau mal das din a4 an - ich denke dass ein 7" TFT da auf ungefähr 50€ kommen würde... vieleicht sollte man da mal anfragen, ob die in kleinauflage auf maß produzieren....
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 17:10  Titel:  (Kein Titel)
Servus C1500,
cooler Tipp. Sehr interessante Sache. Na? Wer traut sich? Ich würde mich auch als Versuchskaninchen der K301 Fraktion zur verfügung stellen. Hier gibt es übrigens noch ein Video:
http://www.el-folien.com/global/dbbin/video.wmv
Die schreiben, die Folie würde eine maximale Helligkeit von 540 Lux schaffen. Jetzt frage ich mich natürlich "wieviel" mehr das im Gegensatz zu unseren Displays wäre.
Ich mache das nur echt ungern, aber Ey Con, schwing´ deinen Hintern hier rein! und klär uns auf. Wie hell wird´ z. B. ein K301 oder ein Lilliput?
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 17:21  Titel:  (Kein Titel)
Leuchtdichte von 40-160cd/m² steht doch da - das kann man natürlich als Backlight vergessen
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 19:36  Titel:  (Kein Titel)
glow hatte mal das Backlight von nem Monireciever in ein VGA-TFT gebaut, weil es heller war.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 19:53  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich mich nicht täusche hatt doch Glow sein Xenarc mit dem Backlight aus einem Alpine ausgestatet. Glaube er wäre der richtige Ansprechspartner hier...
Am sonsten... Im direkten vergleich zw. Hami 8001 ohne TS (spiegelt wirklich recht wenig) und meinem neuen CTF-H:
1. Helligkeit der beiden zu Hause: Kaum unterschiede feststellbar, CTF-H spiegelt etwas mehr, aber nur minimal.
2. Heligkeit der beiden im Auto ohne Sonne: Auch hier kaum unterschiede.
3. Bei Sonnenlich kommt aber wirklich ein "ACHA-effekt". Da, wo beim Hami einfach nichts mehr zu sehen ist, egal welcher Skin auch immer, ist beim CTF-H noch alles bestens lesbar. Egal im velchen Winkel die Sonne einfällt, mal spiegelt es mehr, mal weniger, aber lesbar ist es immer.
Christoph
Software: cPOS
Rapido
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 19:58  Titel:  (Kein Titel)
nochmal...
baut den TFT so ein, das ihr ihn möglichst viele Positionen zuweisen könnt. Dann ist wirklich Ruhe mit "Spiegeln".
Rapido
DjChrisRamp
Anmeldung: 26.10.2006
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 20:17  Titel:  (Kein Titel)
jenau imma schön sichtbar aufs armaturenbrett bauen und der nächste der dit sieht haut dir die scheibe ein und klaut den tft Wink
Rapido
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 20:44  Titel:  (Kein Titel)
neeee. Tut er nicht. Weil er ihn nicht sieht, wenn er runtergeklappt ist . Da isch ne Box drüber mit Becherhalter. Wink
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 23:02  Titel:  (Kein Titel)
Sorry wenn ich es mal wieder so direkt schreibe - aber wer will schon mit so einem hässlich-aufgesetzten Konstrukt rumfahren? Das dürften hier die wenigsten sein. Bei den meisten Car-PC'lern ist doch eher eine halbwegs harmonische Integration des TFT ins Interieur gefragt und nicht eine Optik die nach Datenmonitor im Versuchsfahrzeug auf der Teststrecke anmutet. Rolling Eyes
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 21 Mai, 2007 23:49  Titel:  (Kein Titel)
@con
eben
@rapido
nix gegen deinen einbau...aber ich denk der großteil hier möchte es doch eher oem...oder zumindest dezent verbaut.
@all
scheinen doch alle zufrieden zu sein...lang ists her als wer die tft´s bemängelte. Smile
mitllerweile hat sich m.e. nach auch nicht wirklich was getan, auf der cebit am stand von cartft konnte ich die displays nicht wirklich beurteilen mangels direkter sonneneinstrahlung.
mein test damals ergab eben - man kann das backlight noch so hell haben, der touch machts durchs spiegeln wieder zunichte. sicher brachte das alpine backlight im vergleich zum (damaligen) xenarc bl nen gewaltigen unterschied was die ablesbarkeit bei direkter sonne betraf, aber sobald der touch wieder drauf war pustekuchen...
...und eben auf genau diesen möchte ich bei nem carpc keinesfalls verzichten! bei meinem bora (mag gar nicht dran denken das er jetzt in polen läuft) wars eben optimal mit der höhe, handballen locker aufm schaltknauf und `getoucht`. für mich gabs damals nix besseres zur bedienung des carpcs.
das 8" von vegashop das ich später verbaut hatte war vorsichtig ausgedrückt ein meilenstein zum xenarc was die ablesbarkeit anging. sicher hatte es niemals die 500cd aber durch den hohen ableswinkel konnte ich es senkrecht verbauen und konnte immernoch alles lesen, auch bei direkter sonne. sicher nicht perfekt, aber zufriedenstellend.
Rapido
BeitragVerfasst: Di 22 Mai, 2007 05:31  Titel:  (Kein Titel)
glow hat folgendes geschrieben:
@con
@rapido
Darum geht es doch auch nicht. Aber wenn ich mir die "dezenten" Einbauten so begucke, dann sind die "dezenten" Einbauten fest positioniert. Weder am Einbauort nach links, rechts, oben und unten beweglich....und solange das so ist, wird's spiegeln.
Sollte ich der einzige sein, der damit keine Probleme mehr hat ? Wink
Rapido
[ Zeit: 0.7589s ][ Queries: 47 (0.2122s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
