inovate
Anmeldung: 23.08.2006
BeitragVerfasst: Di 22 Mai, 2007 10:56  Titel:  Abspielprogramm für Videos im CPOS änderbar?
ich habe diverse Probleme mit meiner Performence, wenn ich NCK nutze.
Nun habe ich nach langem suchen den
VLC (Video-LAN-Client) gefunden, welcher weniger Ressourcen beim Videoabspielen als der Mediaplayer benötigt.
Kann ich irgendwo einstellen, welchen Player das CPOS nutzt oder ist der Mediaplayer als "Standard" und "unveränderbar" gesetzt?
INOVATE Rock On
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Di 22 Mai, 2007 11:01  Titel:  (Kein Titel)
cPOS benutt NUR den Mediaplayer.
BeitragVerfasst: Di 22 Mai, 2007 11:25  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst dir den VLC aber als externes Programm einbinden. Mache ich bei CES so und sollte bei CPOS auch gehen.
Da der MediaPlayer mit DVDs net wirklich gut zurecht kommt, komm ich auch um den VLC net rum
ganja
BeitragVerfasst: Di 22 Mai, 2007 13:18  Titel:  (Kein Titel)
geht auch, nur ist's dann nicht mehr integriert.
inovate
BeitragVerfasst: Di 22 Mai, 2007 16:53  Titel:  (Kein Titel)
ja okay, danke für die Antworten!
Ist echt ungünstig,dass man das nicht ändern kann. :-/
Ist es denn egal welche Version vom Mediaplayer ich installiert habe?
ganja
BeitragVerfasst: Di 22 Mai, 2007 19:31  Titel:  (Kein Titel)
inovate hat folgendes geschrieben:
bin mir nicht ganz Sicher aber ich glaub min Version 8
BeitragVerfasst: Di 22 Mai, 2007 23:01  Titel:  (Kein Titel)
@nightmare
wie dvd-probleme?? installier mal ein codec paket wo ein vollwertiger DVD-codec drinnen ist, und schon geht das reibungslos
p.s. es gibt auch die möglichkeit den decoder vom power-dvd im wmp freizuschalten.
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 23 Mai, 2007 07:48  Titel:  (Kein Titel)
hi,
wie schon gesagt wurde, die performance lässt sich am ehesten durch den codex ( decoder und/oder renderer) beeinflussen. geg. im decoderdialog optionen fürs postprocessing etc. ändern oder abschalten. oder aber im mediaplayer nen anderen renderer auswählen, der für die grafikhardware besser geeignet ist ( allerdings kann diese einstellung evtl. durch den verwendeten decoder ebenfalls beeinflusst werden) ...gilt nicht nur für dvd, sondern für alle videoformate.
[ Zeit: 0.8692s ][ Queries: 47 (0.3928s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
