Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPos Gestures - Wer weiss was?
BeitragVerfasst: Di 22 Mai, 2007 13:31  Titel:  cPos Gestures - Wer weiss was?
Servus Gemeinde,
VBHerodes macht gerade Baby Pause. Deshalb möchte er mit mir das cPos Wiki mal so richtig auf Vordermann bringen.
Leider sind wir auf den ersten Metern schon ins Stocken gekommen. Unser Problem sind die Gestures! Wie werden sie benutzt? Wie werden sie eingestellt? Wir haben GARKEINE Ahnung. Jede hilfreiche Antwort wird gerne entgegengenommen.
Wir wissen nur, dass WAL die Gestures in der Pre21 eingebunden hat. In der Pre 22 und ff wurden sie korregiert bzw. erweitert. Die Gestures wurden im Grunde von RR "ausgeliehen".
Jetzt seid ihr gefragt!
Tante Edit: Nightmare: Fals du das liest! Antworte bitte nicht auf diesen Thread. Wir suchen hier echt Informationen!
Zuletzt bearbeitet von SirGroovy2004 am Di 22 Mai, 2007 17:07, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst: Di 22 Mai, 2007 16:26  Titel:  (Kein Titel)
genau deswegen sollten wir mal warten bis sich wal meldet.
p.s.
wenn du noch spamm einträge ins wiki brauchst frag mal nightmare, der ist ziemlich fit Smile
BeitragVerfasst: Di 22 Mai, 2007 17:11  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
kann das sein, dass die Funktion "Gestures" noch überhaupt nciht funktioniert? Wenn ich den Haken für "Gestures On/off" setze und einen neustart mache, dann hängt sich cPos weg. Die CPU Auslastung steigt auf 100% und es heisst "Rien ne va plus".
Servus Billy,
die Idee ist gut. Leider lässt sich WAL heir nur noch sehr selten blicken. Er ist per ICQ praktisch nicht ansprechbar usw. Deshalb habe ich auf eure Hilfe gesetzt. Sad
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksmakeit.
BeitragVerfasst: Mi 23 Mai, 2007 09:16  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte damals etwas damit rumgespielt.
Funktioniert hat es bei mir nie zu 100%
Wichtig ist, das eine gestures.ini angelegt ist.
Aufgebaut ist sie so:
Code:
"NEXT",E
"PREV",W
"PLAY",S
Also erst der Befehl, und dann die Bewegung.
N (North) bedeutet nach oben.
S (South) bedeutet nach unten usw...
NSN sieht dann auf dem TFT aus wie ein "N" (Hoch-Runter-Hoch)
Wie erwähnt hatte ich so meine "Leistungsprobleme" und habe dehalb nicht weiterprobiert.
Aber dank SirGroovy ist wieder Interresse geweckt. Smile
Gruss Peer
BeitragVerfasst: Mi 23 Mai, 2007 13:42  Titel:  (Kein Titel)
Servus C1500,
nochmal für den doofen SirGroovy2004:
Also. Ich muss in deiner Beispiel.ini kein "E" auf den Bildschrim zeichnen, sondern ich muss einen Strich nach "Osten zeichnen", richtig?
CU
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 23 Mai, 2007 13:49  Titel:  (Kein Titel)
Servus Billy,
Ich bin jeden Tag im Forum, kann mich aber an diese Funktion kaum noch erinnern.
Das mit dem Osten hast du aber richtig erkannt.
Wal
BeitragVerfasst: Mi 23 Mai, 2007 13:56  Titel:  (Kein Titel)
Servus Wal,
dann wird´s aber Zeit für ein Standesgemäßes "revival"! Smile
Meine gestures.ini sieht im Augenblick so aus:
Code:
next,E
prev,W
vol+,S
openmenu_mainmenu,N
"openmenu_mainmenu,N" und "vol+" funktionieren tatsächlich! "prev" und "next" hingegen nicht. Woran könnt´s liegen?
Tante Edit: zerbricht sich gerade den Kopf, ob es an den Befehlen liegen könnte? Obwohl... prev und next kommen in der Skinprogrammierung auch vor. Sie wären also demnach richtig. Ich habe auch schon gedacht, dass z. B. die Himmelsrichtung "E" also East nicht funktioniert. Aber auch das war schnell geklärt, als ich auf "E" einfach mal vol+ gelegt habe. Anschliessend habe ich mal "vol-" probiert. Geht auch. Es scheint also doch irgendwie an den Befehlen "next" und "prev" zu liegen...
Holla die Waldfeh! Das ist mein 3000´er Post! Ich bin also absofort CPI Profi. Sähr schön mein Rührer! Was hab´ ich für ein Glück, dass das in einem nützlichen Post geschehen ist. Smile Gell, Nightmare?
id3
Anmeldung: 25.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 23 Mai, 2007 16:17  Titel:  (Kein Titel)
moin...
meiner meinung nach völlig überflüssige funktion. hatte mir damals auch mal ne ini geschrieben. aber warum soll ich als auf dem tft rummalen, wenn ich auch alles ueber buttons bedienen kann???
dann kommts vor, du willst ein strich nach east ziehn fuer vol+ und du wechselst das lied, oder kommst ausversehen auf sonst irgend ein button.
also ich finds nett so dolle.
mfg...
BeitragVerfasst: Mi 23 Mai, 2007 16:40  Titel:  (Kein Titel)
Servus id3,
deine Einwände sind alle korrekt. Ich sehe das aber aus einer anderen Perspektive.
cPos "kann" das, also sollte es auch möglichst gut in der Dokumentation wieder zu finden sein.
CU
id3
BeitragVerfasst: Mi 23 Mai, 2007 17:01  Titel:  (Kein Titel)
@SirGroovy2004:
ja gut, da hast du recht.
aber welchen positiven nutzen hat diese funktion, meine ich?!
oder besser gesagt, wenn es schon diese funktion gibt, wie kann man sie brauchbar in cPOS benutzen?
vllt kann man sie ja noch sinnvoll nutzen!
mfg...
BeitragVerfasst: Mi 23 Mai, 2007 17:04  Titel:  (Kein Titel)
Servus id3,
@SirGroovy2004:
mfg...
... und gerade darum geht es mir. Es ist eine Funktion vorhanden. Diese scheint nicht zu funktionieren. Das wiederum muss ich den Developer - Burschen mitteilen. Weil was die nicht wissen, können die nicht verbessern. Das müsste natürlich noch alles im Zuge der Version 1.0 geschehen.
Damit ich das "Ding" melden kann, muss ich es erst mal beherrschen. Was mich wieder zu meinem Ausgangsproblem führt.
Wieso funktioniert NEXT und PREV nicht?
BeitragVerfasst: Mi 23 Mai, 2007 22:09  Titel:  (Kein Titel)
Ich kenne es von RR. Die Gestures sind gut für intutive Eingaben, Buttons werden da bei einem Streichen über den Touchscreen nicht ausgelöst. Man muß auf dem TFT nicht zielen und kann einfach seine gewünschten Befehle ausführen.
Wal
BeitragVerfasst: Do 24 Mai, 2007 11:34  Titel:  (Kein Titel)
Next und Prev wird nicht funzen, weil später mal eine Doppelbelegung dieser Tasten gemacht wurde und in den Gestures dies nicht berücksichtigt ist.
Das habe ich mir aber aus den Fingern gesaugt.
Wal
BeitragVerfasst: Do 24 Mai, 2007 12:16  Titel:  (Kein Titel)
Servus Wal,
wenn ich dich richtig verstehe, gibt es also keine Möglichkeit, Next und Prev mit den Gestures zu "machen"? Dies ist wegen des kurzen Drückens (dann wird ein Lied weitergespult) und des längeren drückens (dann wird innerhalb des Liedes weitergespult)? Das wäre zumindest schon mal eine Erklärung. Ich sollte dieses Problem wohl mal mit den anderen Dev´s besprechen.
[ Zeit: 0.7222s ][ Queries: 48 (0.2467s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
