Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » In-Dash » An alle K90- oder K301-User
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Di 22 Mai, 2007 14:41  Titel:  An alle K90- oder K301-User
Hallo zusammen!
Mich würd mal interessieren wie eure Erfahrungen mit den Teilen sind?
Ich hab das K90 seit 3 Wochen im Auto im Einsatz und mir sind bisher 2 nicht so schöne Sachen aufgefallen:
1. Die Anzeige.
Wenn ich den PC normal hochfahre, (also nicht aus dem Ruzhezustand) dann paßt die Anzeige auf dem TFT.
Wenn ich danach allerdings das Display schließen und wieder öffnen lasse, dann hab ich nen Versatz drin.
Also, das gesamte Bild (inkl XP Startleiste) wird um ca 10 bis 15 Pixel nach oben verschoben!
2. Das Touchpanel.
Das Teil ist stark Temperaturabhängig. Wenn das Auto in der Sonne gestanden hat (z.B. während der Arbeit),
und ich danach das Teil bedienen will, landet der Mauszeiger generell ca 7mm über meinem Finger.
Kalibrieren behebt dieses Problem zwar, aber wenn dann die Klima endlich für Kühlung sorgt, geht der Spaß in
entgegengesetzter Richtung von vorne los.
Jetzt wollt ich mal von euch wissen, ob euch ähnliche Probleme aufgefallen sind oder ob ihr definitiv
sagen könnt bei euch ist das nicht so.
(Dann wär mein Teil wohl defekt)
Schonmal Danke!
BeitragVerfasst: Di 22 Mai, 2007 14:46  Titel:  (Kein Titel)
Servus Tom78,
ich habe das K301 mittlerweile seit über einem Jahr im täglichen Einsatz. Aber Punkt 1 ist bei mir noch nie aufgetreten. Ich nutze allerdings auch nicht den Ruhezustand. Meine Kiste startet jedesmal neu. Wink
Punkt 2 kann ich nur voll und ganz unterstreichen. Ich hätte dieses Problem allerdings nie mit schwankenden Temperaturen in Verbindung gebracht. Das Problem des sich versetztenden Mauszeigers ist eine echte Kretze!! Ich werde mir als nächstes kein K301 oder K90 mehr kaufen. Ich werde eine der zahlreichen alternativen nutzen.
Tom78
BeitragVerfasst: Di 22 Mai, 2007 15:34  Titel:  (Kein Titel)
Ave di ere SirGroovy!
Danke schonmal für deine Erfahrungen. Könntest du vielleicht mal bei deinem K301 einfach mal während des Betriebs
das Display ein- und anschließend wieder ausfahren lassen?! vielleicht taucht dann Punkt 1 bei dir auch auf?!
Tja, mir ist eben gestern dieser Zusammenhang aufgefallen.
Ich werd mal versuchen, "in der Mitte" zu kalibrieren. Mal sehen wie gut das dann funzt. Ansonsten muß ich dem
WinAMP-Skin größere Knöpfe verpassen.
BeitragVerfasst: Di 22 Mai, 2007 15:56  Titel:  (Kein Titel)
Habedere Tom78,
*G*. Ja, ja.. Bayern unter sich. Smile Ähm zurück zum Thema. Ich habe in der Zeit in der ich das K301 nutze schon des öfteren wärend des Betriebes das Display ein- und ausgefahren. Aber das von dir beschriebende Phänomen habe ich nicht beobachten können!
Recht herzlichen Dank für die Aufmerskamkeit.
Tom78
BeitragVerfasst: Di 22 Mai, 2007 16:10  Titel:  (Kein Titel)
*gg*
Muas doch aa mal saa. Wink
Hm, Ok, danke! Dann wärs mal interessant ob das ein generelles Problem mitm K90 ist oder ob nur meines solche Macken hat.
oneteam
Anmeldung: 25.03.2007
BeitragVerfasst: Mi 23 Mai, 2007 10:33  Titel:  (Kein Titel)
zumindest Punkt 1.) kann ich mit meinem K90 bestätigen.
KleinEismann
Anmeldung: 04.01.2007
1998 Rover 400
BeitragVerfasst: Mi 23 Mai, 2007 11:51  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
ich wollte mir nächste oder übernächste Woche auch das K90 bestellen.
Jetzt habe ich gerade die beiden Nachteile gelesen und nun zweifel ich gerade an dem Kauf des K90's.
Welche alternative gibt es wo solche Probleme nicht auftreten?
Gruß,
Maurice
Tom78
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 10:00  Titel:  (Kein Titel)
Guten Morgen zusammen.
Nachdem ich mich noch ein wenig mit dem Problem auseinandergesetzt hab, hab ich folgendes rausgefunden:
Der "Versatz" ist ein Synchronisationsproblem mitm K90. Nach dem Ruhezustand bekommt das Display keinerlei
Informationen von der Grafikkarte mit welcher Einstellung es arbeiten soll und baut dann so nen Mist.
Ich bekam den Versatz wieder weg, indem ich ganz einfach mal die Bildwiederholfrequenz umgestellt hab.
Die Lösung sieht folgendermaßen aus:
Was man dazu braucht:
- HibernateTrigger
- Resolution Changer von www.12noon.com
und folgendes kleines Autoit-Script:
run("reschange.exe -refresh=70")
sleep(500)
run("reschange.exe -refresh=60")
Damit wird die Frequenz erstmal auf 70Hz und dann zurück auf 60Hz gesetzt.
Wenn dies automatisch nach dem Ruhezustand ausgeführt wird, dann müßt's endlich funktionieren!
KleinEismann
1998 Rover 400
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 10:30  Titel:  (Kein Titel)
Danke, das Probier ich mal aus.
Meld mich nochmal.
Gruß,
Maurice
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 10:38  Titel:  (Kein Titel)
habe das K301 und kann keines der genannten Probleme bestätigen!
Einen Bildversatz hab ich nicht, auch nicht nach dem Ein- und Ausfahren. Scheint wohl wirklich ein Problem des K90 zusein.
Einen Versatz des Mauszeigers hab ich aber auch nicht. Fahre meinen PC in den Ruhezustand. Nach dem Starten aus dem Ruhezustand ist das Touchpannel noch immer richtig Kalibriert. Einmal wöchentlich Kalibriere ich es aber immer vorsichtshalber, da es sich mit der zeit leicht um höchstens 5mm verschiebt.
Sceezy
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 12:29  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe ebenfalls ein K301 und kann auch keins der Probleme bestätigen.
Ein Versatz das ich neu kalibrieren musste hatte ich noch nie und der TFT ist jetzt schon über 6 Monate im Einsatz. Der Mauszeiger landet bei mir immer da wo ich tippe. egal ob`s kalt war oder warm...
Grüße...
Software: XP, Centrafuse
mcloud
Anmeldung: 20.04.2005
2000 Volkswagen Bora Variant
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 17:39  Titel:  (Kein Titel)
Dann will ich mich auch mal anschließen... Ich habe das K301 schon 2 Jahre und mit dem kalibrieren nie probs gehabt... Wink
KleinEismann
1998 Rover 400
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 21:24  Titel:  (Kein Titel)
Es ist lustig und traurig zugleich.
Wenn ich jetzt mit dem Tool die Hz refreshen lasse, ist der Mauszeiger nicht wie voher ca. 1,5cm ÜBER sondern nun UNTER dem Finger!!
Ich muss nochmal basteln und gucken ob ich es hinbekomme.
Gruß,
Maurice
schwen
Anmeldung: 27.12.2005
BeitragVerfasst: So 22 Jul, 2007 22:24  Titel:  (Kein Titel)
zum Kommentar von Tom78:
Der Versatz des Bildes nach dem Ruhezustand und der dekalibrierte Touchscreen tritt auch bei mir reproduzierbar auf.
Die Lösung mit reschange + AutoIT + hibernate Trigger hilft wirklich, beim mir allerdings so:
1.) Nicht nur Hz, sondern auch Auflösung beim 1. mal verstellen, ich hab 1024/768/70Hz, dann 800/600/60Hz
2.) Sleep von 1000 statt 500
Vielleicht isses ja bei jemanden ähnlich.
crucytor
Gast
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 14:32  Titel: Frage K90 - Größe/Tiefe
Ist jetzt auf Grund der Aussagen das K90 noch zu empfehlen? Und wenn ja, besteht die Möglichkeit ein Foto im eingebauten Zustand zu bekommen. Würde gerne wissen, ob das Display dann im geschlossenen Zustand herausragt, also weiter als das Radio (DDin-Schacht oben TFT unten Radio), oder mit ihm bündig abschließt.
In den Shops wirken diese nämlich recht klobig und es sieht so aus, als wenn diese herausstehen.
Danke im Voraus.
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 15:01  Titel:  (Kein Titel)
Servus crucytor,
das K90 ist zu 80% Baugleich mit dem K301. Such dir Informationen über das K301, dann hast du Infos über das K90. Wink Ob das K90 empfehlenswert ist? Nun, sagen wir es mal so: Es ist eine einzige Alternative, einen preiswerten InDash Touchscreen zu bekommen, der auch noch per Remoteleitung einschaltbar ist. Die "Pferdefüsse" des K90/k301 hast du in diesem Thread ja wunderbar präsent!
crucytor
Gast
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 15:13  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt... Embarassed
Einfach nach dem K301 gesucht und natürlich gefunden: Einbaubilder des K301
Also sehe ich es richtig, dass das Display ca. 1 - 1,5cm raussteht. Confused
mcloud
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 15:34  Titel:  (Kein Titel)
Hi crucytor,
ja Du siehst es richtig... Es steht "etwas" raus... Wink
Hab ein K301 verbaut. Mich persönlich stört es nicht das es "etwas" raussteht.
Ich denke mir, Du wirst auch kein In-Dash finden, was nicht etwas raussteht.
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 15:50  Titel:  (Kein Titel)
Servus crucytor,
da kann ich mcloud nur zustimmen. Ich durfte letztens ein neues Alpine In-Dash (Sauteuer!) meines Kumpels bewundern. DAS stand erst mal weit raus! Ich schätze ganz locker 4 cm! Da ist das K90 und K301 Kinderspielplatz dagegen. Smile
micha001
BeitragVerfasst: Di 14 Aug, 2007 17:02  Titel:  (Kein Titel)
hallo
habe nun genau das göeiche problem mit meinem k 90 das das bild verschoben ist...sobald ich aber meinen laptop teilweise ranhänge ist es ganz normal...aber wenn ich den rechner wieder ranhänge ist es genauso verschoben wie vorher auch...kann mir das mit den programmen mal jemand genau erklären??weil ich steige da leider nicht so wirklich durch
hoffe ihr könnt mir helfen
vielen dank
[ Zeit: 1.8737s ][ Queries: 48 (1.0297s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
