HaXan
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Di 22 Mai, 2007 20:17  Titel:  Sound verzerrt, egal was ich mache!
melde mich auch mal wieder zurück mit einem riesen problem!
Hab einen neuen car pc, ein gericom webboy mit 750 Mhz und 512MB Ram.
Daran angeschlossen ist eine Terratec Aureon 5.1 USB. Egal mit welchem programm ich mp3s abspielen will, nach ca. 5 sek. kommt der sound nur noch sehr langsam und auch sehr verzerrt.
Ich hab schon alles mögliche probiert, von windows xp auf 2000 installiert, hardwarebeschleunigung aktiviert/deaktiviert, soundkarte in einem anderen rechner probiert usw... immer das selbe problem! Wenn ich den onboard sound nehme, ist der sound ok, allerdings trotzdem noch schlecht, was ich auf den schlechten onboard sound zurück führe!
Weiß jemand rat?
MFG
HaXan
Hardware: Gericom Webboy
ScoobyDoo
Anmeldung: 25.05.2007
BeitragVerfasst: Fr 27 Jul, 2007 08:37  Titel:  (Kein Titel)
HI... ich hab jetzt auch die Terratec Aureon 5.1 USB an meinem Laptop mit dem gleichen oben genannten Problem.
Gibt es hierfür eine Lösung?
HaXan
BeitragVerfasst: Fr 27 Jul, 2007 08:46  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab die Terratec gegen eine anderen ausgetauscht! Nun funktionierts wieder!
MFG
HaXan
ScoobyDoo
BeitragVerfasst: Fr 27 Jul, 2007 09:15  Titel:  (Kein Titel)
Welche hast du jetzt?
HaXan
BeitragVerfasst: Fr 27 Jul, 2007 09:25  Titel:  (Kein Titel)
Die hier hab ich jetzt drin:
http://cgi.ebay.de/Externe-5-1-Soundkarte-Trust-510EX-USB-virtuell-7-1_W0QQitemZ300123700304
HaXan
Edit by MacG: Link gekürzt
ScoobyDoo
BeitragVerfasst: Fr 27 Jul, 2007 09:31  Titel:  (Kein Titel)
Okay danke...!
Hast du bei dir Sub und Center angeschlossen, oder geht jeweils nur eins der beiden. Da blick ich nicht ganz durch.
Hab im Auto Werksseitig nen CenterSpeaker drin und würde diesen auch gerne nutzen aber auch auf keinen Fall auf meine Endstufe verzichten!
HaXan
BeitragVerfasst: Fr 27 Jul, 2007 10:36  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab soweit ich mich erinnern kann nur front angeschlossen, das führt dann zum radio!
MFG
HaXan
ScoobyDoo
BeitragVerfasst: Fr 27 Jul, 2007 10:40  Titel:  (Kein Titel)
achso... ich will direkt an die Endstufe. Hab eine für die "normalen" Lautsprecher und eine wollt ich dann für Sub. und evtl. Centerspeaker nutzen wenn es möglich ist!
Muss ich mich etwas mit spielen!
HaXan
BeitragVerfasst: Fr 27 Jul, 2007 10:49  Titel:  (Kein Titel)
naja, das könnte schon klappen, die soundkarte hat ja 5.1 unterstützung, hat es denn mit der Terratec funktioniert?
MFG
HaXan
ScoobyDoo
BeitragVerfasst: Fr 27 Jul, 2007 10:53  Titel:  (Kein Titel)
Zur Zeit läuft noch alles über nen FM-Transmitter auf das Original-Werksradio! Wollte erstmal die Soundkarte testen und dann alles umschalten! Allerdings da ich ja nur ein paar Sek. Musikgenuss hatte Smile hab ich gleich bleiben lassen. Werd es aber heut Abend mal testen.
Denk schon dass es geht. kann ja einen Kanal der Endstufe auf Low-Pegel regeln und denn anderen mehr höhen geben. Damit sollte es dann laufen!
HaXan
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 21:46  Titel:  (Kein Titel)
Und hat sich was bei dir getan?
ScoobyDoo
BeitragVerfasst: Mo 20 Aug, 2007 07:57  Titel:  (Kein Titel)
Hab jetzt erstmal neu neue USB Soundkarte verbaut. Auch die Trust. Und der Sound ist schonmal sehr gut! Lag wohl an der Terratec.
Zur Zeit laufen nur die Standard-Lautsprecher über eine Endstufe. Am Wochenende bekomm ich die zweite Endstufe, an der dann der Subwoofer und CenterSpeaker angeschlossen werden
[ Zeit: 0.8724s ][ Queries: 48 (0.3486s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
