m3ss3r
Anmeldung: 26.05.2007
BeitragVerfasst: Sa 26 Mai, 2007 19:29  Titel: Frage Wohin mit Display: Mercdes C 180 T Kompressor (w203)
Als erstes Hallo zusammen!
Die letzten Tage habe ich bereits nach vergleichbaren Vorhaben für dieses Automodell gesucht aber leider nichts gefunden. Deswegen hier meine Frage (wahrscheinlich die erste die sich immer stellt).
Wohin mit dem Display (größe eher egal, Filme sollte man schon schauen können)?
Hier ein Bild meiner Mittelkonsole:
So, nun möchte ich meine APS50 (Radio) gerne im Auto lassen. Den Sound über den AUX Eingang wiedergeben.
Was haltet ihr davon den Bildschirm auf einem Art Fuss zu montieren? Unterhalb der Klimatronic (das Teil mit den 2 Drehreglern) ist ein ungenutztes Fach in dem ein Fuss montiert werden könnte.
Der Radio plus Bedienelmente kann durch das Display gerne verdeckt werden. Da alle wichtigen Funktionen sowiso über das Lenkrad gesteuert werden können. Allerdings sollte das Display dann auch ohne großen Aufwand "auszubauen" sein.
Eine Möglichkeit die ich bereits durchdacht habe ist der Kauf einer Command APS v2 mit TV-Tuner. An APS dann den PC per SVHS Ausgang anschließen. Jedoch ist diese Idee nicht wirklich gut. --> Kein Touchscreen.
Welche Lösung könntet ihr euch da vorstellen?
Danke für eure Ideen im vorraus :)
m3ss3r
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 12:28  Titel:  (Kein Titel)
ich würd sagen entweder lüftung raus und ftf rein oder da wo der drachen, is das einer?, ist.
da unten in die ablage wirst du keinen rein kreigen ohne die klimabedienung zu verdecken.
m3ss3r
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 12:32  Titel:  (Kein Titel)
Ja das ist ein Drache :)
Ich denke ich werde die Halterung irgendwie in die Lüfter basteln. Hab heute meine Mittelkonsole zerlegt. Ich denke da ist das Display am besten aufgehoben.
Bilder vom Ausbau folgen noch.
Bzw. deine Idee mit Lüftung raus und Display rein is fast noch besser Smile
KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 12:33  Titel:  (Kein Titel)
Perfekt wäre es da wo die Lüftung ist. D.h Lüftung raus und die Schaltkulisse darunter inkl. Warnblinkschalter. Das wäre aber auch die meiste Arbeit. Oder wie Sebastian sagt oben drauf auf der Mittelkonsole.
Mein Favorit wäre es aber auch in die Mittelkonsole zu intergrieren.
Gruß Kalle
m3ss3r
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 13:06  Titel:  (Kein Titel)
Habe so eine halb integriert, halb nicht integriert, Lösung im Kopf.
Lüftereinheit von oben:
Lüftereinheit von vorne:
An den roten Strichen werde ich das Plastik abschneiden und in den frei gewordenen Raum dann mein Display reinstellen. Soweit mein Gedanke dazu.
Was meinst ihr?
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 13:14  Titel:  (Kein Titel)
Aber vergiss nicht das deine Klima die Frischluft durch die Mittleren Düsen bläst.
grüße roan
m3ss3r
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 13:18  Titel:  (Kein Titel)
Das gute ist das bei mir die "Frischluft" auch nach oben durch das Gitter wegkann (da wo der Drache sitzt).
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 13:27  Titel:  (Kein Titel)
Ist das bei dir Doppel DIN ?
Fireball
m3ss3r
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 13:35  Titel:  (Kein Titel)
Was meinst du mit Doppel DIN?
Bin noch ned so fit Sad
fireball
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 13:40  Titel:  (Kein Titel)
Da wo Dein Radio drin steckt. Ist das Doppel DIN? Oder hat Mercedez eine eigene Größe? Denn dann könntest Du doch den Infill T3, der CAR-PC verbauen.
Oder Dir eine Blende kaufen und ein Indash Touchscreen verbauen wie das K 301, dann brauchst Du nichts auseinander zu schneiden.
Fireball
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 13:46  Titel:  (Kein Titel)
er will das Teil behalten
m3ss3r
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 13:47  Titel:  (Kein Titel)
Ja das ist Doppel DIN. Nur ich will die APS50 wenn möglich drinnen lassen. Sonst brauch ich die ganzen Soundgeschichten auch wieder.
Und die Lenkradbedienung ist auch ziemlich schön wenn man sich daran gewöhnt hat.
fireball
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 13:54  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem lenkrad das stimmt schon ist eine super sache bastel gerade daran bei mir im auto dieses für den carpc zu verwenden so wie es schon für bmw gibt.
Also, ich denke, wenn Du die Schalter unter der Lüftung verlegst und das ganze nach oben verschiebst, dann müsste ein Indash reinpassen. Ich würde an Deiner Stelle die Lüftung nicht wegmachen.
Fireball
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 14:11  Titel:  (Kein Titel)
Ich würd das APS ins Handschuhfach verlegen und das Diplay dahinein machen - alles andere hat meiner Meinung nach noch mehr negative Konsequenzen.
m3ss3r
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 14:30  Titel:  (Kein Titel)
Was meinst du mit negative Konsequenzen? Lüftung ist denk ich weniger das Problem, wie schon gesagt. Die Luft kann oben durch das Gitter geauso entweichen.
fireball
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 14:51  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke von der Optik finde ich es dann nicht schön
Fireball
rnbprofi
Anmeldung: 28.02.2007
2002 Mercedes-Benz C Class
BeitragVerfasst: Di 07 Aug, 2007 10:54  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe es in eine Blende in die Mittelkonsole verbaut anstatt des Comand verbaut. Bin voll zufrieden damit. Bilder und das komplette Project folgt in Kürze.
PC und Verstärker sind vorne beim Beifahrer verbaut...
[ Zeit: 1.4748s ][ Queries: 47 (0.8530s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
