Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Datenspeicher » festplatte defekt?
doksi
Anmeldung: 14.05.2007
BeitragVerfasst: Sa 26 Mai, 2007 21:48  Titel:  festplatte defekt?
hi,
Hab mir heute eine samsung 2,5'' 80GB Hdd gekauft...hab die angeschlossen und jez folgendes Problem: die läfut nicht an.. als ob die keinen Strom bekommen würd...was meint ihr? die is doch eindeutig defekt oder?
m3ss3r
Anmeldung: 26.05.2007
BeitragVerfasst: Sa 26 Mai, 2007 21:52  Titel:  (Kein Titel)
Ist das eine Ersatzplatte oder schließt du die zum ersten mal an. Falls Ersatz läuft die alte noch weg?
doksi
BeitragVerfasst: Sa 26 Mai, 2007 21:54  Titel:  (Kein Titel)
nein neu das erste mal. hab auch eine andere platte an dranhängen und die funktioniert... ich verwende die 2,5 mit so einenm adapter http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/950000-974999/974145-an-01-de-AT-Bus_2_5Zoll_Datena dapter.pdf
aber hab die genauso wie beschrieben angeschlossen und trotzdem rührt sich nichts Sad
m3ss3r
BeitragVerfasst: Sa 26 Mai, 2007 22:01  Titel:  (Kein Titel)
Die Adapter kenn ich. Wenn man den Adapter verkehrtrum anschließt läuft die Platte wirklich nicht weg. Sicher das da alles passt?
Hatte ähnliche Probleme auch schon mal.
doksi
BeitragVerfasst: Sa 26 Mai, 2007 22:04  Titel:  (Kein Titel)
ja bin mir 100% sicher dass der adapter richtig drauf ist....kann die hdd eh keinen defekt bekommen haben als ich den adapter vllt mal verkehrt raufgegeben hab?
m3ss3r
BeitragVerfasst: Sa 26 Mai, 2007 22:09  Titel:  (Kein Titel)
Die meinige läuft schon noch. Hatte die Platte versehentlich auch mal am Übergang von der Paltte zu dem Plastikadapter an dem der Strom eingespeist wird verkehrt herum dran.
Ob es alle so gut überleben weis ich natürlich nicht. Aber wenns eh nicht funktioniert nachdem du sie eigentlich richtig dran hast kannst des ja eigentlich testen.
doksi
BeitragVerfasst: Sa 26 Mai, 2007 22:12  Titel:  (Kein Titel)
hm bei der platte rührt sich gar nichts Sad ....wird mir nix übrig bleibn also zurückgeben probiern...
doksi
BeitragVerfasst: Sa 26 Mai, 2007 22:14  Titel:  (Kein Titel)
hmm weiß jemand auf welchen der pins die +5V und Masse dranhängen? weil dann häng ich die versorgung direkt ann denn vllt hat nur der adapter ne macke
m3ss3r
BeitragVerfasst: Sa 26 Mai, 2007 22:27  Titel:  (Kein Titel)
Also,
PIN 1 der HDD ist auf der Seite des 4er Blocks , die Stromversorgung ist bei Pin 44 (also auf der anderen Seite, nicht beim 4er Block)
Hoffe das machts verständlicher
44__________1
Also quasi unten ist plus oben minus.
Hier noch ein Bild
http://www.xdatenrettung.de/festplatte-unten.jpg
http://www.xdatenrettung.de/festplatte-oben.jpg
Wichtig ist auch das das "große" IDE Kabel richtig dran ist.
doksi
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 11:39  Titel:  (Kein Titel)
hey vielen danke für deine hilfe...habs genauso wie verbunden gehabt aba rührt sich nix...scheint echt defekt zu sein.... ide kabel müsste ja eigentlich egal sein ob angeschlossen oder nicht - die platte sollte auch ohne ide kabel anfahren sobal strom da is...
m3ss3r
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 12:23  Titel:  (Kein Titel)
Ja das stimmt. Meine läuft auch ohne IDE-Kabel weg!
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 12:49  Titel:  (Kein Titel)
also meine platten bleiben immer da wo ich will, die laufen nicht weg.
schon mal nen anderen adapter probiert?? evtl ist der defekt
doksi
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 14:55  Titel:  (Kein Titel)
tja anscheinend hast du eine bessere Beziehung zu deinen Platten als m3ss3r Wink
ne hab keinen anderen adapter mit dem ich das probiern könnt, aber ich werd jez mal die versorgung ohne den adapter mal auf die hdd legen
[ Zeit: 1.5854s ][ Queries: 47 (0.9757s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
