Nexia86
Anmeldung: 15.05.2007
BeitragVerfasst: Sa 26 Mai, 2007 22:48  Titel:  Pixelreihe defekt bei Touchscreen - reparierbar???
Hallo zusammen,
hab heut mein 8" Ebay-Teil geöffnet.
bis dahin hat es perfekt funktioniert.
doch nachdem öffnen geht plötzlich eine pixelreihe von oben nach unten nicht mehr.
habe das flachbandkabel nicht berührt, nur die anderen stecker mal abgemacht (usb, power,...)
Kann da einfach das flachbandkabel was abbekommen haben oder an was kann das liegen?
Manu
BeitragVerfasst: Di 29 Mai, 2007 09:56  Titel:  (Kein Titel)
Hi Manu
Ich fürchte da kannst du nix machen.
Ich hab hier auch noch ein Hami Pannel liegen, in dem 4-5 Zeilen am Rand fehlen.
Das Flachbandkabel ist dort gebrochen.
Leider ist der austausch der Kabel die direkt zum TFT gehn nicht möglich.
Wenn du aber nicht an diesen Flachbandkabeln warst, würde ich einfach nochmal alle anderen Kabel abziehen und neu verbinden.
Vielleicht hast du nur ein Kontaktproblem.
VIEL GLÜCK!!!
Gruss Peer
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Di 29 Mai, 2007 10:52  Titel:  (Kein Titel)
bitte löschen
BeitragVerfasst: Di 29 Mai, 2007 10:58  Titel:  (Kein Titel)
ähm Fireball...
Er hat Pixelfehler und keine Touchscreenprobleme....
@Manu: schau dir die Folienleitung mal genauer an...
Gruss Peer
Nexia86
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Peer!
Danke für deine Hilfe.
Was meinst du eig. mit Folienleitung?
LG
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 15:45  Titel:  (Kein Titel)
das sind plastefolien wie so aussehen als wären da einfach nur leitungen aufgemalt, sind aber welche drin Very Happy
und die folien sind zwischen glasplatte und dem controller...
und dann gibt es noch so weisse ganz flache leitungsfolien die zwischen den platinen sind.
Nexia86
BeitragVerfasst: Do 31 Mai, 2007 14:02  Titel:  (Kein Titel)
Ahja okay...
Neuigkeit: Hab das Display mal jemandem mitgegeben, der sich damit auskennt.
Der hat gesagt, jetzt würde eine Streifen von mindestens 5mm nicht mehr gehen.
Was kann das sein !?!?
[ Zeit: 0.5124s ][ Queries: 48 (0.2300s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
