Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » RideRunner » RideRunner » Kein Sound
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 13:25  Titel:  Kein Sound
Tag Leute,
ich wollte heute RoadRunner ausprobieren. Habe ein Problem: Wenn ich einen Song auswähle und auf Play tippe kommt einfach kein Ton, nichts!
Andere Programme funktionieren, es funktionert auch diese komische Stimme beim Funktionswechsel, aber er spielt einfach nichts ab!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen Wink
BTW: ich würde gerne meine komplette Musiksammlung im Shuffle-Mode wiedergeben, sprich: alles was in einem Ordner drinnen ist, sammt Unterordnern. Geht das? Wie?
da_user
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
GF-ler
Warnungen : 1
Anmeldung: 23.04.2007
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 22:24  Titel:  Re: Kein Sound
da_user hat folgendes geschrieben:
Tag Leute,
da_user
kontrollier mal ob deine lautstärkeeinstellungen im mixer auf NULL stehen.
dies betrifft beide lautstärkevorwahlen. MASTER und PLAYER.
steht PLAYER auf null, hört man den ton beim fensterwechsel... aber nicht von einer anderen applikation..Video/Audio/Radio etc.
da_user
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 23:04  Titel:  (Kein Titel)
hmm.... an der Lautstärke im PlayerMenü hab ich schon rumgespielt, keine Reaktion...
müsste sich der Balken unten nicht eigentlich auch bewegen?
BTW: Winamp sollte auch integriert sein Wink
GF-ler
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Mo 28 Mai, 2007 08:48  Titel:  (Kein Titel)
welchen skin verwendest du ?
es gibt welche, die lassen nur eine lautstärkenveränderung zu.
da_user
BeitragVerfasst: Mo 28 Mai, 2007 14:00  Titel:  (Kein Titel)
Einfach StandartSkin, brushed Metal glaub ich, den schwarzen...
muss ich dann die Lautstärke in den Einstellungen rumstellen?
GF-ler
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Mo 28 Mai, 2007 14:25  Titel:  (Kein Titel)
wenns der BMV2 ist, dann stell folgende regler ganz nach oben:
MASTER: VOL
MIXER: WAVE, LINE, CD, AUX
WINAMP: VOL
den regler PREAMP unbedingt in der mitte halten.
was mir eben noch so einfällt, du hast doch wohl nicht irgendwo einen MUTE befehl aktiviert ?
im fenster AUDIO_PLAYER ist in der reihe in der man die lautstärke leiser/lauter stellen kann, links davon ein lautsprechersymbol zu sehen. direkt neben dem lautsprechersymbol ist eine indikatoranzeige. soll heißen hast du die audioleitung ausgeschaltet, leuchtet dort ein roter punkt. ein/ausschalten geschieht direkt auf dem lautsprechersymbol.
BeitragVerfasst: Mo 28 Mai, 2007 16:39  Titel:  (Kein Titel)
Den Winamppfad auch in der RRConfig eingestellt?
da_user
BeitragVerfasst: Mo 28 Mai, 2007 16:44  Titel:  (Kein Titel)
Wink
ich werde das natürlich trotzdem nochmal prüfen! (Traue niemanden, vor allem nicht dir selbst) Bin mir aber eigentlich sicher, weil mir bei dem Pfad mal wieder aufgefallen ist, wie unterschiedlich die Windows-Versionen der unterschiedlichen Länder sind (c:/Programme vs. c:/Program Files)
BTW:
@GF-ler
Die Einstellungen die du mir beschrieben hast, finde ich die im Skin oder in den Einstellungen?
Edit: warum geht hier kein Backslash?
GF-ler
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Mo 28 Mai, 2007 17:42  Titel:  (Kein Titel)
Wink
BTW:
@GF-ler
wenn du in der anwendung den MIXER öffnest findest du die einstellungen.
gewöhne dir an sämtliche installationen von roadrunner im verzeichnis PROGRAM FILES zu installieren.
angelsachsen kennen den pfad PROGRAMME nicht, entsprechend laufen einige skins nicht, bzw. flash anwendungen holpern.
ich hatte unlängst so ein aha erlebnis mit dem ULTIMATE skin von cdr.
da_user
BeitragVerfasst: Mo 28 Mai, 2007 17:53  Titel:  (Kein Titel)
-_- alles in Program Files? na dann wird bei gelegenheit uminstalliert Wink
Die doofen Inselhupfer...
da fällt mir übrigens ein GBO-Zitat ein: http://www.german-bash.org/107637
Ach ja, ne weitere Frage: ich hab in dem Skin so 'n schönes Hondazeichen drin (kreisend). Problem: ich hab nen anderen Japaner? Kann ich das Zeichen relativ einfach ersetzen oder zumindest deaktivieren? Wollte mich eigentlich noch nicht mit dem Skin-Editor auseinandersetzen, da ich derzeit noch andere Probleme hab!
Und wie schauts aus mit dem Shuffle-Mode? (siehe erster Post!)
GF-ler
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Mo 28 Mai, 2007 18:53  Titel:  (Kein Titel)
nana, amerika = inselhupfer ? ist immerhin ein gates problem.
nun zu deinem logo. sich drehene logos werden als LOGO.swf file im verzeichnis abgelegt. dadurch ist eine bearbeitung mit dem skineditor nicht nötig. einfach das neue logo in das verzeichnis kopieren in dem alle deine .skin und .jpg files der entsprechenden anwendung sind.
hört sich kompliziert an, wenn du aber wie ich mit verschieden skins arbeitest... NACHT / TAG versionen ... deutsch oder englisch ... ist es schon wichtig wohin man was kopiert.
auch hier ein rat, sollte dein system nicht das schnellste sein... verzichte auf flash anwendungen. hier gibt es auch die nettesten überraschungen.
besorg dir also von mp3car das logo deines autos. benenne es in logo.swf um und kopiere es in dein skin verzeichnis.
nun zum shufflen, shufflen kannst du nur, wenn du vorher eine playlist aller deiner mp3´s erstellt hast. ansonsten beschränkt sich winamp auf das gerade aktive musikverzeichnis. z.b. hast du deine musik zwar im ordner MUSIK gespeichert, aber jeweils unterordner entsprechend der band bzw. der musikrichtung gemacht... nimmt winamp OHNE PLAYLISTE das gerade aktive musikverzeichnis.
lies dir shufflen auf WINAMP.de bzw. .com gut durch und handel entsprechend.
da_user
BeitragVerfasst: Mo 28 Mai, 2007 19:11  Titel:  (Kein Titel)
so einfach ist des mit dem Logo? intressant, werd ich mich mal versuchen Wink
Mit dem Shuffle hab ich uf winamp.com nichts gefunden (.de gibts gar nicht Wink )
Ich werd mir einfach mal mit Winamp ne Playlist mit allen Songs erstellen und versuchen die in RR im Shuffle-Modus abzuspielen!
Dankeschön bis jetzt! Wink
da_user
BeitragVerfasst: Di 29 Mai, 2007 23:25  Titel:  (Kein Titel)
AAAlso:
Problem war folgendes: Ich hatte zwar einen Winamp Order, da war aber nichts (sinnvolles) drin. Wahrscheinlich hab ichs mal bei MediaEngine reingeschoben, statt kopiert. Winamp installiert - geht!
Folgendes Problem: mein Logo dreht sich sauschnell? Was kann man da tun? Kann mans auch einfach weglassen?
Begeistert hat mich, dass die Visu R4 einwandfrei zum integrieren ist! *juhu*
Da heut meine GPS-Maus gekommen ist, kann ich mich jetzt dann auf den nächsten Teilbereich stürzen! (Aber erst gilt es, noch 6 - insgesamt 7 - Tage Arbeit überstehen - davon 5 Nacht! Wink )
GF-ler
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 08:45  Titel:  (Kein Titel)
AAAlso:
eine datei die nicht im skin verzeichnis ist kann auch nicht geöffnet werden. soll heißen: verschiebe die datei in einen anderen pfad und es gibt keine flash anwendung.
die letzten zeile deiner menu.skin datei:
L04,710,10,80,30,128,255,128,18,"Arial Narrow:B","TEMP1", ""
L05,660,40,50,30,255,255,255,18,"Arial Narrow:B","=Out:", ""
L06,710,40,80,30,128,255,128,18,"Arial Narrow:B","TEMP2", ""
/, F, x, y, w, h, Movie name
F01,333,162,135,160,"logo.swf"
END
wenn du den steuerbefehl F01,333,162,135,160,"logo.swf" löscht gibt es auch keine flashausgabe mehr.
BeitragVerfasst: Do 31 Mai, 2007 20:44  Titel:  (Kein Titel)
Da kann man auch was tun, probiere mal die Flash.ocx von www.kompassist.co.uk
[ Zeit: 1.5812s ][ Queries: 47 (0.5644s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
