Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Di 29 Mai, 2007 13:59  Titel:  Display T8200 Steckerbelegung....wichtig .THX4help
Hi Jungs
hab nen kleines Problemchen..
und zwar hab ich ein T8200 display
und nen baugleiches von ebay damals..
und das von ebay will net mehr so richtig..
also die displays sind noch ganz aber bei dem controller spinnt etwas und ich weiß nicht was...
so hier die bilder
das defekte bauteil hat die bezeichnung 9435a (müsste nen power mosfet sein)
die untere bezeichnung konnt ich nich lesen da eine ecke abgeraucht war.... irgendwas mit 7e am ende
bei dem anderen controller steht unter der 9435a ein delta4930
leider unterscheiden sich da die beiden aufbauen der platine ein wenig..
als ich das bauteil ersetzt hatte wurde es bei einem versuch gleich wieder heiß...
also muss noch was anderes defekt sein..den transistor daneben hab ich schon geprüft...der geht
hat jemand schon sowas repariert??
bräucht echt mal hilfe..
mfg Johnny
Johnny
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 08:22  Titel:  (Kein Titel)
hat keiner ne idee oder was man machen könnte..
bitte
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 09:38  Titel:  (Kein Titel)
Wenn FDS9435 wieder heiss wird hast Kurzschluss meistens in 5V Schaltregler
Übrigens ein 9435A ist ein P-MOSFET -30V -5,3A hier als Schalter eingebaut also schaltet Versorgungsspannung ein...
Johnny
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 09:47  Titel:  (Kein Titel)
ja er wurde wieder heiß..
laut messung ist er aber noch ganz...
kurzschluss im 5v schaltregler...
ganz dumme frage..wo finde ich den?
danke
cermy
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 11:07  Titel:  (Kein Titel)
Hat Platine 5V eingang oder 12V?
Johnny
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 11:25  Titel:  (Kein Titel)
die hat 12V eingang..
hast du icq? wenn ja kannst mich ja dort mal anschreiben..
wäre mega geil..
cermy
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 11:30  Titel:  (Kein Titel)
von fern kann ich dir nicht helfen ich müsste es in hand haben
poste mal Controllerplatine Bild von anderen seite
Johnny
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 11:42  Titel:  (Kein Titel)
so hier die vorderseite
cermy
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 11:50  Titel:  (Kein Titel)
Siehst hier ist Schaltregler für 5V
Das Teil mit 5 Beinchen, er mach meistens schlapp
ist ein 2576-5 vielleicht?
Johnny
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 11:54  Titel:  (Kein Titel)
ja hab vorhin schon gesucht nach dem 5V teil
es handelt sich um den 2576-5
wie könnt ich messen ob der noch ganz is?? ohne ihn auszubauen..
cermy
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 11:57  Titel:  (Kein Titel)
Pin 4 5V von links
Johnny
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 11:59  Titel:  (Kein Titel)
ähm
ja
also pin4 gegen masse?
und ohne anlegen von spannung?
KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 12:01  Titel:  (Kein Titel)
Ohne Spannung wie soll das dann funzen Wink!?
Johnny
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 12:03  Titel:  (Kein Titel)
ja deswegen..naja kann nur schlecht spannung drauf jagen wenns danach gleich den mosfet killt..
Johnny
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 12:08  Titel:  (Kein Titel)
okay also rund 6 volt kommen raus
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 12:27  Titel:  (Kein Titel)
und klassisch mal auf kurzschluss gegen masse messen??
Johnny
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 12:33  Titel:  (Kein Titel)
da zeigts mir nen widerstandswert von 2,6k an..
also auch kein kurzschluss..
bärle
Anmeldung: 30.05.2007
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 12:35  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe gerade hier mitgelesen, @Johnny ist dein ersatz Mosfet wirklich bei dir ein 9435a ? Ich habe mir vor langer Zeit den SI9435DY bestellt hatte mal das gleiche problem bei meinem Hami. Ich habe mit dem Flachbandkabel einen Kurzen erzeugt, und danach war der Mosfet weg, und das Flachbandkabel durchschmort. Du solltest darauf achten das du den Mosfet auch richtig herum polst!(sonst wird er wie bei dir warm). Meinen Controller habe ich so wieder hin bekommen.
PS: Der SI9435DY ist baugleich mit dem 9435a!
Johnny
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 16:20  Titel:  (Kein Titel)
du meinst es könnte also auch an dem stecker vom flachband liegen.....
weil damals war das kabel auch durchgeschmort..
als ersatz hatte ich nen 9435 SMD Power Mosfet P-Channel..
wo hattest du deinen her gehabt??
bärle
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 21:08  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn der Flachbankkabel wirklich schwarz war, kann es sein das durch die Hitze sich Kontakte verbunden haben. Um so etwas zu raparieren braucht man viel glück, und das hatte ich Smile
Dein Bauteil sollte eigentlich funktionieren,die bauteile sind ein bisschen unterschiedlich von deinem und dem SI, aber probieren geht über studieren Wink vielleicht geht ja der SI den ich benutzt habe nur ?! http://www.elektronik-werkstatt.de/
Hier habe ich den Mosfet bestellt, deinen gibt es dort auch! probier einfach mal den SI, kommen halt nochmal versandkosten auf dich zu...
Und wenn das nicht funktioniert ab in die Tonne damit.
[ Zeit: 0.6836s ][ Queries: 47 (0.2539s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
