dilberteng
Anmeldung: 16.11.2006
BeitragVerfasst: Di 29 Mai, 2007 21:38  Titel:  Wie heiss wird bei euch das Cermy Netzteil ?
ich bin endlich dabei, meinen Car PC einzubauen. Es geht um einen e-pc 10, der am Cermy Netzteil hängt. Dieses Netzteil ist die Variante, an der man auch den e-pc 42 betreiben kann. Bis jetzt habe ich den Computer im Auto nur einmal zum Test & Installieren von WLAN Treibern gestartet, nicht mehr als 5 Min. Nachdem ich den e-pc abgeschaltet habe, wollte ich nachsehen, ob sich das Netzteil erwärmt hat. Siehe da, nicht nur "erwärmt" , sondern wirklich heiss ! Man konnte seine Hand nicht draufhalten.
Ich weiss jetzt nicht, welche von euch das Netzteil haben / kennen. Das Netzteil hat unten das PCB, dann die ganzen Bauteile, und dann eine Platte aus Metall, die an einem Winkelprofil angeschraubt ist. Dieses Winkelprofil wiederum ist mit dem PCB verklebt, und an diesem Profil sind die Transistoren zur Kühlung angeschraubt. Falls die grosse Platte aus Metall schon nicht mehr angefasst werden konnte, waren die Transistoren viel heisser, und das mögen die gar nicht Very Happy Die Last an dem Netzteil war nicht mehr als 80 W (70 W für e-pc und 10 W für TFT), das Netzteil sollte aber maximal 180 W schaffen. Ob dann die Wärmeabfuhr reicht ?
Ich habe jetzt das Netzteil etwas "getunt", mit zwei Kühlkörpern auf der grossen Metallplatte und einem zweiten Lüfter.
Was ich aber fragen wollte: wird das Netzteil bei euch auch so warm ? Welche Last habt ihr am Netzteil hängen ?
Gruss,
Alex
BeitragVerfasst: Di 29 Mai, 2007 21:46  Titel:  (Kein Titel)
Das ist echt verwunderlich, der e-PC braucht weniger als 50W.
Ich nutze mein cermy Netzteil noch nicht, aber das wäre mir auch zu heiß, bei son einer geringen Last. Okay es steht drauf, daß es nen Lüfter braucht, aber cermy meinte, ich könnte auch eine größere Alu-Platte oder einen Kühlkörper zur passiven Kühlun nehmen.
Lt. Deiner Aussage über lege ich nun, das Netzteil aus dem neuem CarPC-Gehäuse auszulagern, da der Wirkungsgrad wohl nicht gerade günstig ist, wenn es soviel Wärme entwickelt.
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Di 29 Mai, 2007 23:43  Titel:  (Kein Titel)
ich habe an meinem Netzteil von cermy nur meinemn Mini-PC (19V) und meinem 7-fach USB-Hub (5V) hängen und das obere Kühlblech wird gerade mal handwarm ohne Lüfter darüber blasen zu lassen. Mal sehen wie es aussieht, wenn ich den Monitor noch angeschlossen ist.
Software: CES + CPOS
Motux
Anmeldung: 30.07.2006
1998 Audi A4 Avant
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 09:20  Titel:  (Kein Titel)
Das ist echt verwunderlich.
Bei mir hängt:
-der e-pc 42 (P4;1,7GHz braucht meiner Meinung nach für nen PC sehr viel Saft)
-TFT
-USB-Hub
-diverse LEDs
dran und ich betreibe das Netzteil hinter meiner Verkleidung ohne externe Lüfter(die von Drausen unter die Verkleidung blasen)
Nur den mitgelieferten Lüfter der die Luft hinter der Verkleidung umwirnelt habe ich eingebaut.
Und auch auch nach mehreren Stunden Fahrt keine Überhitzung
also Handwarm.
Hier ein Bild vom Einbauort. Das ganze ist natürlich im Betrieb geschlossen.
KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 09:34  Titel:  (Kein Titel)
Ist OT aber ich hatte in diesem Thread noch ne Frage. Da könnt ihr mir bestimmt weiterhelfen. Danke!
FRAGE
Gruß Kalle
daffy1234
Anmeldung: 03.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 02 Nov, 2007 14:43  Titel:  (Kein Titel)
leute kann mir bitte einer ein paar bilder von allen seiten vom netzteil schicken oder hier posten ,ist sehr wichtig!
ich will den poti verstellen ,weiß aber nicht mehr wo der sitzt und komme auf grund der einbaulage nicht mehr von allen seiten dran Sad wenn ich aber genau weiß wo der poti liegt ,dann weiß ich was ich demontieren muss!
würde mich sehr freuen und danke schonmal Smile
[ Zeit: 1.0785s ][ Queries: 47 (0.4644s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
