hendrik2
Anmeldung: 29.05.2007
BeitragVerfasst: Di 29 Mai, 2007 23:31  Titel: Frage Tachodaten VW 1995 an PC übermitteln
Hallo Zusammen!
Ich versuche Daten von meinem Tacho ans Notebook zu senden.
Was muss ich mir genau dafür kaufen?
Es handelt sich bei meinem Auto um einen VW Corrado Bj 95
Die Folgenden Infos konnte ich über den Tacho finden..
Gib es Karten die man dann über USB anschließen kann und müssen die Signale des Tachos noch irgendwie gewandelt werden?
Wär echt Klasse, wenn jemand helfen könnte.. werde aus der Wiki alleine leider nicht schlau Embarassed
thx
Hendrik2
hendrik2
BeitragVerfasst: Di 29 Mai, 2007 23:39  Titel:  (Kein Titel)
oh sorry hab nicht gesehen das ich hier Dateianhänge hinzufügen kann.
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 08:14  Titel:  (Kein Titel)
hm, also mit diversen Relaiskarten kannst das erfassen und mit fast jeder software darstellen.
spontan fallen mit die Vellemann K8055, die von manuel und noch paar andere ein.
hendrik2
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 09:43  Titel:  (Kein Titel)
Hallo billy,
muss ich die Kabel dann einfach in die Karte stecken, oder wie läuft das?
Muss da noch nicht einmal ein Widerstand oder etwas ähnliches dazwischen? Was wär der nächste Schritt wenn ich die karte habe?
Kann ich dort auch alle Singnale empfangen ?
hendrik2
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 12:55  Titel:  (Kein Titel)
Servus hendrik2,
ich glaube, du stellst es dir zu einfach vor, "Die Daten vom Tacho in den Computer" zu bekommen.
Prinzipiell hat Billy Recht. Es müsste mit einer Relaiskarte möglich sein, die Signale, die durch die Adern des Tachos fliesen, zu messen. Das setzt aber voraus, dass
a.) Die Relaiskarte einen Digitalen Eingang hat.
b.) Du "verstehst" was die Daten bedeuten und
c.) du ein Programm schreibst, das die Daten interpretiert und für dich verständlich in U/Min und Km/H usw ausgibt.
Du merkst. Es ist ganz schön kompliziert. Du müsstest z. B. programmieren. Am besten c++ oder änliches.
Der vollständigkeitshalber möchte ich noch eine Alternative erwähnen. Es ist THEORETISCH möglich, die Tachodaten per OBD1 (Onboard Diagnose, also der Diagnosestecker in deinem Armaturenbrett) auszulesen. Beim Golf 3, der deinem Corrado garnicht sooo unänlich ist, ist dies bereits erwiesenermaßen geschafft worden!!
http://www.golf3.de/showthread.php?t=5184&highlight=obd1
oder:
http://www.golf3.de/showthread.php?t=9564&highlight=obd1
Dies geht mit dem Programm VAG.com. Dieses Programm ist komplett auf englisch. Es ist kompliziert zu bedienen und zu verstehen. Ausserdem brauchst du einen Stecker der exakt auf deine Anschlüsse passt und für dein Fahrzeug geeignet ist. Welcher das ist kann ich dir aber nicht sagen.
Leider hast du auch mit letzerer Lösung keinerlei hübsches Interface (Bunte Tachobildchen) auf deinem TFT! Die hübschen Lösungen die z. B. von the Fast and the Furious, sind mit unseren Fahrzeugen schlicht und ergreifend (noch?) nicht machbar.
Es gibt diverse Bemühungen OBD1 z. B. für das carpc Frontend cPos zugänglich zu machen.
cPos im Allgemeinen:
http://www.car-pc.info/wiki/CPOS
OBD1 und cPos:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=12781&highlight=obd1+cpos
Sogar mit Hilfe von Geld als Lockmittel! ABer alles Sch**sse!! Keiner will und/oder kann helfen.
hendrik2
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 13:40  Titel:  (Kein Titel)
Hallo SirGroovy
Von Programmierung versteh ich ein wenig, allerdings nicht von Elektrotechnik. Ich benötige die Daten in irgend einer Art und Weise am USB Port. Den Rest würd ich schon hinbekommen. Was muss ich also tun um die Tachokabel an die Karte anschließen zu können?
Noch was...
Von der Karte gibt es zwei verschiedene mit "scheinbar" der gleichen Produkbeschreibung?? Welche sollte ich nehmen?
USB EXPERIMENT INTERFACE BOARD - BAUSATZ
Artikel-Nr.: 191003 - LN
mehr Informationen
30,72 EUR
inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Transportpauschale
USB EXPERIMENT INTERFACE BOARD-BAUSTEIN
Artikel-Nr.: 191137 - LN
mehr Informationen
Bestseller
46,11 EUR
gefunden bei http://www.Conrad.de
hendrik2
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 14:02  Titel:  (Kein Titel)
Die letzte Frage konnte ich schon selber beantworten Wink
Die Karte für 46.11 ist bereits zusammengelötet ..
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 14:15  Titel:  (Kein Titel)
das ist die K8055 von Vellemann, die erfasst an den eingängen schaltvorgänge nach masse.
wie das extern zu beschalten ist, kommt auf dein auszuwertendes signal an.
prinzipiell ist das mit der karte möglich, die wird auch von CPOS unterstützt.
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 14:16  Titel:  (Kein Titel)
Servus hendrik2,
möchtest du es nicht viel einfacher mit obd1 machen? Die Daten "liegen quasi schon da"!!! Du musst sie nur noch visualisieren! Und auf ebay ein OBD1 Interface für vag.com zu kaufen, dürfte jetzt nicht sooo das Problem sein. Sogar Preislich ist das ein echter Vorteil!
Die fertige USB Relaiskarte kostet fertig 46,11 Euro.
Die fertige USB OBD1 Stecker Geschichte kostet dich Hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280113654629
nur 19,90 Euro!
hendrik2
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 17:32  Titel:  (Kein Titel)
Also ich glaub über den ODB-Anschluss komm ich nicht an alle Daten - zB ob Handbremse noch angezogen ist, wenn es jedoch einfacher ist an zB. die Geschwindigkeit zu kommen würd ich mich auch auf eine Kombilösung einlassen. Mein Wunsch-Ziel ist es, den Corrado-Tacho komplett Digital nachzuprogrammieren und über den MFA-Schalter zum Beispiel zwischen Mp3-Player, Navi etc hin und her switchen zu können. Aber dafür muss ich die Daten haben. Wie aufwendig die Auswertung am Computer is würde ich ja dann sehen Wink Ich brauch einfach nur Hilfe um die Daten in den PC zu bekommen. Hilfeee Confused
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 19:31  Titel:  (Kein Titel)
Wahrscheinlich gibt einfach deine Tachowelle ein Signal ähnlich wie beim Fahrradtacho, pro Umdrehung ein Impuls!
Soweit ich gesehen habe, könnte diese "Relais"-Karte (Relais sind ja keine verbaut) funktionieren.
Try&Error?
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
[ Zeit: 0.6788s ][ Queries: 48 (0.2329s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
