Caveman
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2004 21:06  Titel:  "Peng" machts...
Ich habe da ein kleines Soundproblem...
Immer wenn der PC angeschaltet wird (oder aus) kommt ein sehr ungesundes, lautes Geraeusch aus den Lautsprecher, wuerde es mal als "Peng" bezeichnen....
Vorher (mit Autoradio und Amps) war das nicht.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen koennte? Beim ausschalten ist's jetzt nicht mehr so wild, weil das ITPS dafuer sorgt, dass der PC beim ausschalten des Wagens erst runtergefahren und dann ausgeschaltet wird, die Amps gehen sofort beim ausschalten des Wagens aus. Beim starten ist's aber ziemlich unangenehm (und sicherlich auch nicht gesund fuer die Lautsprecher...)
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2004 21:10  Titel:  (Kein Titel)
Von dem Problem wurde schon in anderen Foren berichtet...
Schalte doch die Amps verzögert ein. Es wird ja eh erst etwas abgespielt, wenn der PC hochgefahren ist.
BOBsega
RaZeaL
Anmeldung: 29.12.2003
2004 Nissan 350Z Coupe
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2004 00:03  Titel:  (Kein Titel)
kann am pc liegen. Soundkarte halt
hast du das noch nie bei deinem PC daheim gehabt? wenn die boxen an sind und du den PC einschaltest dann "pengen" die boxen Smile
Caveman
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2004 08:07  Titel:  (Kein Titel)
Zuhause habe ich einen soundlosen Server, ein Notebook mit eingebauten LS und einen Kino-PC, der am Beamer haengt. Der haengt ueber Lichtleiter am Verstaerker, da gibt sich das Problem nicht.
Wie schalte ich den Amp verzoegert ein? Gibt's da was bei Conrad? Muesste ja "nur" irgendeine Verzoegerungsschaltung in die Remote-Leitung...
BOBsega
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2004 08:44  Titel:  (Kein Titel)
ein Zeitrelais oder ne kleine Elektronik (Elektronik wird günstiger sein, gibts bei Conrad&Co...).
BOBsega
Caveman
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2004 10:35  Titel:  (Kein Titel)
Da werde ich heute abend mal bei unserem lokalen Eletronik-Dealer vorbeischauen, ob der da nen Bausatz hat. Kann ja so viel nicht sein...
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Fr 30 Jan, 2004 15:42  Titel:  (Kein Titel)
und - haste das Problem beseitigen können ?
Caveman
BeitragVerfasst: Fr 30 Jan, 2004 20:44  Titel:  (Kein Titel)
Bin leider noch nicht dazu gekommen, zum Elektronik-Laden zu fahren. Vielleicht morgen, aber da soll's ja warm werden, da wuerde ich vielleicht damit anfangen, die Mittelkonsole umzubauen...
Elluminatus
Anmeldung: 24.01.2004
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2004 12:40  Titel:  (Kein Titel)
Hey Caveman,
konntest Du das Problem lösen?
Erzähl mal...
Gruß Elluminatus
Caveman
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2004 13:38  Titel:  (Kein Titel)
Bisher nicht, der Laden hatte nichts da, was mir helfen wuerde. Was zumindest den Ohren hilft ist, dass ich die Empfindlichkeit der Endstufen stark runtergedreht habe. Beim alten Radio musste ich die bis zum Anschlag drehen, jetzt mit dem PC war eine Lautstaerke von 10% schon extrem laut. Durch die Justierung ist jetzt das Geraeusch sehr viel leiser geworden.
Dafuer habe ich das Display mittlerweile in der Mittelkonsole verbaut Wink
Elluminatus
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2004 13:39  Titel:  (Kein Titel)
Oh und wo sind die Bilder davon Smile ??
Elluminatus
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2004 13:45  Titel:  (Kein Titel)
Bei Conrad gibt es so ein Modul Nr. 19 59 01-22 für 15 Euro verzögert von 0,5 bis 150 sek....
Caveman
BeitragVerfasst: Mi 11 Feb, 2004 09:19  Titel:  (Kein Titel)
Das Wort "Bausatz" missfaellt mir... Meine Erfolgsquote liegt bei etwa 50%, sobald ich einen Loetkolben auspacke Wink
Bilder folgen, ist aber noch nicht vorzeigefaehig. Hab's am Samstag gemacht und da es Sonntag ziemlich bitte geregnet hat, konnte ich die Konsole nicht mehr schleifen und habe sie einfach ungeschliffen lackiert, damit's halbwegs vernuenftig aussieht. Ich warte jetzt auf das naechste regenfreie Wochenende, dann wird geschliffen und nochmal lackiert.
Marcus
Anmeldung: 21.02.2004
BeitragVerfasst: Sa 21 Feb, 2004 13:31  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Hab das gleiche Problem, scheint "normal" zu sein. Im MP3Car.com-Forum stand es schnon mal zur Debatte (mit Lösungsvorschlägen): http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=18317.
witti
Anmeldung: 09.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2004 18:38  Titel:  (Kein Titel)
BOBsega hat folgendes geschrieben:
BOBsega
Was bedeutet denn Amps?
Witti
Hobi
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2004 18:53  Titel:  (Kein Titel)
Amp -> Amplifier -> Verstärker
witti
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2004 18:58  Titel:  (Kein Titel)
Ist das ein Bauteil? Wenn ja wo bekomm ich soetwas her?
Habt Ihr das alle so gelößt?
Witti
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Do 13 Mai, 2004 07:00  Titel:  (Kein Titel)
Damit sind die Car-HiFi Verstaerker gemeint. Also die Dinge die Du ueberall kriegst (Mediamarkt, ATU, Conrad, .....).
witti
BeitragVerfasst: Do 13 Mai, 2004 15:09  Titel:  (Kein Titel)
Sprich eine normale Endstufe von velocity oder so.
witti
Solero1975
BeitragVerfasst: Fr 14 Mai, 2004 07:04  Titel:  (Kein Titel)
Ich wuerde eher eine von "oder so" nehmen als eine von "velocity". Smile
[ Zeit: 1.6821s ][ Queries: 47 (0.4078s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
