Neo van Matix
Anmeldung: 30.05.2007
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 15:06  Titel:  12V Notebook-Netzteil
Guten Tag,
ich bin gerade dabei einige kleine Einkäufe zu tätigen - ich gedenke mir ein altes Notebook als CarPC einzurichten.
Hierfür möchte ich nicht über die 12/240-V Wandler gehen, sondern direkt ein 12V auf 19V-Netzteil nutzen. Optimalerweise, da ich dort auch den Einkauf tätige, wäre es das http://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=49449
artikelnr. sollte link nicht gehen: "NTS 120"
Nun, meine Fragen halten sich eigentlich in Grenzen:
1) Weiß jemand, ob einer dieser Adapterstecker gleich mit denen von Dell sind? Learning by buying?
2) Wie lange dauert es idR, bis ein Notebook im Betrieb eine 66 Amp Batterie leer gezogen hat? Wenn's länger als 4-5 Stunden ist (wenn Notebook nicht unter vollast), bin ich schon zufrieden.
Edit by MacG: Link gekürzt
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 15:25  Titel:  (Kein Titel)
Zu 1, keine Ahnung.
Zu 2: Das lässt sich schlecht sagen, ohne genau zu wissen, wieviel Strom dein Laptop verbrät. Laptop ist nicht gleich Laptop Wink
Neo van Matix
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 16:12  Titel:  (Kein Titel)
ich kann selbst noch nicht viel über den Verbrauch des Notebooks sagen, dennoch sollte die Angabe von 130 Watt auf dem Netzteil zur Berechnung der durchschnittlichen Laufzeit unter Volllast ausreichen, oder?
Weiß nich, wie berechnet man den sowas ? Die Battery hat 66 Amp/h.
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Do 31 Mai, 2007 11:29  Titel:  (Kein Titel)
dein NB wird jedoch nach ein paar Monaten den Motorstart nicht mehr überleben, denn dem Akku gefällt das andauernde Laden überhaupt ned....
Neo van Matix
BeitragVerfasst: Do 31 Mai, 2007 11:45  Titel:  (Kein Titel)
Das mag sein Smile Dennoch bin ich bis jetzt recht... zuversichtlich, dass das noch 6-12 Monate hebt. Mein privates Notebook, welches ausschließlich so betrieben wird, hat unverminderte akkulaufzeit. Und die Erfahrung hab ich auch in der Firma geteilt... lediglich die Uraltdinger, die seit 5 oder 6 Jahren im Einsatz sind, haben eine Akkuleistung gleich 0...
Hab mir aber schon gedanken über nen Killswitch fürs Ladegerät gemacht.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 31 Mai, 2007 12:15  Titel:  (Kein Titel)
Warum sollte dam NB-Akku das nicht gefallen? Lithium Ionen Akku!
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Do 31 Mai, 2007 14:00  Titel:  (Kein Titel)
ned mal n lithium polymer hält das auf dauer aus. Auch wenn alle Welt behauptet, es gäbe keinen Memoryeffekt mehr (Damit ist auch ned der "ursprüngliche Memory Effekt" gemeint). Natürlich nicht mehrin dem Ausmass. Warum überall LiIon statt LiPo kann man sich ja denken....
Does the Memory Effect Exist? Not in Research International%u2019s Li-ion Cell. Yes and no. The %u2018real%u2019 memory effect as reported in certain space borne applications and caused by persistent under charging of a partially discharged cell is almost certainly never seen in mobile phone batteries or any others in terrestrial service except in certain very unusual circumstances.
Much more commonly, there is AN effect, properly called voltage depression, which people now tend to refer to as %u2018memory effect.%u2019 This is a bit unfortunate as the cause (and cure) is different from the true memory effect. For details, read on:
quelle: http://www.resrchintl.com/memory_effects.html
Hinzu kommt noch die Problematik der Lagerung:
-Li-Ionen-Akkus sollten niemals kurzgeschlossen werden, nicht über 4,2 V geladen und nicht unter 2,5 V pro Zelle entladen werden.
-Beim Laden ist auf eine gute Wärmeabfuhr zu achten
-Lithium ist ein hochreaktives Metall. Auch wenn es wie bei Lithiumbatterien als Li-Verbindung vorliegt, sind die Komponenten eines Li-Ionen-Akkus leicht brennbar.
-Mechanische Beschädigungen können zu inneren Kurzschlüssen führen. Die hohe Stromstärke lässt das Gehäuse schmelzen und in Flammen aufgehen. Unter Umständen ist der Defekt nicht unmittelbar zu erkennen. Noch 30 Minuten später kann es zum Ausbruch eines Feuers kommen.
...also der optimale akku Wink
natürlich ist ein LiIon oder LiPo Akku besser als ein Pb, NiCd oder NiMH Akku. Dieser würde vermutlich ned mal n Monat dieses Spiel mitmachen Wink
dies würde ich auch machen. Wenn ich mich richtig erinnere, hat schon jemand hier im Forum mittels eines einfachen Schalters dies so realisiert... Man könnte natürlich auch mittels Relais beim Starten des Motors (Zündplus liegt an) den Akku vom Laptop trennen, und beim Abstellen des Motors wieder verbinden...
da_user
BeitragVerfasst: Do 31 Mai, 2007 14:21  Titel:  (Kein Titel)
Und darum gibt es keine Li-Ionen-Akkus in den Formen AA, AAA und was weiß ich noch, obwohls eigentlich möglich wäre... - das überwachen des Akkus ist das A und O bei Li-Ionen-Akkus!
Bis vor ein paar Jahren waren die Akkus übrigens noch verboten (zumindest bei den Amis), da starke Explosionsgefahr.
Wichtig ist hier allerdings auch: Ist das NB ein Businiess NB oder Consumer?
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Do 31 Mai, 2007 14:29  Titel:  (Kein Titel)
...was macht dass den für nen unterschied? Ist da etwa weniger Überwachungs/Regelelektronik verbaut??
da_user
BeitragVerfasst: Do 31 Mai, 2007 14:33  Titel:  (Kein Titel)
jein... von sauguter und teuerer bis hin zu gar keiner (abhängig von Ladegrät und Verbrauchsgerät!)
Wink
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Do 31 Mai, 2007 14:34  Titel:  (Kein Titel)
hast du ne Ahnung, wie dies zb bei einem Sony Vaio PCG-Z600TEK aussieht? NP war ja ca etwas um die 3'000 CHF
Musste vor kurzem für sage und schreibe 260 CHF nen neuen Li-Ion Akku kaufen, da der alte nach ca 3 Jahren nur noch ne Laufzeit von ca 10min hatte. Laptop wurde bevor ich ihn gekauft hab in unserer Firma eingesetzt und völlig unregelmässig geladen. Eigentlich könnte man ja denken, dass für den Preis alles an Elektronik vorhanden wäre, oder?
da_user
BeitragVerfasst: Do 31 Mai, 2007 16:03  Titel:  (Kein Titel)
Allerdings,.. ja.
Oft der Akku drinnengewesen und im Netzbetrieb gelaufen? Macht nen Laptop Akku anscheinend relativ schnell den Gar aus...
Consumergeräte sind allgemein schlechter ausgestattet und haben in Sachen Qualität viele Abzüge. Warum glaubst du, zahlt man für nen Business IBM Thinkpad n Haufen Kohle, obwohls laut Datenblatt weniger Ausstattung hat, als n Acer?
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Do 31 Mai, 2007 19:31  Titel:  (Kein Titel)
wie gesagt, mein vaio ist n sogenanntes subnotebook, und wohl beim NP durchaus im Preisbereich eines IBM thinkpad.....wenn ned drüber...
genau meine meinung. Es scheint offenbar bei LiIon/LiPo wie du sagtest der Fall zu sein, wenn an der Elektrik gesparrt wurde. Ergo hat man n ähnliches Problem wie bei einem uralt Laptop mit NiMH Akku. Allerdings scheint da das Problem erst nach längerer Zeit aufzutreten, der altbekannte Memoryeffekt kommt da schneller. Mein Laptop wurde warscheinlich dauernd am Netz betrieben, inkl dem Akku....
Wobei ich noch nicht gehört habe, dass wie bei NiH Akkus man einen LiIon/LiPo Akku durch mehrmaliges Laden / Entladen wiederherstellen kann??
Daher würde ich sicher n Relais verwenden... solche Akkus sind schweineuer, und n Relais kostet n Euro... Smile
grüsse,
polo6n_ch
[ Zeit: 0.7380s ][ Queries: 48 (0.2248s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
