RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 31 Mai, 2007 20:29  Titel:  Einbaulösung für Focus vFL gesucht
Tagchen Leute,
ich beschäftige mich schon lange mit dem Thema CarPC, aber bisher hab ich noch nicht den entscheidenden Schritt gewagt.
Nun habe ich auch ein anderes Auto und somit neue Probleme beim Einbau.
Ich habe einen Ford Focus BJ 00 und möchte das Project CarPC nach und nach vervollständigen.
Anfangen möchte ich mit dem Einbau des Monitors und einer Rückfahrkamera. (Also CarPC ohne PC *g*).
Nun ist die Frage wo ich am Besten den Monitor unterbringe. Naheliegend ist der Radioschacht, aber den möchte ich lassen, da ich ja den Radio weiter nutzen möchte.
Also dachte ich an die Beifahrerseite (s. Bild)
Was haltet ihr davon?
Was sagen FoFo -Fahrer dazu? Geht sich das aus?
Wie ists von der Größe?
Ist das möglich?
Andere Ideen??
Danke für eure Hinweise und Vorschläge!!
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 31 Mai, 2007 20:59  Titel:  (Kein Titel)
Hat der Focus nicht nen DoppelDin Schacht? Könnte zumindest in der Größe aufgehen.
Also: Normales Radio + Ausfahrbaren TFT alá K301/K90
Vorteil: das Radio lässt sich auch wirklich verwenden, das Ford-Radio wird ja kaum einen LineIn haben und FM-Modulator ist auch nicht das wahre!
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Do 31 Mai, 2007 21:08  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube das im fofo ist nicht ganz doppel din... der ist soweit ich das in errinnerng habe 10cm hoch... das wären dann 1,5DIN oder so... könnte mit nem 7" aber was werden, wenn das hintern den Ausschnitt setzt.
konsole geht aber ganz einfach ab... hinterm radio sind 4 schrauben 2 oben 2 unten... und dann oben rausklipsen unten auch... man sieht es gleich...
da_user
BeitragVerfasst: Do 31 Mai, 2007 22:36  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt, und ich bin heut sogar noch mit einem gefahren -_-
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2007 00:20  Titel:  (Kein Titel)
Das ist KEIN DoppelDIN Schacht?? Sicherlich, oder??
Hmmm...
die Lösung von wegen DashIn + normaler Radio mag ich nicht, denn ich möchte nen fix verbrauten TFT.
1.) wegen Diebstahl
2.) kann mir nicht vorstellen, dass ein DashIn lange lebt, wenn darauf immer rumgedrückt wird!
Welche Möglichkeiten fallen euch sonst noch ein??
da_user
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2007 01:28  Titel:  (Kein Titel)
Mess doch mal aus, obs einer ist oder nicht Wink
1.) Argument ok, aber bei vielen DashIns erkennt man nichtmal, was des ist (fast komplett schwarze Fläche)
2.) Warum sollte der nicht lange leben? Ist doch dafür gebaut Wink
Kommst du mit deinem Einbauort mit Handschuhfach, Airbag,Lüftungskanäle und was weiß ich noch alles, zurecht? Schau mal drunter!
Eine andere Möglichkeit wäre, in die Mitte, dann kannst auch du als Fahrer bedienen, müsstest allerdings auf die mittleren Lüftungsschlitze verzichten.
PS: Was'n fürn Focus? Probleme mit Scheibenbremsen hinten?
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2007 07:56  Titel:  (Kein Titel)
tja ford schaffts irgendwie nie mal halbwegs gerade amaturenbretter zu bauen .....
würde wie gesagt das originalradio rausschmeißen....daf+r bekommst allein bei ebay um die 120 eus..
anreiz genug..dafür gibts schon was ordentlicheres..
und dann mal schauen wie du mit dem platz hinkommst...bissl platz is ja noch....
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2007 07:58  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann euch sagen - ein doppeldin ist es nicht - und ohne viel sägen und spachteln wird das auch mit einem 7" nix - glaubt mir, ich hab schon 3 TFTs ausprobiert.
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2007 08:17  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe in meinem Fofo das Radio nach unten gesetzt in den Mitteltunnel. siehe Projekt und er TFT verspachtelt oben in die Mittelkonsole!
Darf halt nur nicht das Orginal mit dem 1,5 DIN Schacht sein!
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2007 14:17  Titel:  (Kein Titel)
da_user hat folgendes geschrieben:
Scherzkeks - Wie gross ist denn ein DoppelDIn Schacht?
Naja..mag schon sein! Fix verbaut ist trotzdem besser!
Darüber lässt sich streiten, ein DashIn gibt IMMER nach, wenn man draufdrückt! Und auch wenns nur ein bisschen ist, das ist eine Abnutzung und das macht der sicher nicht ewig mit!
Das ist eigentlich meine Frage, denn dachte dran, dass hier sicherlich mehrere Focus Fahrer sind und die mir helfen, bevor ich da alles zerlegen muss!
Das hab ich mir auch schon überlegt! Das wäre wahrscheinlich am Besten!!
Nein, keine Probleme? Wieso?? Der Focus ist das zuverlässigste Auto, das ich kenne! Meine Mutter hat auch einen und ist auch zufrieden!
Meiner ist ein 1.8 Tddi meine Mutter hat 1.4i
Johnny hat folgendes geschrieben:
Nö, mag den Orginalradio behalten, da ich bei meinem letzten Auto so nen BilligRadio gekauft habe! Die sind zum Kacken!
Jimmy hat folgendes geschrieben:
Aso, somit wäre das auch beantwortet! Aber das ist ja egal! Möchte sowieso etwas basteln! Hab noch eine zweite Blende (von der Mitte rund um den Radio) vom Focus zu Hause rumliegen! Da kann ich basteln!
Hab ich schon zuvor gesehen! An sich ist die Idee ja gut, jedoch will ich
1. meinen Orginalradio (vorerst) beibehalten
2. ist der Handyhalter von der Ford Freisprechanlage im Weg
Danke für eure Infos bisher!
Muss mich mal über die Abmessungen von den TFTs informieren, dann kann ich am Wochenende ja mal schauen ob der TFT oben über der Lüftung Platz hätte! Auf die Lüftungsschlitze verzichte ich gerne!
da_user
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2007 17:49  Titel:  (Kein Titel)
Zuverlässig bis auf die hinteren Scheibenbremsen Wink
Mein Vater hat ebenfalls den 1,8l Diesel, hinten 4mal neue Beläge und 3mal neue Scheiben, die jetzigen (Bosch) laufen allerdings einwandfrei. Dazu immer wieder mal Probleme mit der Handbremse und "hin-und-wieder-mal-in-den-Notlauf-springen" Allerdings wars einer der ersten...
Ansonsten ist der wirklich gut und Zuverlässig, ja.
Das zuverlässigste Auto, dass ich kenn ist allerdings mein Lantis.
Weiter im Text:
Scherzkeks - doppelt so groß wie ein Normaler Din-Schacht Wink Google sollte helfen, weis es jetzt auch nicht auswendig, aber evtl hast'n Auto mit normane Din-Schacht zum nachmessen Wink
Aber die Frage ist ja beantwortet.
Ewig nicht, aber andere TFTs halten auch nicht ewig Wink
Es gibt soweit ich weis auch welche zum Manuellen ausziehen, die sollten stabiler sein, als elektrische (und billiger).
Und wie willst du, bei nem späteren CarPC, den Sound auf die Lautsprecher bekommen? Vielleicht solltest dir ein Qualitativ höherwertigeres Radio kaufen Wink
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2007 19:26  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm... das mit dem Focus ist mir neu! Hab viele Bekannte mit nem Focus und noch nie von diesen Problem gehört!
Hmm...muss das CarPC Project mal neu durchdenken!
Vielleicht sollte ich es gleich nrichtig angehen und den Radio raus und dann dort nen TFT reinpolyestern.
Jedoch ist ein Problem die Verkleidung zu fixieren, denn die ist ja beim Radioschacht 4 mal verschraubt, wenn ich da den TFT reinmache, dann kann ichs nicht mehr festschrauben! Wie könnte ich dies lösen??
Blöde Frage anbei:
Wie kann ich vom CarPC aus die Boxen ansteuern, also den Sound auf die Boxen ausgeben??
da_user
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2007 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Blöde Frage anbei:
Auf alle Fälle brauchst du ne Endstufe. Kannst dir eine dazukaufen oder dein Radio dazu verwenden. => Boardsuche, da Standartfrage
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2007 20:01  Titel:  (Kein Titel)
Danke...naja...
muss erst mal nen Platz für nen TFT finden, dann richtigen TFT finden,
dann Rechner finden, dann weitere Problematik lösen, dann durchrechnen und dann entscheiden, obs das wert ist! Smile
thecamper
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 15:23  Titel:  (Kein Titel)
Unser fofo hat Hinten trommelbremsen. Ist nen 1.8 Benziner mit nen bissel über 100PS wenn ich das richtig im Kopf habe. Warum haben eure Scheiben? ...ist nen reimport aus spanien... Very Happy
also das mit dem tft würde ich so lösen: einfach da ne schale reinpoliestern, sodass man das teil mit den 4 schrauben verschrauben kann, und der tft wird da denn einfach reingesetzt... und von hinten mit ner mutter fixiert... sollte aus dem handschuhfach aus gut erreichbar sein.
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 15:47  Titel:  (Kein Titel)
Gar keine blöde Idee, aber dann ists mit dem Diebstahl wieder so ne Sache und es sieht dann auch nicht so aus, als würde der TFT da reingehören!
FoFo mit Trommelbremsen?? Noch nie gesehen!
da_user
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 17:02  Titel:  (Kein Titel)
Die kleineren FoFo haben Trommelbremsen, z.b. der kleine Diesel mit 90PS, der größere mit 115PS, den mein alter Herr fährt, hat hinten Scheiben. Kollege von mir fährt den ebenfalls, auch immer wieder Probleme mit den Bremsen...
[ Zeit: 1.6789s ][ Queries: 47 (0.9666s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
