RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2007 19:38  Titel:  AMD Geode aus MiniITX
Tagchen Leute,
ich bin wieder auf den Geschmack gekommen und versuche nun mein CarPC Project zu durchdenken.
Die wichtigsten Anwendungsbereiche die ich abdecken möchte gereiht in der Priorität und Anwendung:
->Rückfahrkamera
->Radio
->mp3 Funktion
->Navigation
->Videos
->Fernsehen
Nun meine Frage:
Was haltet ihr von einem der folgenden Boards + CPU:
http://www.mini-tft.de/xtc-neu/index.php?cPath=1458_1872
Hab mich vor Längerem schon mal mit dem Geode beschäftigt und fande ihn recht interessant, jedoch hab ich kein wirklich günstiges (damals ATX) Board gefunden, das die niedrige VCore unterstützt.
Vom Verhältnis Stromverbrauch/Leistung ist er nicht zu schlagen, oder???
Danke für weitereführende Infos
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2007 21:15  Titel:  (Kein Titel)
Im Forum gibt es einige die ein ATX Board mit einem Geode NX nutzen.
Bei Deinem Link ist ja nur letzteres Board interessant, Boards für den Geode GX/LX scheiden ja aus. Die haben zu wenig Performance.
Was das Verhältnis Stromverbrauch/Leistung angeht, da kann wohl ein Pentium M mithalten, die kommen größten Teils auch mit weniger als 25W Verlustleistung aus. Die Core Duo L mit nur 15W. Taktmäßig sind beide höher als der Geode NX wählbar.
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2007 22:29  Titel:  (Kein Titel)
Kann schon sein, dass einige Leute ein ATX Board mit dem Geode NX nutzen, jedoch sicherlich nicht bei einem Verbrauch von 6W (NX 1500).
Denn hab noch kein Board gefunden, dass den Geode WIRKLICH unterstützt!! (der Geode NX 1500 läuft mit einer VCore von 1,0 Volt) Welches Board lässt es denn zu die Vcore so zu drosseln??
Core Duo L - Hmmm...den kenne ich gar nicht, aber wahrscheinlich ist er ziemlich teuer, oder?
Wenn ich mir ein C2D MiniITX Board hole + die CPU dann bin ich sicher bei 500€, oder nicht?
Ergo ist der Geode samt Board wieder Platz 1, oder andere Vorschläge??
DANKE für alle Infos!!!
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 07:37  Titel:  (Kein Titel)
Der Geode läuft dann halt meistens auf 1,425V musst halt gut kühlen!
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 10:39  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander,
also ich bin (jetzt) top zufrieden mit meiner Kombo - hab Motherboard PC Chips M848 + CPU + 512 MB für 99,- Euro gekauft - wird als Geode erkannt und hat einen Stromverbrauch unter Last von 3,2 - 3,5 A ( gemessen ohne Monitor + ca.: 0,8 - 1 A)
Als Camper bin ich natürlich an geringem Stromverbrauch interessiert ?
Was gibt es da für Alternativen ?
Gruß Sunti
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 15:37  Titel:  (Kein Titel)
Blackangel hat folgendes geschrieben:
Tja, aber dann hat er nicht den niedrigen Stromverbrauch!! Surprised
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 20:41  Titel:  (Kein Titel)
ok das stimmt, aber selbst da hast du lt. meiner Rechnung(Dreisatz) ca. 35Watt (1,425V) im Vollastbetrieb. Werde das aber bald nochmal genau messen, da ich noch ein Board und ein Geode Prozessor habe.
Man kann aber fast jedes Board auch auf 1,4V oder sogar auf 1.38V bringen!
Bringt zwar allerhöchsten 1 Watt im Vergleich aber immerhin Wink
RalfOL
Anmeldung: 06.08.2006
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 13 Jun, 2007 11:34  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe den Geode 1750 verbaut auf nem mikro atx board. k7s41.
512mb, 80 GB, WLAN, extra verbaut.
Zusammen mit dem 7"Touchscreen werden 4,5 A genutzt... also 54 Watt. Da sist soviel wie ein Scheinwerfer... und war instageammt saubillg. Also Preis/Leistung/Stromverbrauch ....erste Sahne
BeitragVerfasst: Mi 13 Jun, 2007 12:38  Titel:  (Kein Titel)
Servus RalfOL,
Servus Blackangel,
ich habe das Selbe System. Schon seit über einem Jahr. Keine Ausfälle. Läuft auch einwandfrei mit einem M1-ATX. ABer ohne Zusatzbatterie! Keine Stromprobleme.
RalfOL
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 13 Jun, 2007 15:29  Titel:  (Kein Titel)
Ja das System ist wirklich klasse läuft bei mir auch ohne Ausfälle, selbst bei brüllend heißem Wetter überhitzt der nich wegen der geringen hitzeabfuhr... Da machen andere Rechner schonmal schlapp.
BeitragVerfasst: Mi 13 Jun, 2007 15:39  Titel:  (Kein Titel)
Servus RalfOL,
genau. Das mit der Temperatur ist aber auch ein echtes Argument. Smile Freust du dich auch schon so wie ich auf die Geode Nachfolger, von denen Billy berichtet hat? Dualcore mit 9W Leistungsverbrauch und auf dem S1 Sockel. Sehr geil. Smile
CU
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mi 13 Jun, 2007 16:18  Titel:  (Kein Titel)
bei mir läuft der geode auch ohne probleme..auch wenn er von meinem board nich wirkloich erkannt wird..aber egal Wink läuft problemlos
Sunti
BeitragVerfasst: Do 14 Jun, 2007 07:23  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander,
habe mir noch zusätzlich das Asrock K7S41 gekauft wegen der Onboard-Graka - wollte mal ausprobieren ob der Stromverbrauch gegenüber meiner PCI-Twin-Graka geringer ausfällt - aber wenn RalfOL auch so um die 4,5 A braucht macht das keinen Sinn.
Ich betreibe zuhause den gesamten PC mit Monitor über ein 12 Volt Netzteil das max 5 A liefert - alles ohne Probleme
Macht doch mal nen alten Mann schlau was das mit dem Vcore auf sich hat und welcher Wert ist das im Bios? Kann man da beim Asrock mehr einstellen als bei meinem PC-Chips?
Bei meiner Kombo war nen schrecklich lauter CPU-Lüfter dabei - den hab ich durch nen ordinären leisen Gehäuselüfter ersetzt und die Temperatur beläuft sich so zwischen 32-35 Grad
Es gibt ja viele negative Stimmen zu den PC-Chips Boards - meins ist mal naß geworden und ich meine richtig naß: Ergebnis nach einer sorgfältigen Trocknungsaktion: es lief problemlos wieder an - nur nen Kurzer hat die Biosbatterie innerhalb von rund 4 Wochen leergezogen und das ging auch noch auf Garantie
Greets Sunti
[ Zeit: 0.7228s ][ Queries: 47 (0.2656s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
