Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » Navigationssoftware » ShowGPS » Tipps & Tricks
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 13:16  Titel: Idee Tipps & Tricks
Hallo an alle ShowGPS-User!
Gerade die Vielzahl der verschiedenen möglichen Konstellationen macht es nicht immer einfach die gewünschte Funktion zu erzielen.
Daher folgen hier einige Tipps für den Betrieb von ShowGPS.
Falls ihr dazu fragen oder Anregungen habt, macht bitte einen extra Thema auf.
Weiterhin gute Fahrt....mit ShowGPS.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 13:17  Titel:  Lautstärkeregelung mit anderen Programmen
Info zur Lautstärkeregelung und Naviumschaltung in ShowGPS.
Die automatische Lautstärkereglung regelt die Wavelautstärke. Kann in den Einstellungen deaktiviert werden.
Die Naviumschaltung fragt ebenfalls die Wavelautstärke ab, während ein Navi (NCK/fleet navigator) läuft. Somit wird jedes externes verändern der Wavelautstärke als Naviansage gewertet und es erfolgt eine Umschaltung.
Daher die Empfehlung in Zusammenhang mit weiteren Programmen nur die Masterlautstärke manuell (CarPC-Software) zu ändern. Entsprechend die Wavelautstärke fest einstellen oder von ShowGPS automatisch regeln lassen.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 13:33  Titel:  Deutsche Stimme aktivieren
Um die Sprachausgabe von ShowGPS voll zu nutzen, müssen sie:
die Deutsche Stimme installieren und aktivieren
- Führen sie den Download der deutschen Stimme von der ShowGPS-Download-Seite durch
- Installieren sie die Datei
- Gehen sie in die Systemsteuerung (Start->Einstellungen->Systemsteuerung)
- Öffnen sie das Symbol Speech oder Spracherkennung (Text-in-Sprache)
- Wählen sie die Spracheausgabe "ScanSoft Steffi"
- Schließen sie alle Dialoge und starten ShowGPS
Sie sollten nun alle Sprachansagen von ShowGPS klar und deutlich verstehen können.
Wenn sie nichts hören, prüfen im "Einstellungsdialog" unter "Sound" ob Sprachausgaben aktiviert worden sind.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 13:38  Titel:  Internet-Kartenansicht
Funktion: Karte im Internet
Die aktuelle Vorgabe zeigt ihren Standort auf einer englischen Mapquest-Karte an. Diese kann man leider nicht auf deutsch einstellen.
Eine deutsche Kartenansicht ist aber mit GoogleMaps möglich.
- In der ShowGPS.ini den GoogleMaps Link aktivieren
- Unter [GPS_URL] die "URL=" ändern auf den Google-Link (steht darunter).
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 13:43  Titel:  POI-Sound für jede Gruppe einstellen
Soundankündigung der verschiedenen POI-Gruppen durch WAV-Dateien
Der POI-Sound unter den Sound-Einstellungen im Einstellungs-Dialog gilt allgemein für alle POIs, sobald zum Beispiel auch die POI-Anzeige wechselt.
Wenn man spezielle Sounds festlegen möchte, kann man dies übers Menü: Extras -> POI Einstellungen machen.
Da kann für jede POI-Gruppe ein WAV-Sound festgelegt werden und weitere Einstellungen...
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 13:47  Titel:  Anderen Skin laden oder anpassen
Skin laden der z.Bsp. auf der Homepage gezeigt wird
Diesen Skin kann man wie folgt aktivieren:
- Menü: Oberfläche
- Skin laden...
- Skin "Brushed_Alu" auswählen und bestätigen
Skin anpassen
Zum Beispiel wenn sie nur einen Tacho-Skin haben möchten.
-> Skin laden, der die gewünschte Tacho-Ansicht enthält
Dann alle nicht benötigten Anzeigen und Instrumente deaktivieren:
-> Oberfläche -> Einstellungen... -> Anzeigen / Instrumente
Oberfläche entsperren und Tacho positionieren:
-> Oberfläche -> Oberfläche entsperren / Tacho verschieben, positionieren mit Maus
Skin eventuell nochmal extra speichern. (Oberfläche -> Skin speichern...)
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 13:55  Titel:  POIs verwalten
POI-Download -> steht auf www.showgps.de/faq.php
Der POI-Import von POIs erfolgt über Extras -> POI-Import...
Die POI-Einstellungen macht man über Extras -> POI-Einstellungen...
In der POI-Verwaltung (Extras -> POI/Meldungen) kann man die entsprechenden POIs temporär auswählen die man nicht angesagt/angezeigt bekommen möchte.
Ein Doppelklick auf eine POI-Gruppe führt im Gegensatz dazu eine Umkreissuche durch.
Weiteres dazu in der Hilfe zum Programm über F1 -> Bedienung.
[ Zeit: 1.7663s ][ Queries: 47 (1.2538s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
