Rico88
Anmeldung: 12.01.2007
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 19:48  Titel:  ATX-Netzteil umbauen
ich habe mir mal ein 240V ATX-Netzteil angeguckt und gesehen, das eingangsseitig ein trenntransformator und anschließend ein Brückengleichrichter vorhanden ist.
Somit müsste es doch BEI DIESEM Netzteil möglich sein die Gleichspannung des Bordnetzes mit Hilfe eines Transformators - der mit einer frequenz von ca. 200Hz geschaltet wird - in eine Wechselspannung zu Wandeln. Diese könnte ich dann doch mit einem Transformator mit einem Übersetzungsverhältniss von 1:19,17 auf eine Spannung von Theoretish 230V zu Transformieren. Somit hätte ich noch eine Sicherheit bei Überspannung und das Pc -Netzteil arbeitet ja bis 150V sicher.
Ich weiß, das die Effizenz nicht grade die Beste ist, jedoch habe ich nicht das große Geld für nen M1ATX und bastel somit fast alles selber.
++++++ kleiner zusatz ++++++
Würdet ihr es als sinnvoll ansehen eine Wechselspannung zu erzeugen oder ist es ausreichend den Wechselspannungsanteil in der Gleichspannung zu erhöhen.
Gruß Rico
Hardware: HP-ePc 1000MhZ, 512MB-Ram, 7" Lilliput Touchscreen
Software: Windows XP home Sp2, CPOS
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 20:16  Titel:  (Kein Titel)
kurz gesprochen? Nein!
Wieso willst du wechselspannungen erzeugen, wenn alle Komponenten am PC mit Gleichstrom funktionieren?
Rico88
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 20:22  Titel:  (Kein Titel)
Die Wechselspannung soll ja nur erzeugt werden um die Spannung mit Hilfe eines Transformators auf eine für das Netzteil geeignete Spannung zu bringen. Direkt nach dem Transformator befindet sich ja der Brückengleichrichter des Netzteils.
Um das ganze noch etwas genauer zu umschreiben wollte ich anstelle des Trenntransformators, der ein Übersetzungsverhältniss von 1:1 hat die Primalseite eines Schaltnetzteils inklusive Transformator einsetzen.
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 21:44  Titel:  (Kein Titel)
Er meint ein Wechselrichter zu bauen, möglich aber gefählich finger weg
Wenn du schon selber bauen willst kannst bitte gleich ein 230V ATX NT in 12V ATX NT umbauen
Wenn du willst kann ich dir Schaltpläne schicken ist einfach, nur Trafowicklen etwas für geübte...
Rico88
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 21:53  Titel:  (Kein Titel)
Das ist auch möglich? Hätte nicht gedacht, dass das an einem ATX-Netzteil möglich ist.
An den Plänen wäre ich interessiert. Wäre nett, wenn du mir siese schicken würdest.
Aus welchem Grund ist das denn mit dem Wechselrichter gefärlich? Nur wegen den hohen Spannungen, die Primärseitig abfallen, wärend der Transistor abschaltet? (Induktionsspannung) Oder könnten dabei auch Bauteile "hochgehen"?
Sorry, eMail vergessen =)
rico_rnb@hotmail.com
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 22:57  Titel:  (Kein Titel)
für die pläne interessier ich mich auch!
bitte an fabian.fersterra@web.de schicken
tentacle
Anmeldung: 22.11.2005
BeitragVerfasst: So 03 Jun, 2007 18:59  Titel:  (Kein Titel)
Stehe kurz vor dem Kauf eines 12V Netzteils, aber wenn man das selber machen kann...
Ich bin auch interessiert.
TiMMe
Anmeldung: 05.08.2004
BeitragVerfasst: So 03 Jun, 2007 22:13  Titel:  (Kein Titel)
also an Plänen für ATX-NT Umbau wäre ich auch sehr interessiert, weil von denen habe ich einige rumliegen.
Ich spiele nämlich mit den Gedanken, mein vor weit über einem Jahr abgebrochenes CarPC Projekt wieder aufleben zu lassen.
Grüße,
Tim
Rico88
BeitragVerfasst: Mo 04 Jun, 2007 18:40  Titel:  (Kein Titel)
@cermy
Wenn mich nicht alles täuscht handelt es sich bei diesen Plänen um einen Neubau eines derartigen Netzteils, oder? Denn standartmäßige Netzteile sind doch ganz anders aufgebaut. Zum Beispiel sind alle, die ich kennen Sekundärgesteuert, bzw. werden Sekundär nachgeregelt. Werde mein NT nochmal genau angucken, vielleicht fällt mir ja was ein, wie ich das ganze direkt an 10-14V anschließen kann. Evtl erstelle ich mir einfach mal einen Schaltplan von der Primärseite meines NT's.
Gruß Rico
cermy
BeitragVerfasst: Mo 04 Jun, 2007 18:54  Titel:  (Kein Titel)
NTs die du kennst sind alle Primär gesteuert nicht Sekundär vielleicht hast dich getäuscht weil IC TL 494 der meistens verbaut ist liegt auf Sekundärer Seite.
Rico88
BeitragVerfasst: Mo 04 Jun, 2007 21:15  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt, nun sehe ich das auch raus... deswegen ja doch der Optokoppler. Muss ja so oder so sein. Ich nehme alles zurück =)
geschma
Anmeldung: 29.12.2006
BeitragVerfasst: Di 05 Jun, 2007 20:38  Titel:  (Kein Titel)
könnte mir jemand bitte die Schaltpläne zukommen lassen?
geschma(at)hotmail.com
Rico88
BeitragVerfasst: Mi 06 Jun, 2007 21:57  Titel:  (Kein Titel)
Dieser Schaltplan schaut für mich aber doch sehr gut aus und will mal mein Glück versuchen. *lol*
Naja, was soll da auch schief gehen. Mit Transformatoren sah es bei mir bis jetzt immer gut. Nur wie sollte ich am besten die Wicklungsverhältnisse wählen? Denke mal, es sollte kein Problem sein die Wicklungen für 50% über Sollwert auszulegen, oder? Habe ja eh noch Verlustleistung und der Rest wird dann wohl vom PWM geregelt, oder hab ich nun nen gedankenfehler drin?
Gruß Rico
TiMMe
BeitragVerfasst: Mi 13 Jun, 2007 15:45  Titel:  (Kein Titel)
habe nun auch den Schaltplan und mich dran gesetzt nen Layout zu erstellen, welches auch fast fertig ist, wollte noch nen kleinen shutdown-controller integrieren.
Eigentlich kricht man fast alle Bauteile (Speicherdrossel, Drossel etc.) aus der Bastelkiste oder nen alten ATX-NT, was ich natürlich super finde, da sehr günstig. Qualität der Bauteile aus China NT wird zwar nicht optimal sein, aber man erspart sich Mühe und Geld und sollte für den geringen Bedarf von dem PC der später mal dran kommt ausreichen, oder ist da von abzuraten ?
Einziges Novum für mich ist Trafo wickeln.
Wie muss der Trafo aussehn, dass er den auf den SPlan entspricht und was für Wicklungsverhältnisse und Drahtquerschnitte sollte man wählen ?
Vllt könnt ihr mir ja helfen, Danke im Vorraus.
Grüße,
Tim
Tosca76
Anmeldung: 18.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 02 Nov, 2007 23:35  Titel:  (Kein Titel)
kann mal einer einen plan online stellen ?
T4Sven
Anmeldung: 09.10.2006
BeitragVerfasst: Fr 02 Nov, 2007 23:48  Titel:  (Kein Titel)
ja online stellen! wäre ja mal interessant.
mmsbii
Anmeldung: 03.11.2007
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 23:40  Titel:  (Kein Titel)
Hallo könnte ich den Schaltplan auch bekommen??
rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 23:46  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Rico88,
wie sieht es mit der Lösung aus? Würde uns alle mal interessieren.
Vielen Dank
MfG Rico
Tosca76
BeitragVerfasst: Fr 15 Feb, 2008 12:30  Titel:  (Kein Titel)
Hm,... ist hier schon mal einer weiter gekommen ? man hört ja gar nicht´s mehr dontknow
[ Zeit: 1.7354s ][ Queries: 47 (1.1468s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
