ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 22:16  Titel: Wichtig ShowGPS 2.63 - BETA
ShowGPS 2.63 BETA-Version
Hier zum Download: ShowGPS - Das CarPC Tool
Neuerungen:
Stauabruf per Internet automatisch/manuell
Weiterleitung an Navigationsprogramm möglich.
Verfügbarkeit und Weiterleitung ohne Gewähr!
Kartenansicht - ALPHA Version
Übersichtskarte von Deutschland mit dem TMC-Strassennetz
Anzeige von POIs und Staumeldungen auf der Karte
Automatische Kartennachführung, Zoom möglich
Außerdem:
Darstellung durch GDIplus aufgewertet
ShowGPS
P.S.
An alle die vor dem 3.6.2007 19:30Uhr die Beta runtergeladen haben:
Bitte noch die Maps.zip ins ShowGPS-Verzeichnis entpacken für die Kartenansicht....
Jetzt ist sie im Setup enthalten...
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: So 03 Jun, 2007 13:15  Titel:  (Kein Titel)
einfach ins gleiche Verzeichnis drüber installieren?
Rapido
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: So 03 Jun, 2007 13:17  Titel:  (Kein Titel)
Genau...
Es muß nichts beachtet werden.
Wichtig nur für die Kartenanzeige oder die Verkehrsmeldungen, das die TMC-Datenbank mit installiert wird.
NoXoN
Anmeldung: 07.03.2007
BeitragVerfasst: So 03 Jun, 2007 14:59  Titel:  (Kein Titel)
läuft bestens bei mir, hab UMTS im auto und der Download der Staudaten läuft auch problemlos.
Hab nur eins festgestellt vielleicht weiss ja jemand woran es liegt obwohl mein Auto steht zeigt mir das ShowGPS eine geschwindigkeit von ca. 3 km/h an, bzw es schwangt von 0 km/h bis 3 km/h.
NoXoN
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: So 03 Jun, 2007 15:04  Titel:  (Kein Titel)
liegt an der ungenauigkei von der gps maus, d.h. die daten können deine position nur auf paar meter genau anzeigen , was zu schwankungen führt und so deine geschwindigkeit dabei rauskommt.
NoXoN
BeitragVerfasst: So 03 Jun, 2007 15:08  Titel:  (Kein Titel)
achso okay, hab eine Navilock NL-302U welche wäre besser?
NoXoN?
Tomek81
BeitragVerfasst: So 03 Jun, 2007 15:09  Titel:  (Kein Titel)
hat nicht direkt mit der maus zu tun sondern mit dem system, also eigentlich egal welche maus du nimmst, du wirst immer eine abweichung haben.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: So 03 Jun, 2007 15:10  Titel:  (Kein Titel)
Hallo NoXoN!
Danke für deinen Bericht.
Empfängerprobleme bitte im jeweilgen Unterforum.... Wink
Wenn die Geschwindigkeit im Stand schwankt, hast du wahrscheinlich einen schlechten Empfang. (Roter Balken, weniger als 5 Sats)
ShowGPS
Rapido
BeitragVerfasst: So 03 Jun, 2007 15:47  Titel:  (Kein Titel)
8 Sat' habe ich ohne showGPS. 0 Sat's mit showGPS. Alles genau eingestellt, TMC ist da, nur wären keine Sats zu empfangen.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: So 03 Jun, 2007 16:01  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Rapido!
Deine Probleme möchte ich mal haben... Wink
Leider kann ich mit deinen Problembeschreibungen immer wenig anfangen.
Was heißt es ist alles genau eingestellt?
Vorher kommt TMC? Welchen Empfänger hast du?
Läuft die Uhrzeit in ShowGPS und werden Satellitendaten angezeigt?
Hast du "Start" gedrückt?
ShowGPS
Rapido
BeitragVerfasst: So 03 Jun, 2007 16:56  Titel:  (Kein Titel)
Ich mußte nochmal den virt. Port deinstallieren und nochmal installieren. Jetzt klappts wieder, aber Fenstertechnisch kann man mit dem Programm weiterhin nicht unter cPOS arbeiten:
Starte ich aus cPOS showGPS, welches dann NCK startet, ist alles OK, einschl. mini-POI und cPOS Taskbar.
Will man jetzt das mini-POI verschieben und klickt aus Versehen einmal, kommt sofort das showGPS-Fenster hoch. Wozu ? Worin liegt der Sinn?
Beende ich nun über die Taskbar die Navigation (ich habe sie ja auch über cPOS gestartet), bleibt die mini POI und NCK offen (showGPS ist minimiert). Nix passiert, ausser das ich das cPOS Fenster aktiv habe.
Beende ich nun NCK einzeln, sollte ja - theoretisch - showGPS runterfahren. Aber auch das macht es nicht, obwohl so in deinen Einstellungen so eingestellt.
Ich möchte so nicht unbedingt navigieren und verzichte lieber auf showGPS...oder hast Du eine Idee?
Rapido
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: So 03 Jun, 2007 17:05  Titel:  (Kein Titel)
Das beim Klick auf die Mini-Poi-Anzeige ShowGPS hoch kommt, hat damit zu tun, das es zu ShowGPS zählt und mit einem Klick das ganze Programm aktiviert wird. Also ShowGPS in den Vordergrund gesetzt wird.
Du kannst das verhindern, wenn du jetzt ShowGPS minimiert startest (/tray).
Allerdings würde es auch reichen, wenn du dann wieder im Hintergrund die Navi oder CPos anklickst...
Das ShowGPS beim beenden vom NCK nicht ausgeht hat damit zu tun, das auch cPos als laufendes Programm erkannt wird, unter dem man ebenfalls die Mini-POI-Anzeige betreiben kann.
Wenn du dann noch cPos beendest, sollte auch ShowGPS aus gehen.
Solange kannst du die MINI-POI-Anzeige ja wegklicken.
Warum startest du den nicht ShowGPS und NCK aus cPOS? Dann kannst auch beides darüber beenden...
ShowGPS
Rapido
BeitragVerfasst: So 03 Jun, 2007 18:49  Titel:  (Kein Titel)
>>>> ja OK, obwohl eine Option bei den Einstellungen wohl sinnvoller wäre.
>>>> zuviel Klickerei. Wir sind in einem 4,5 t Auto und nicht am Schreibtisch Wink
>>>> Dann stimmt deine Option nicht. Dort steht, dass showGPS herunterfährt, wenn NCK geschlossen wird.
>>>> Und so lange quaselt die Tante weiter.
>>>> Wieder klicken, mit dem dicken Finger auf so eine kleine Anzeige
edit: Ich habe einen 10,4 Zoll Moni und gerade 3 Versuche gebraucht, das Kreuz zu treffen.
>>>>Ich starte ShowGPS (in Verbindung mit NCK) über cPOS, aber beenden kann man es leider nicht. Irgendwas bleibt immer offen.
So gut wie ich das Programm mit seinen Funktionen finde, aber das ist wirklich nicht rationell bedienbar im Straßenverkehr in Verbindung mit einer carPC-Software. Einzeln ist%u2019s wieder OK.
Es wäre schön, wenn Du da noch irgendeine praktikable Lösung in der Schublade hättest%u2026.
rapido
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: So 03 Jun, 2007 19:23  Titel: Warnung ! Maps fehlen...
Ich schau nochmal was sich machen läßt, aber was dem einen gefällt ist beim nächsten wieder unpraktisch....das ist immer so eine Sache.
Wer kann sich noch am Stau-Upload beteiligen? Bitte melden...
Siehe auch wg. Lizenz kostenlos erhalten
Danke.
ShowGPS
Rapido
BeitragVerfasst: So 03 Jun, 2007 20:47  Titel: Warnung ! Re: Maps fehlen...
ShowGPS hat folgendes geschrieben:
Hol doch mal ein paar Meinungen ein....was aus meiner Sicht sinnvoll wäre
1) miniPOI als eigene Anwendung(a): poi kommt hoch, aber man kann showGPS definitiv nicht öffnen
Änderungen sind nur möglich, wenn man Anwendung (b) startet: showGPS, wie es jetzt ist.
(so kann sich der carPC-ler entscheiden, was er unter ext. Prog. angibt)
2) mini Poi als skin Objekt für cPOS, ces usw
3) Schließen von showGPS schließt immer das explizit genannte Naviprogramm
4) ggf. Überarbeitung miniPOI mit ausfahrbarer Taskleiste: Schließen-poi, Schließen showGPS, Stumm, TMC-Fenster, showGPS
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mi 06 Jun, 2007 19:35  Titel:  (Kein Titel)
@Rapido: Extra ShowGPS.exe Datei.
Anpassung wegen deiner Vorschläge...
Nicht alles umgesetzt. Aber beim Doppelklick aufs POI-Fenster kommt das Touchscreen Menü, von dem man aus alles machen kann...
Außerdem kannst du in der ShowGPS.ini den Wert "SkinbyAuto=0" setzen und damit sollte ShowGPS aus gehen, wenn NCK geschlossen wird.
Die POI-Anzeige ist skinfähig. Beispielhaft in der ShowGPS.ini für NCK5 und Auflösung 800x600.
Mehr Unterstützung für deine Vorschläge sind bisher ja nicht eingegangen...
@all
Was haltet ihr von der BETA??
ShowGPS
Rapido
BeitragVerfasst: Do 07 Jun, 2007 11:31  Titel:  (Kein Titel)
danke für die exe-Datei. Ich hab den Doppelklick (am Touchscreen während der Fahrt?) getestet und er funktioniert.
Mit skinfähig meinte ich eigentlich, das Du eine Funktion bereitstellst, mit der man die mini-POI "fest" in die Formulare von cPOS und CES einbauen kann...also platzieren wie einen Button oder eine Liste.
Vielen Dank...
Rapido
Michel700
Anmeldung: 18.06.2006
BeitragVerfasst: Do 07 Jun, 2007 16:59  Titel:  (Kein Titel)
Moin
Die Kartenansicht ist eine feine Sache.
Kartenansicht und TMCModul hört sich aber auch fein an.
Kann man da nicht etwas machen?
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Do 07 Jun, 2007 21:59  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Michel700!
Leider kann man nicht jeden Wunsch erfüllen...
Schließlich soll das TMCModul nur die Daten liefern...was man damit macht kann man dann selbst bestimmen...bzw. der Entwickler..
@Rapido:
Doppelklick kann man auch an der Ampel machen... Smile
Zuletzt hattest du gesagt, das du oft aus versehen auf das Fenster kommst...das wäre dann ja noch schlimmer..
Übrigens kann man ab nächstesmal auch per Menü ShowGPS minimiert starten lassen...
ShowGPS
NoXoN
BeitragVerfasst: Do 07 Jun, 2007 22:07  Titel:  (Kein Titel)
@ShowGPS
meine rückmeldung nach 4 tagen, läuft recht gut, TMC per UMTS download auch, ich hab nur manchmal das Problem das NCK 5 den GPS Empfänger über das ShowGPS nicht findet, dann muss ich den PC öfters neustarten und dann geht es.
NoXoN
[ Zeit: 1.6750s ][ Queries: 47 (0.8898s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
