Plug&Play
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: So 03 Jun, 2007 15:11  Titel:  XP embedded Target Designer Problem
Hi!
Wie ich gelesen habe beschäftigen sich hier ein paar User mit Windows XP embedded und deshalb wollte ich euch um einen kleinen Gefallen bitten.
Ich wollte mich auch etwas mit Windows XP embedded beschäftigen habe mir alle nötigen Tools runtergeladen und installiert, und habe jetzt folgendes Problem:
Ich erstelle mit den TA Tool eine Device.PMQ und wenn ich dann diese versuche im Target Designer zu importieren, scheint es am Anfang gut zu laufen, nur wenn das Import Fenster fertig ist, bekomme ich im Hauptprogramm des Target Designers einen "internen Fehler" und ich kann nicht weiter arbeiten =(..
Deshalb wollte ich jemand bitten, das er für mich die Device.PMQ importiert und dann als Target Designer Projekt speichert und mir diese wieder schickt!
Das wär echt nett. Die Device.PMQ befindet sich im Anhang...
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: So 03 Jun, 2007 21:01  Titel:  (Kein Titel)
welches System hast du den, die PMQ ist System abhängig.
Plug&Play
BeitragVerfasst: So 03 Jun, 2007 22:24  Titel:  (Kein Titel)
ahhso sorry das hab ich nicht gewusst. Will es auf meinem Homerechner testen, also X86.
Genau genommen ist es ein Pentium 4 mit 2 Ghz. Ja ich weis er ist nicht grad der jüngste ^^
ganja
BeitragVerfasst: Mo 04 Jun, 2007 07:27  Titel:  (Kein Titel)
Plug&Play hat folgendes geschrieben:
erst einlesen dann machen.
Plug&Play
BeitragVerfasst: Mo 04 Jun, 2007 11:10  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe an learning by doing gedacht ^^.... und ich habe mich ja auch etwas eingelesen, und zwar stand in der Doku dass man die TA.exe bzw TAP.exe starten soll, damit es die Hardware des Rechners erkennt und man diese dann einfach in den Target Designer importieren kann....
Da das bei mir ja nicht klappt wegen Absturzes (der Target Designer stürzt bei mir auch so ab und zu einfach so ab) wollte ich halt jemand bitten diesen schritt zu übernehmen und mir gleich die Projekt Datei zu schicken.
Außerdem bin ich davon ausgegangen das XPe nur auf x86 Architektur läuft?!
Aber wenn du ein paar gute deutschsprachige Webseiten/Foren zu diesem Thema kennst würde ich mich über ein Tipps freuen
Plug&Play
BeitragVerfasst: Mo 04 Jun, 2007 13:21  Titel:  (Kein Titel)
Hmm hab das jetzt mit dem Component Designer hinbekommen, da der nicht am laufenden Band abschmiert, aber das Problem das sobald ich grössere Komponenten hinzufüge der Target Designer abstürzt bringt mich nicht viel weiter... eine Idee woran das liegen kann?
In einem Forum hab ich gelesen das manche vermuten das man mind. 1024 MB Ram braucht (ich hab nur 512). Kann das sein?
Oder sollte ich mein Windows neuinstallieren? Denkt ihr das bringt was?
ganja
BeitragVerfasst: Mo 04 Jun, 2007 15:34  Titel:  (Kein Titel)
habe mich leider 1 mal mit XPe beschäftig, da hatte ich aber eine PMQ direkt für mein Board (siehe Sig.).
Kann dir deswegen nicht viel helfen, auch fehlt mir im Mom die Zeit.
[ Zeit: 0.8812s ][ Queries: 47 (0.3121s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
