Ronny
Anmeldung: 01.02.2007
BeitragVerfasst: So 03 Jun, 2007 17:56  Titel:  M1-ATX im Wohnmobil
möchte mir in mein Wohnmobil einen CarPC einbauen. Als Systeme stehen folgende zur Auswahl:
1. Celeron M 380 + ATX Board
2. VIA oder Jetway mit VIA C7 1.5GHz oder 2.0GHz
Für beide Systeme sollte das M1-ATX ausreichen.
Im Wohnmobil habe ich ja sowieso eine 2.Batterie. Während der Fahrt werden die Starterbatterie und die Wohnraumbatterie parallel ()Trennrelais) geschaltet, damit die Wohnraumbatterie von der Lichtmaschine geladen wird.
Da ich den PC auch im Stand (DVD schauen) nutzen will, soll er also an die Wohnraumbatterie angeschlossen werden. Beim Starten des Motor muss nicht unbedingt der PC hochfahren, das würde ich lieber über einen Taster am Armaturenbrett machen. Geht das mit dem M1-ATX oder gibts vielleicht für meine Anwendung noch eine günstigere Stromversorgung als das M1-ATX.
Vielen Dank für Eure Antworten,
Grüße,
Ronny
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: So 03 Jun, 2007 18:44  Titel:  (Kein Titel)
würde dennoch auf das m2atx zurückgreifen..
und die paar euros machens auch nich fett..dafür hast nen netzteil was du auch mal in der zukunft mit was größerem verwenden kannst..
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: So 03 Jun, 2007 18:47  Titel:  (Kein Titel)
also ich würde dir gleich ein M2 empfehlen da hast du noch genügend Reserve und wenn du mal hier im Forum guckst bekommst du das M2 schon richtig günstig.
Selbst neu Forumspreis M2 69,- EUR.
Das was du vorhast funktioniert sowohl mit M1 auch M2.
[ Zeit: 0.6043s ][ Queries: 48 (0.2574s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
