BeitragVerfasst: Di 10 Aug, 2004 15:26  Titel:  Auto-notification bei XP ausschalten?
Bei XP kommt ja immer beim Wechseln des Datenträgers das Fester "Was wollen sie mit den daten jetzt machen? Smile "
Ich hatte da versehentlich mal den Hacken bei "immer das gleiche tun" gesetzt.
Jetzt kommt immer ein Exlorer Fenster, wenn ich ne Audio-CD
einlege. Sad
Kann man das eigendlich soweit abschalten, das MediaCar den Wechsel noch mitbekommt (also die CD/DVD abspielt), XP aber weder die Abfrage noch irgendein Fenster öffnet?
Wie und wo kann ich den diese "Autonotification" wieder auf Afrage bzw. auf ganz aus stellen?
Peer
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Di 10 Aug, 2004 15:58  Titel:  (Kein Titel)
in der registry
BeitragVerfasst: Di 10 Aug, 2004 16:08  Titel:  (Kein Titel)
HI Anakin,
coole Antwort... thumbright Its Ok thumbleft
Da wäre ich von alleine nie im leben drauf gekommen.
Spaß bei seite..
Wenn Registry, welcher Eintrag ist es denn?
Ich hab auch schon im Geräte-Manager unter Laufwerke nachgeschaut.
Wenn ich da die Benachrichtigung beim Wechsel aufhebe, bemerkt MediaCar aber auch den wechsel nicht mehr.
Anakin
BeitragVerfasst: Di 10 Aug, 2004 16:21  Titel:  (Kein Titel)
mh ... das ist aber eigentlich das selbe. sorry dann kann ich dir net helfen
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Di 10 Aug, 2004 18:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich hoffe, das hilft dir weiter:
http://www.wintotal.de/Tipps/Eintrag.php?RBID=2&TID=548&URBID=7
MFG...
Anakin
BeitragVerfasst: Di 10 Aug, 2004 18:25  Titel:  (Kein Titel)
aber das ist doch das selbe ...
NightWatcher
BeitragVerfasst: Di 10 Aug, 2004 18:38  Titel:  (Kein Titel)
das selbe, wie was?
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 09:27  Titel:  (Kein Titel)
Hi NightWatcher,
danke für den Tip.
Unter folgendem LINK hab ich ncoh einen Tip gefunden:
Die generellen Handlers befinden sich unter
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ AutoplayHandlers
und können dort auch manuell angelegt werden.
Die Default-Einstellung, was Windows bei welchem Laufwerk OHNE Nachfrage machen soll, kann über das Kontextmenü des jeweiligen Laufwerks unter den Eigenschaften festgelegt werden. Windows legt dann unter
HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ AutoplayHandlers\ UserChosenExecuteHandlers
für das betreffende Laufwerk den Defaultwert an.
Ich bin für jeden weiteren Tip dankbar.
Igendwo muß man die Abfrage "was soll ich mit der CD machen" doch wieder einschalten können....
Ich will sie ja nur einmal einschalten um sie dann ganz auszuschalten.
Jetzt kommt ja immer ein neues Explorer Fenster.
MX-DrAGoN
Anmeldung: 11.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 11:30  Titel:  (Kein Titel)
Man man man warum leicht wenn es schwer geht was ????
mach mal rechtsklick auf dein CD-/DVD-ROM und geh auf eigenschaften !!!
Dann versuch es mal mit der AUTOPLAY-FUNKTION !!!
bis denne
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 13:46  Titel:  (Kein Titel)
Banging Head AAAAAHHHHHH!!!!! Banging Head
Genau das wars.
Da sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Falling Bricks
Klasse, DANKE MX-DrAGoN....
MX-DrAGoN
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 14:16  Titel:  (Kein Titel)
LOL
kein problem
[ Zeit: 7.4048s ][ Queries: 47 (0.8297s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
