danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Di 10 Aug, 2004 21:30  Titel:  WinXP bleibt beim "Willkommen"-Bildschirm hängen!
Hi!
Bin am ende. Hab schon alles probiert. WinXP bleibt so ca 1-2 Minuten beim "Willkommen"-Bildschirm hängen. Danach gehts komischerweise normal weiter. Inzwischen hab ich WinXP 2x installiert, Festplatte 1x formatiert. Immer das gleiche. Hab auch Win mal mit "/bootlog" gestartet. In der angelegten log-datei sind dann einige einträge mit "Treiber nicht geladen", und dahinter z.b. floppy.sys und so was. Wobei das logisch ist, weil ja auch kein floppy am carpc hängt.
Hab auch schon die VIa-Treiber installiert, auch nix. Ist evtl. der Speicher hin?
Ich hab keine Ahnung mehr was es sein könnte.....
DANKE
daniel
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Di 10 Aug, 2004 22:08  Titel:  (Kein Titel)
Deaktivier mal die LAN Karte über die Hardware in der System Steuerung!!
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Di 10 Aug, 2004 23:04  Titel:  (Kein Titel)
So, hab jetzt alles ausprobiert. Es kann nicht mehr an der Software liegen. Wäre super wenn sich ein Nürnberger CarPC-ler sich mir annehmen könnte. Ich komm nicht mehr weiter. DANKE
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 09:47  Titel:  (Kein Titel)
danny du hast ein geräte problem. bist du sicher das du alle richtigen treiber für die geräte installiert hast?
scheinbar sucht ein xp pnp nach treibern und geräten die es nicht findet.
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 10:18  Titel:  (Kein Titel)
Hab mich heute doch nochmal durchringen können den Carpc zu checken. Mit Dr.Hardware und XPTunerPro an die Sache rangegangen. Hardware scheint i.o. zu sein. Aber da will ich jetzt mal nicht meine hand ins feuer legen für....
Das komische an der ganzen SCh....: WinXP im abgesichten Modus fährt wunderbar schnell hoch! Das würde die Theorie von dir @anakin bestätigen!
Wenn ich XP das 1. mal hochfahre braucht er auch schon so lange. Und da hab ich noch gar keine weiteren Treiber installiert. Und was ich grad bemerkt hab: Wenn ich den 4in1 Treiber von via installieren will, entpackt er das zwar, aber macht dann nicht mehr weiter?!
Ich verstehs nich....
Dany
Anakin
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 11:19  Titel:  (Kein Titel)
dany schreib mir mal genau alle komponenten ...
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 11:49  Titel:  (Kein Titel)
Hast du denn im Gerätemanager irgendwelche Konflikte oder Geräte die nicht installiert sind?
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 11:59  Titel:  (Kein Titel)
@vik: Konflikte nein, Geräte nicht installiert ja. Aber auch wenn ich diese installier passiert nix.
Ich hab:
Via Epia M10000
256MB DDR
30GB 2,5"Platte mit Adapter auf IDE
USB-Maus
Tastatur normal
2xUSB,2xFireWire zustäzlich vom Board weg, aber nix angeschlossen
Netzteil vom homepc: "Fsp group" inc., Max. output 250W
Monitor 19" vom Homepc
Für Car-Nutzung (nicht benutzt bei meinen Tests)
- PW70A
- ITPS
DANKE!
dany
anakin, pn !!
Anakin
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 12:09  Titel:  (Kein Titel)
a, check mal deine ereignissanzeige und schau ob da abnormalitäten sind
b, bau den speicher aus und nimm ne anderen zum testen
c, sonst kann es nurnoch das board sien, dass nen hau hat
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 12:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab grad was interessantes gefunden (vorletzter Beitrag bei dem Link ist das interessante):
http://www.supportnet.de/discussion/listmessages.asp?autoid=169321
--> das werd ich wohl mal machen, oder?!
@anakin: Wenn Winxp im Abgesicherten super hochfährt kanns doch nicht am board liegen ,oder?
Vik
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 12:23  Titel:  (Kein Titel)
na so umständlich muss das nicht sein. führ einfach mal killmbr aus http://www.wintotal.de/softw/index.php?rb=53&id=1874
Das löscht dir den Master Boot Record und somit auch deine Partitionstabelle.
Danach einfach von der XP-CD booten, Partitionen neu erstellen und dann installieren...
Anakin
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 13:24  Titel:  (Kein Titel)
was hat er davon, wenn er den MBR löscht?
Vik
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 13:42  Titel:  (Kein Titel)
Anakin hat folgendes geschrieben:
das gleiche wie davon:
Wie es sicher geht:
XP CD rein und alle Partitionen löschen.
Dann mit Win 98 Startdisk formatieren und partitionieren(Fat 32).
Danach dann wieder XP CD rein und normal installieren(auch ruhig NTFS wieder).
Hatte den Effekt mal mit ner Firewall.Habe 6 mal Windoof XP neu gemacht über die XP CD und erst der obengenannte Vorgang konnte meine Problem beheben.
Das war für mich der Beweis:
Win XP kann WIN XP nicht restlos entfernen!
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 13:50  Titel:  (Kein Titel)
So Jungs, bin wieder einen Test weiter... Wink
Hab den MBR gelöscht. Auf DOS formatiert, nochmal MBR gelöscht, dann WinXP installiert (da war nix mehr auf er platte *g*). Und was meint ihr was passiert ist? Er hängt wieder locker seine 2mins.
Ich schätze zu 90% dass mein Mainboard n Treffer hat. Werde morgen wahrsch. mit @Frechs genau das testen. Es kann nur noch ein Hardwarefehler sein....
Werde dann morgen berichten....
danke soweit!
dany
Anakin
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 13:52  Titel:  (Kein Titel)
sagte ich doch ...
Vik
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 15:21  Titel:  (Kein Titel)
verkaufst es mir fürn 10er wenns kaputt is? toothy7
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 16:40  Titel:  (Kein Titel)
@danyball
was genau für treiber installiert windows nach der ersten installation im gerätemanager nicht?
hast du lan onboard? ist das im bios an oder ausgeschaltet?
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 17:16  Titel:  (Kein Titel)
@glow: Naja, die ganzen VIA-Dinger nicht. sind so 3-4. Das isses aber sicher nicht. Ja Lan onboard. müsste aktiv sein.
glow
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 17:29  Titel:  (Kein Titel)
schau mal im bios nach, hatte mal winxp installiert mit lanonboard aus, als ich das wieder eingeschaltet hatte, stand ich vorm gleichen problem
mach mal´n bild vom gerätemanager.
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 18:38  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab halt die Default-Einstellung vom VIA-Bios. und das ist mit sicherheit lanonboard EIN.
trotzdem danke Wink
EDIT: hab grad noch a weng im bios rumgespielt.. hilft aber alles nix ;( Hab alles mögliche disabled, von usb bis pci... aber der will einfach nicht.
[ Zeit: 1.4375s ][ Queries: 47 (0.4473s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
