schalla123
Anmeldung: 30.05.2007
BeitragVerfasst: Mi 06 Jun, 2007 08:49  Titel:  Suche Relais mit zeitverzögerung für M2ATX
Ich bin auf der Suche nach einem 12 Volt Relais mit Zeitverzögerung fürs M2, und zwar möchte ich das nach abfall der 12 Volt Steuerspannung das M2 erst nach eingestellter Zeit den PC Runterfährt. Einstellbereich sollte so bis ca 5-10 Minuten gehen.
Kennt jemand son Teil und wo bekomme ich soetwas.
Gruß Schalla123
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 06 Jun, 2007 09:19  Titel:  (Kein Titel)
dat m2 unterstützt doch solche Spielereinen schon von Haus aus... Kannst doch mit einem Jumper die gewünschten Zeiten einstellen. Haste mal im Manual nachgeschaut?
grüsse,
polo6n_ch
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 06 Jun, 2007 09:33  Titel:  (Kein Titel)
die zeiten "ab werk" sind 5sec, 30sec, 30min, 3h. ich denke, das wird keine lösung für ihn sein.
schau mal bei conrad oder so nach einem zeitschaltrelais. aber die sind nicht ganz billig. alternativ kannst du das M2 umprogrammieren lassen. einige im forum haben das schon erfolgreich gemacht, z.b. billy. das sollte eigentlich nur eine kleinigkeit sein. sprich ihn einfach mal direkt drauf an per pn.
schalla123
BeitragVerfasst: Mi 06 Jun, 2007 11:32  Titel:  (Kein Titel)
Die Zeiten ab Werk sind eher unvorteilhaft, da ich des öfteren so für 5 Minuten mal den Wagen abstelle ist so eine Relais für mich besser. Ich werde mal billy fragen danke für den Tip.
Gruß Schalla123
BeitragVerfasst: Mi 06 Jun, 2007 12:00  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du nur für 5 Minuten abstellst, hätte ich ne Lösung für dich. Ich nutze das als Tankstellenschaltung.
PIN B ist bei mir dauerhaft gejumpert. Somit fährt der PC nach 5 Sekunden runter, nach 2 Stunden kommt der Hardoff.
Wenn ich mal nur kurz raus will, kann ich vorne per Schalter zusätzlich noch PIN C brücken. Somit kommt der Shutdown nach 30 Minuten, der Hardoff nie.
audimichi
Anmeldung: 07.05.2007
1998 Audi A4 Avant
BeitragVerfasst: Mi 06 Jun, 2007 12:11  Titel:  (Kein Titel)
hey das ist echt ne geniale idee war nämlich auch schon auf der such nach so ner super lösung. aber diese ist echt gut einfach, billig und funkt auch. danke
schalla123
BeitragVerfasst: Mi 06 Jun, 2007 12:12  Titel:  (Kein Titel)
Das wäre auch eine Lösung, nur Finde ich es unkomfortabel jedes mal nen Schalter zu Betätigen, zumal ich sehr viel im Stress bin und soetwas jedes mal vergessen würde. Ich brauche da etwas voll automatisches.
Aber trotzdem Danke für den Tipp.
Gruß Schalla123
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 06 Jun, 2007 15:00  Titel:  (Kein Titel)
ich hab die Tankstellenfunktion mit Cpos und K8055 realisiert.
Wenn ich tanken will ziehe den Zündschlüssel, danach öffnet sich das Powermenu (Cpos) und ich habe verschieden Auswahlmöglichkeiten
>Runterfahren
>Tankstellenfunktion
>Ruchezustand
>Standby
wenn ich nichts unternehme dann fährt der CarPc nach eingestellter Zeit (Bei mir 40 sec) in Ruchezustand.
Wenn ich auf Tankstellenfunktion drücke, dann bleibt CarPc für eingestellte Zeit (bei mir 10Min) an, nach abgelaufener Zeit fährt er selbstständig in Ruchezustand > 45 sec später Hardoff.
Bei dieser Funktion wird Remote per K8055 Relais überbrückt .
DANKE CPOS!
Software: Cpos, MWI
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 06 Jun, 2007 22:23  Titel:  (Kein Titel)
das ist ne gute idee... ich muss die tage mal neue kabel druch mein auto legen und auch das M2 und meinen PC neu verkabeln denn heute ist das teil 2 mal ausgegangen... und ich weis nicht warum. also mache ich das gleich mal mit.
ante
Anmeldung: 21.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 11 Jun, 2007 11:10  Titel:  (Kein Titel)
He Jungs, es geht doch noch einfacher! Den PIC gegeb einen anderen austauschen mit anderen zeiten. Ich brenne euch einen neuen PIC mit euren individuellen Zeiten. Müsst mir nur sagen welche!
Wer Interesse hat meldet sich unter info@ac-services.eu
Gruß Ante
RealMx
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 01:57  Titel:  (Kein Titel)
bmw530 hat folgendes geschrieben:
Werde es mit der Relaiskarte K8IOvon Pollin ebenfalls gehen?...
MFG
Hardware: MSI K9MM-V, Sempron 2800+, 2 GB Ram, 80 GB 2,5''
[ Zeit: 1.4607s ][ Queries: 47 (0.7458s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
