Strahleman
Anmeldung: 25.01.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2004 22:57  Titel:  Welches Gehäuse für meinen Car PC?
Nabend!
Habe mir heute Nachmittag erstmal das EPIA M 10000 bestellt und bin jetzt auf der Suche nach dem passenden Gehäuse, welche außer das Travla könnt ihr mir noch empfehlen? Da das Travla nicht in meinen CD-Wechsler Schacht im Kofferaum passt, ist es mir jetzt auch egal auch wenn es noch so klein und irgendwie praktisch ist!
Gibt es Gehäuse die vielleicht etwas größer sind, dafür aber ein 12 V Netzteil eingebaut haben?
Gruss Strahleman Surprised
powertiger
Anmeldung: 18.01.2004
2007 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2004 23:59  Titel:  (Kein Titel)
Willkommen Strahleman
Also das TRAVLA hat ein 12 V ATX Netzteil eingebaut.(aber keinen 12V Spannungsregler!)
Zu Mini-ITX Gehäusen schau dich mal bei www.epiacenter.de um, da gibt es einen haufen Testberichte.
Auch Casetronic , die Hersteller vom Travla, haben noch andere Modelle im Angebot!
Strahleman
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2004 09:15  Titel:  (Kein Titel)
Danke das werde ich mal machen ist ne ziemlich gute Seite!!!
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2004 13:02  Titel:  (Kein Titel)
Die Morex-Gehäuse sind wesentlich billiger und nur leicht größer als die Travla. Dafür kannst du dann aber normalen Ram verbauen.
BOBsega
Master of Desaster
Anmeldung: 08.02.2004
BeitragVerfasst: So 08 Feb, 2004 01:04  Titel:  (Kein Titel)
Hi Strahlemann, schau mal auf dieser Seite nach,
habe da gute gehäuse gefunden.
http://www.mini-itx.de
Da gibts auch mini tft in hülle und fülle
mfg Master of Desaster
RaZeaL
Anmeldung: 29.12.2003
2004 Nissan 350Z Coupe
BeitragVerfasst: So 08 Feb, 2004 19:30  Titel:  (Kein Titel)
mini-itx ist jedoch recht teuer
witti
Anmeldung: 09.02.2004
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2004 18:23  Titel:  Morex 2699
Hallo Leute, Razz
hab mal ne frage wegen einem Morexgehäuse. Kann ich da ganz normale DIMMs einbauen oder benötige ich hierfür 0,8" Dimm.
Skar
Anmeldung: 10.02.2004
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2004 18:40  Titel:  (Kein Titel)
kannste normale Speichersteine einbauen, nur das Travla brauch low profile Ram.
witti
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2004 18:49  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die schnelle antwort. Surprised
Denn ich hab irgendwas gelesen das das morex mit slim line laufwerk besondere dimms braucht.
sind die 31 mm die normalen? Denn so glaube ich, hieß es bei der Firma woher ich es bezogen habe. (war von eueren Projekten so begeistert das ich mir nun auch einen CARPC baue. Hab nur noch nicht soviel erfahrung)
Noch ne frage:Was sind denn 3rd dimms. Es gibt immer die normalen bei alternate und dann die 3rd, welche immer einwenig billiger sind.
MFG Laughing
witti
BeitragVerfasst: Mi 11 Feb, 2004 19:08  Titel:  (Kein Titel)
Wäre cool wenn ich eine Antwort bekommen würde, denn dan könnte ich mir heute noch meine Teile besteeln.
MFG
BOBsega
BeitragVerfasst: Mi 11 Feb, 2004 19:14  Titel:  (Kein Titel)
Die low-Profile sind 0,8"*2,54 wären dann also etwas über 20mm, die 31mm sollten also die normalen sein.
3rd DIMMS sind Speicher von Drittanbietern, also Ramschware. Nimm lieber Markenspeicher, da hast du mehr von!
witti
BeitragVerfasst: Mi 11 Feb, 2004 19:22  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Antwort,
dann bestell ich mir also normale. Die müsten ja dann auch mit dem slim laufwerk zunken
witti
Sorry funken
RaZeaL
BeitragVerfasst: Mi 11 Feb, 2004 19:31  Titel:  (Kein Titel)
nicht im travla!
witti
BeitragVerfasst: Mi 11 Feb, 2004 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Aber im Morex dürfte es doch kein Problem für slim laufwerk und normale dimms geben oder? Wo würdet ihr die teile denn kaufen sprich Epia board laufwerk und dimms?
RaZeaL
BeitragVerfasst: Mi 11 Feb, 2004 19:47  Titel:  (Kein Titel)
beim morex ist das kein problem. da bekommste selbst bei einem slimline luafwerk keine probleme mit einem "normalen" dimm
[ Zeit: 0.6570s ][ Queries: 47 (0.2301s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
