newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Do 07 Jun, 2007 07:51  Titel:  Benötige für den LM75 (Temperatursensor) ein kleines prog.
leider sind meine Programmier Kenntnisse total verstaubt/nicht mehr vorhanden ^^ . Hatte vor zig Jahren mit tubo pascal und c++ gearbeitet und nebenbei Delphi angeschaut. Die Programme die raus gekommen sind, waren nur Kinderkram.
Erklärung:
Der LM75, soll die Temperatur auf dem Pc anzeigen. Das ganze geschieht über die Parallele Schnittstelle.
Das funktioniert bereits, da ich ein prog. (für win xp) im Netz gefunden hab. Embarassed
Was stelle ich mir vor:
Ideal wäre, wenn das Prog. die Temp. nur alle 1-5 Sekunden ausliest und diesen wert in einer Grafik darstellt, die zeit und Temperatur beinhaltet. So das man auch nach Monaten/Jahren nachvollziehen kann, wie die Temp. am Tag x war.
Toll wäre: Wenn ab einer gewissen Temperatur (die man frei einstellen kann) ein alarm kommt (irgendein sound + aufblinken des prog.).
Der LM75 verfügt über 3 Anschlüsse A0-A2, mit denen kann man die Adresse des ICs im Bus festlegen. So könnte man 8 verschiedene LM75 ansprechen. Wäre glücklich, wenn man das integrieren könnte. Muss aber nicht unbedingt sein.
Für andere Vorschläge/Tipps, wie man sehr einfach die Temperatur auf den pc bekommt, bin ich dankbar!
maddin und danke im Voraus für Antworten.
BeitragVerfasst: Do 07 Jun, 2007 15:10  Titel:  (Kein Titel)
Kann man mit Userrechten unter XP noch direkt einzelne Bits am LPT verändern? Ich würde das ganze sonst mit den Handshakeleitungen der seriellen machen, dass müsste komplett über die Windows API gehen. Bei I2C spielt die Geschwindigkeit ja eigentlich eh keine Rolle.
Gruß Philipp
[ Zeit: 1.1505s ][ Queries: 47 (0.6254s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
