Tallymann
Anmeldung: 22.09.2005
BeitragVerfasst: Do 07 Jun, 2007 16:17  Titel:  Wie epia MII 120000 starten ???
habe ein ITX board epai/via MII 12000 erworben und habe kein ghäuse.
Wo auf dem Board oder wie kann ich das board bzw den Computer starten ?
Ist dort ein Knopf oder so ähnlich ? Ich finde keinen.
Strom liegt an , kann ich sehen weil mein USB Maus Empfänger aufleuchtet.
Bitte Hilfe.
Gr
Tally
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 07 Jun, 2007 16:53  Titel:  (Kein Titel)
ja den Taster musst du auch anschließen!!! Wenn du keinen hast dann einfach kurz eine Brücke zwischen 2 Pins herstellen.
Software: Cpos, MWI
Tallymann
BeitragVerfasst: Do 07 Jun, 2007 17:15  Titel:  (Kein Titel)
zwischen welchen Pins ??
Gr
Tally
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 07 Jun, 2007 17:23  Titel:  (Kein Titel)
Musst im Handbuch nachlesen. Die Pins sind immer seitlich am Board.
Software: Cpos, MWI
Tallymann
BeitragVerfasst: Do 07 Jun, 2007 17:25  Titel:  (Kein Titel)
Habe aber leider kein Handbuch ! Rolling Eyes
Und nun ?
Kann wenn ich zwei falsche Pins brücke das board abrauchen ?
Tally
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 07 Jun, 2007 17:50  Titel:  (Kein Titel)
Musst bisl im Netz googeln.
Bei ungwissheit würde ich keine Pins brücken Shame on you
Software: Cpos, MWI
Tallymann
BeitragVerfasst: Do 07 Jun, 2007 18:16  Titel:  (Kein Titel)
habe mich getraut und es hat geklappt, aber :
Der Monitor (VGA) gibt kein Bild. Bei meinem anderem PC ist alles ok mit dem Monitor.
Habe das MII 120000 gebr. gekauft . Kann oder muss ich etwas ändern damit der VGA Ausgang funktioniert. ? Oder geht so etwas kaputt ? Habe ich noch nie gehört ?
Wer kann helfen ?
Gr
Tally
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 07 Jun, 2007 19:01  Titel:  (Kein Titel)
es liegt wahrscheinlich nicht an TFT oder VGA, probier mal den Speicher in einen anderen Slot zu stecken. Ich tipe dass es am Arbeitsspeicher liegt.
Software: Cpos, MWI
Tallymann
BeitragVerfasst: Do 07 Jun, 2007 19:08  Titel:  (Kein Titel)
Habe nur ein slot !!! Sad Sad Sad
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Do 07 Jun, 2007 19:10  Titel:  (Kein Titel)
Tallymann hat folgendes geschrieben:
Wer kann helfen ?
Gr
Tally
Was hast du für ein Monitor drann? TFT VGA?
Vieleicht ist im Bios ein fester Monitor eingestellt oder sogar TV!
Tallymann
BeitragVerfasst: Do 07 Jun, 2007 19:13  Titel:  (Kein Titel)
Startet einwandfrei allerdings gibt es kein Bild auf dem Monitor.
( Sowohl alter Röhren als auch TFT von Siemens ).
Selbst wenn im bios irgend etwas eingestellt ist , wie soll ich daran kommen um es zu ändern ? Rolling Eyes Crying or Very sad Rolling Eyes
Gr
Tally
ganja
BeitragVerfasst: Do 07 Jun, 2007 19:27  Titel:  (Kein Titel)
schliesse doch mal einen Ferseher an.
Hast du keine alte PCI Grafikkarte könnte auch helfen
Bei meinem Board kann ich wählen was ich haben will, CRT+TFT, nur TFT CRT+TV und nur TV....
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 07 Jun, 2007 19:28  Titel:  (Kein Titel)
Schließe doch am Fernseher an. Vieleicht klapts.
Software: Cpos, MWI
Tallymann
BeitragVerfasst: Do 07 Jun, 2007 19:33  Titel:  (Kein Titel)
O.K. versuche ich. Aber erst morgen, habe heute die faxen dicke.
Und wenn es morgen auch nicht funzt ?
Soll ich dann das board zurückgeben ?
Gruß an euch ihr zwei edlen helfer
Gr
Tally
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 07 Jun, 2007 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Ja klar vieleicht hat noch jemand eine Idee
Software: Cpos, MWI
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
schliess an den pins mal nen speaker an (falls keiner onboard). Pipsts wenigstens? schliess auch mal ne hdd an. versucht er davon zu lesen, oder laufen lediglich die lüfter an? weil wenn nur der lüfter anläuft, aber kein HD Zugriff erfolgt ist es meistens n Problem mit den Ram (kein Ram) oder ev. der Prozessor. Nimm doch mal di kleine runde liIon Batterie raus oder mach via Jumper n Cmos-reset. (Anleitung findest du im Manual (google)).
Dann sollte, falls es daran gelegen hat auch der VGA ausgang (standartmässig) wieder aktiviert sein.
also:
-ram tauschen
-pci grafikkarte
-hdd anschliessen
-speaker anschliessen
-cmos reset
mehr wüsst ich auch grad ned. es gibt zwar noch pci post-tester......aber sowas haben die wenigsten zuhause rumliegen....
grüsse,
polo6n_ch
Tallymann
BeitragVerfasst: Do 07 Jun, 2007 19:51  Titel:  (Kein Titel)
das war ja noch mal ein schwung aufgaben Razz
aber morgen gehe ich nochmal bei und werde alles testen und wenn es dann nicht läuft bekommt der verkäufer mächtig druck von mir.
dank vorerst und ich werde berichten.
gr
tally
Tallymann
BeitragVerfasst: Do 07 Jun, 2007 20:01  Titel:  (Kein Titel)
ich nochmal.
hallo polo 6n ch.
finde keine anleitung für cmos reset.
falls dir eine über den weg läuft kannst ja nochmal den link posten.
danke
gr
tally
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Do 07 Jun, 2007 20:02  Titel:  (Kein Titel)
jo, hier noch zu Ergänzung ne Liste mit möglichen Deffekten:
Deffektes Ram
Deffekte Graphikkarte (onboard)
Deffekter Prozessor
Deffektes Mainboard
Deffektes Bios durch misslungenes Biosupgrade...
ich hoffe es trifft nix von dem zu...
viel glück!
polo6n_ch
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Do 07 Jun, 2007 20:13  Titel:  (Kein Titel)
also du brauchst mal sicher n manual. schau mal auf der page von via, oder frag bei cartft.com nach, die haben das Produkt (http://www.cartft.com/catalog/il/389) auch.
grüsse,
polo6n_ch
[ Zeit: 1.2075s ][ Queries: 47 (0.7152s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
