danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 09:06  Titel:  2,5 auf 3,5" Festplatten-Adapter - FRAGE
Hi!
Hab folgenden Adapter (siehe unten). Mein 3,5" Festplattenkabel passt aber nicht auf diesen Adapter, weil in einer Reihe in der Mitte ca. 1 PIN zuviel ist. Die Buchse von dem Festplattenkabel hat nur ne aufnahme für 1 pin weniger. (Hoffe ich versteht was ich meine...).
Jetzt hab ich genau diesen Pin mal umgebogen damit ich das Kabel drauf bekomm. Platte erkennt er auch wunderbar, aber ich vermute inzwischen dass er evtl. deswegen beim Hochfähren ca. 2 Minuten stoppt... ?!? Kann das sein?
DANKE,
dany
becks
Anmeldung: 05.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 09:16  Titel:  (Kein Titel)
Das ist eh normal wenn der Adapter 2 durchgängige PIN-Reihen hat kannst du dir entweder ein anderes Kabel zulegen! Gibt wenlche die keinen "toten" PIN haben oder du entfernst ihn!
Da auf den meisten Mainboards auch der eine PIN fehlt schau mal nach is eigentlich normal so ist IDE halt!!
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 09:53  Titel:  (Kein Titel)
Ja ok da bin ich ja beruhigt! danke!
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 10:45  Titel:  (Kein Titel)
der fehlende pin kam mit UDMA ...
erazor
Anmeldung: 15.07.2004
1999 Audi S4 Avant
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 23:45  Titel:  (Kein Titel)
kannst aber auch einfach den pin an deinem adapter abschneiden, denn da ist nur eine masse ( eine von ca 5, wenn ichs richtig im kopf habe ).
Habs persönlich auch mit nem elektoniker seitenschneider klein gemacht! (hab aber leider auch noch den pin daneben weggeballert, und funktioniert immer noch ohne probleme!
erazor
[ Zeit: 2.6458s ][ Queries: 47 (0.2515s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
